Kerberos 認証を設定する
Automation Suite で Kerberos 認証を設定するための前提条件と手順のリファレンス。
前提条件​
Kerberos 認証を適切に設定するには、次の前提条件を満たす必要があります。
Automation Suite のクラスターが Active Directory にアクセスできることを確認する​
Kerberos 認証を構成する前に、Automation Suite のクラスターが Active Directory にアクセスできることを IT 管理者も交えて確認してください。
次の要件を満たす必要があります。
  • Automation Suite のクラスターは、Active Directory ドメインと同じネットワーク上にある必要があります。
  • Automation Suite のクラスターが Active Directory のドメイン名を解決できるように、ネットワークの DNS を適切に設定する必要があります。
    注:
    Automation Suite のクラスターが Active Directory の domain names を解決できることは、非常に重要です。これは、ホスト マシン上で nslookup <AD domain name> を実行することで確認できます。
Active Directory サービス アカウントを Kerberos 認証用に構成する​
Kerberos の既定の keytab とユーザー名パラメーターを生成する​
  1. Windows ドメインに参加しているマシンで、Active Directory 管理者アカウントでログインします。
  2. keytab-creator.ps1 スクリプトを管理者として実行します。
  3. スクリプトに次の値を入力します。
    1. Service Fabric FQDN です。例: uipath-34i5ui35f.westeurope.cloudapp.azure.com
    2. AD domain FQDN です。例: TESTDOMAIN.LOCAL
    3. Active Directory ユーザー アカウント。既存のアカウント (sAMAccountName など) を使用するか、スクリプトで新しいアカウントを作成できます。
出力ファイルに、Kerberos の設定に必要な <KERB_DEFAULT_USERNAME> パラメーターと <KERB_DEFAULT_KEYTAB> パラメーターが含まれています。
オプション 2: 手動​
Active Directory 管理者に Active Directory のユーザー アカウントを問い合わせて、次の手順でそのアカウントの <KERB_DEFAULT_USERNAME> と <KERB_DEFAULT_KEYTAB> を取得します。
  1. Active Directory サーバーで、新しいユーザー アカウントを作成します。アカウントが既に存在する場合は、手順 2 に進みます。
    1. [Active Directory ユーザーとコンピューター ] コンソールで [ ユーザー ] フォルダーのコンテキスト メニューを開き、[ 新規]、[ ユーザー] の順に選択します。
    2. ユーザー アカウントの作成を完了します。
  2. ユーザー アカウントのコンテキスト メニューを開き、[ プロパティ] を選択します。
  3. [アカウント] タブに移動し、[アカウント オプション] で [このアカウントで Kerberos AES 256 ビット暗号化をサポートする] を選択します。
  4. 重要: 次の手順で生成する keytab は、Active Directory ユーザーのパスワードの有効期限が切れるか更新されると無効になります。この Active Directory ユーザー アカウントの [アカウント オプション] で [パスワードを無期限にする] をオンにすることを検討してください。または、有効期限が近付いたときにパスワードを更新し、新しい keytab を生成できます。
  5. SPN の keytab ファイルを生成するには、管理者アクセス権で PowerShell を開き、次のコマンドを実行します。
    ktpass -princ HTTP/<Service Fabric FQDN>@<AD FQDN in cap> -pass <AD user's password> -mapuser <AD NetBIOS name in cap>\<AD user name> -pType KRB5_NT_PRINCIPAL -out <output file path> -crypto AES256-SHA1
    一部のフィールドは大文字で指定する必要があります。例:
    ktpass -princ HTTP/uipath-34i5ui35f.westeurope.cloudapp.azure.com@TESTDOMAIN.LOCAL -pass pwd123 -mapuser TESTDOMAIN\aduser -pType KRB5_NT_PRINCIPAL -out c:\krb5.keytab -crypto AES256-SHA1 -setpass
    注:
    Automation Suite の keytab を更新するには、 -setpass オプションを指定してコマンドを実行します。keytab を初めて生成するときは、ドメイン管理者としてコマンドを実行する必要があります。このコマンドはサービス アカウントの SPN を更新するため、これは必須です。後の更新では、SPN マッピングが変更されていない場合は、ドメイン ユーザーとしてコマンドを実行できます。
    keytab の生成後、ユーザー・ログオン名が HTTP/<Service Fabric FQDN>に変わります。 この値は、次のように cluster_config.json のdefault_ad_usernameの [<KERB_DEFAULT_USERNAME>] フィールドに使用します。
    "kerberos_auth_config": {
          "enabled": true,
          "ticket_lifetime_in_hour": 8,
          "ad_domain": "AUTOSUITEAD.LOCAL",
          "default_ad_username": "HTTP/sfqakxxxx-ea.infra.uipath-dev.com",
          "default_user_keytab": "BQIAAAB9AAIxxxxxxxxxxxxxxxxxxGRCqh+yQ="
          "enable_integrated_sql_auth": true
          "enabled": true,
    注:
    [ enable_integrated_sql_auth ] パラメーターは既定で [ true ] に設定されています。 すべての製品で SQL の Kerberos 認証を無効化する場合は、 パラメーターを falseに設定する必要があります。
  6. 生成された keytab ファイルを Base64 でエンコードします。PowerShell を開き、次のコマンドを実行します。
    [Convert]::ToBase64String([System.IO.File]::ReadAllBytes("<path to the generated keytab file>"))
  7. エンコードされた keytab ファイルを保存します。このファイルは、UiPath® クラスターを Kerberos 用に構成する際に使用します。手順 6 の値を <KERB_DEFAULT_KEYTAB> と呼ぶことにします。
任意: SQL 認証の前提条件​
Windows 統合認証/Kerberos を使用して SQL に接続するように UiPath® クラスターを構成するには、次の追加手順を実行する必要があります。
  • SQL Server は Active Directory ドメインに参加している必要があります。
  • Automation Suite のクラスターは、SQL Server と同じネットワーク上にある必要があります。
  • Automation Suite のクラスターは、Active Directory と SQL Server のドメイン名を解決できます。
  • Active Directory ユーザーは、SQL Server へのアクセス権と DB 権限を持つ必要があります。
SQL Server Management Studio で新しいログインを作成するには、次の手順を実行します。
a. [オブジェクト エクスプローラー] パネルで [セキュリティ] > [ログイン] の順に選択します。
b.[ ログイン ] フォルダーのコンテキスト メニューを開き、[ 新規ログイン] を選択します。[ ログイン - 新規作成] ウィンドウが表示されます。
c. [Windows 認証] オプションを選択します。ウィンドウが適切に更新されます。
d.[ ログイン名 ] フィールドに、サービス アカウントとして使用するユーザー ドメインを入力します。
e. [既定の言語] リストから [英語] を選択します。
重要:
[既定の言語] が英語に設定されていることを確認します。この権限を持っていないと、Web サイトは起動できず、Orchestrator がインストールされているコンピューターのイベント ビューアーに「 The conversion of a varchar data type to a datetime data type resulted in an out of range value」というエラー メッセージが表示されます。
f. [OK] を選択します。設定が保存されます。
サービス アカウントが既に作成され、SQL Server の [セキュリティ] > [ログイン] セクションに追加されている場合、SQL アカウントの [既定の言語] が [英語] に設定されていることを確認してください。英語に設定されていない場合は、適切に変更します。
SQL データベースに接続するユーザーに db_owner ユーザー マッピング ロールを付与する必要があります。以下のスクリーンショットをご覧ください。
セキュリティの制限により UiPath® ログインで db_owner ユーザー マッピング ロールが使用できない場合、次の権限を付与します。
  • db_datareader
  • db_datawriter
  • db_ddladmin
  • dbo スキーマに対する EXECUTE 権限
EXECUTE 権限は、GRANT EXECUTE SQL コマンドを用いて次のように付与する必要があります。
USE UiPath
GO
GRANT EXECUTE ON SCHEMA::dbo TO [domain\)\)user]
GO
USE UiPath
GO
GO
UiPath® アプリケーションで一意の Active Directory ユーザー アカウントを使用して SQL に Integrated Security=True で接続する場合は、次のように、各 UiPath® アプリケーションに対して一意の keytab を作成する必要があります。これは、そのアプリケーションの <KERB_APP_KEYTAB> として参照されます。
Kerberos アプリケーションの keytab とユーザー名パラメーターを生成する​
  1. service-keytab-creator.ps1 スクリプトを実行します。
  2. スクリプトに次の値を入力します。
    1. AD domain FQDN です。例: TESTDOMAIN.LOCAL
    2. Active Directory ユーザー アカウントのユーザー名とパスワード。たとえば、Active Directory ユーザー アカウント sAMAccountName とそのパスワードです。
出力ファイルには、Kerberos で必要な <KERB_APP_USERNAME> パラメーターと <KERB_APP_KEYTAB> パラメーターが含まれます。
オプション 2: 手動​
次のスクリプトを手動で実行します。
# Generate keytab file and output it in the desired path
ktpass /princ <AD username>@<AD domain in cap> /pass <AD user password> /ptype KRB5_NT_PRINCIPAL /crypto AES256-SHA1 /out <path to keytab file> -setpass
# Converts AD user's keytab file to base 64
値 <AD username> は、<KERB_APP_KEYTAB> に対応する <KERB_APP_USERNAME> になります。
Automation Suite を Kerberos クライアントとして構成する​
このセクションでは、Automation Suite を LDAP または SQL アクセス用の Kerberos クライアントとして構成する方法について説明します。
<KERB_DEFAULT_KEYTAB> を使用して、次のいずれかの方法で Automation Suite を Kerberos クライアントとして構成します。
対話型インストーラーを介して Kerberos 認証を構成する​
  1. Automation Suite のインストーラーを実行する際、デプロイ構成で Kerberos 認証を有効化するように指定します。
                                Deployment configuration
    Are you performing an evaluation/development/test/demo or a production deployment?
    [1] Production deployment (multi-node)
    [2] Evaluation/development/test/demo deployment (single-node)
    Enter your choice [2]: 2
    Will your deployment have access to Internet (online) or is it physically isolated from unsecured networks (air-gapped)?
    [1] Online
    [2] Air-gapped
    Enter your choice [1]: 1
    Enter the Automation Suite FQDN []: sfdev1868610-d053997f-lb.eastus.cloudapp.azure.com
    sfdev1868610-d053997f-lb.eastus.cloudapp.azure.comsfdev1868610-d053997f-lb.eastus.cloudapp.azure.com
    Would you like to enable Kerberos Auth? This will be used to connect to SQL Databases and Active Directory Lightweight Directory Adaptor if configured.
    [1] Yes
    [2] No
    Enter your choice [2]: 1
    [1] Online
    [2] Air-gapped
    [1] Yes
    [2] No
  2. Kerberos 認証の入力パラメーターを指定します。
    注:
    これは、すべてのサービスに対する既定の Kerberos 認証設定です。サービスごとに異なる AD ユーザーを設定する場合は、インストールの後続の手順において、サービス固有の JSON オブジェクト内で値を指定できます。
    Specify the Active Directory domain for Kerberos Auth []:
    Specify the Ticket Granting Ticket lifetime (TGT) in hours between 8 and 168 for Kerberos Auth [8]:
    Specify the default Active Directory username for Kerberos Auth []:
    Specify the default Active Directory user's keytab for Kerberos Auth []:
    Specify the SQL server FQDN []:
    Specify the SQL server connection PORT [1433]:
    注:
    AD ドメイン コントローラーの [既定のドメイン ポリシー] 内の [ユーザー チケットの最大有効期間] の Kerberos 設定があります。ここで構成するチケットの有効期間がサーバー側の設定よりも長くないことを確認してください。「前提条件」セクションの説明に従って keytab ファイル (<KERB_DEFAULT_KEYTAB>) を生成し、Base64 でエンコードされた値をインストーラーに指定する必要があります。次に、 <KERB_DEFAULT_USERNAME> を Active Directory username の値としてインストーラーに指定する必要があります。
  3. 次の例に示すとおり、インストール手順の残りの部分を実行します。
    Would you like the databases to be automatically provisioned for all the products you've selected?
    [1] Yes
    [2] No
    The following databases will be provisioned automatically:
    - Shared suite capabilities: AutomationSuite_Platform
    - Orchestrator: AutomationSuite_Orchestrator
    - Test Manager: AutomationSuite_Test_Manager
    - Insights: AutomationSuite_Insights
    - Automation Hub: AutomationSuite_Automation_Hub
    - Automation Ops: AutomationSuite_Automation_Ops
    - AI Center: AutomationSuite_AICenter
    - Document understanding: AutomationSuite_DU_Datamanager
                                Current config values
    Multi node: false
    Airgapped: false
    Automation Suite FQDN: sfdev1868610-d053997f-lb.eastus.cloudapp.azure.com
    Sql server FQDN: sfdev1868610-d053997f-sql.database.windows.net
    Sql port: 1433
    Sql username:
    Sql password:
    Create sql databases: true
    Kerberos Auth enabled: true
    Kerberos Auth Active Directory domain: abcd.com
    Kerberos Auth TGT lifetime in hours: 8
    Kerberos Auth default Active Directory username: ad_user
    Kerberos Auth default user's keytab: XXXXXXXXX
    The cluster configuration file was generated at /tmp/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json:
    [1] Continue installing with the default config
    [2] Edit the config
    [3] Go to the main menu
    For advanced settings, quit now and manually edit the config file.
    Once the configuration file is updated, run the deployment wizard again and follow the instructions.
    [1] Yes
    [2] No
    Multi node: false
    Airgapped: false
    Sql port: 1433
    Sql username:
    Sql password:
    [2] Edit the config
    [1] Yes
    [2] No
    Multi node: false
    Airgapped: false
    Sql port: 1433
    Sql username:
    Sql password:
    [2] Edit the config
    [1] Yes
    [2] No
    Multi node: false
    Airgapped: false
    Sql port: 1433
    Sql username:
    Sql password:
    [2] Edit the config
  4. 任意: 構成を編集できます。
                        Choose what setting you want to edit
    [1] Multi node: false
    [2] Airgapped: false
    [3] Automation Suite FQDN: sfdev1868610-d053997f-lb.eastus.cloudapp.azure.com
    [4] Sql server FQDN: sfdev1868610-d053997f-sql.database.windows.net
    [5] Sql port: 1433
    [6] Sql username:
    [7] Sql password:
    [8] Create sql databases: true
    [9] Kerberos Auth enabled: true
    [10] Kerberos Auth Active Directory domain: abcd.com
    [11] Kerberos Auth TGT lifetime in hours
    [12] Kerberos Auth default Active Directory username: ad_user
    [13] Kerberos Auth default user's keytab: XXXXXXXXX===============================================================================
    [5] Sql port: 1433
    [6] Sql username:
    [7] Sql password:
    [5] Sql port: 1433
    [6] Sql username:
    [7] Sql password:
    [5] Sql port: 1433
    [6] Sql username:
    [7] Sql password:
cluster_config.json​ を介して Kerberos 認証を構成する
  1. cluster_config.json ファイルで、kerberos_auth_config.enabled パラメーターを true に設定します。
  2. Kerberos を SQL アクセスに使用する場合、Integrated Security フラグを使用して、sql_connection_string_template、sql_connection_string_template_jdbc、および sql_connection_string_template_odbc を構成します。
    注:
    Kerberos 認証は SQL 専用でサポートされているわけではありません。SQL 認証で Kerberos をアクティブ化するには、 kerberos_auth_configを有効にする必要があります。これにより、ユーザー認証も追加されます。
  3. サービスごとに異なる Active Directory ユーザーを設定する場合は、次の手順を実行します。
    1. サービス グループの JSON オブジェクトに ad_username と user_keytab を指定します。
    2. サービスの SQL 接続文字列を更新して、統合セキュリティを有効化します。
    3. Kerberos 認証がグローバル レベルで有効化されている場合、 enabled パラメーターは既定で true に設定されます。 特定の製品の SQL の Kerberos 認証を無効化する場合は、 enabled を falseに設定する必要があります。
      JSON オブジェクトは次のようになります。
      "<serviceGroupName>": {
           "ad_username": "PLACEHOLDER - INSERT KERB_APP_USERNAME for this service group",
           "user_keytab": "PLACEHOLDER - INSERT KERB_APP_KEYTAB for this service group",
           "enabled": true
           "enabled": true
      注:
      サービスグループ名のリストについては、「 サービスグループとサービス」を参照してください。
  4. cluster_config.jsonを更新したら、インストーラー スクリプトを実行して構成を更新します。詳しくは、「 製品を管理する」をご覧ください。
注:
この手順を使用して、Kerberos キータブを更新またはローテーションできます。
Kerberos 認証を使用するための Orchestrator とプラットフォームの更新例
    "enabled" : true,
    "ticket_lifetime_in_hour" : 8,
    "ad_domain": "PLACEHOLDER - INSERT ACTIVE DIRECTORY DOMAIN",
    "default_ad_username": "PLACEHOLDER - INSERT KERB_DEFAULT_USERNAME",
    "default_user_keytab": "PLACEHOLDER - INSERT KERB_DEFAULT_KEYTAB",
  "sql_connection_string_template": "PLACEHOLDER",
  "sql_connection_string_template_jdbc": "PLACEHOLDER",
  "sql_connection_string_template_odbc": "PLACEHOLDER",
  "orchestrator": {
    "sql_connection_str": "Server=tcp:sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net,1433;Initial Catalog=AutomationSuite_Orchestrator;Persist Security Info=False;Integrated Security=true;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=False;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;",
      "ad_username": "PLACEHOLDER - INSERT KERB_APP_USERNAME for Orchestrator",
      "user_keytab": "PLACEHOLDER - INSERT KERB_APP_KEYTAB for Orchestrator",
      "enabled": true
    "testautomation": {
      "enabled": true
    "updateserver": {
      "enabled": true
  "platform": {
    "sql_connection_str": "Server=tcp:sfdev1804627-c83f074b-sql.database.windows.net,1433;Initial Catalog=AutomationSuite_Platform;Persist Security Info=False;Integrated Security=true;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=False;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;",
      "ad_username": "PLACEHOLDER - INSERT KERB_APP_USERNAME for platform",
      "user_keytab": "PLACEHOLDER - INSERT KERB_APP_KEYTAB for platform",
      "enabled": true
    "enabled" : true,
  "orchestrator": {
      "enabled": true
    "testautomation": {
      "enabled": true
    "updateserver": {
      "enabled": true
  "platform": {
      "enabled": true
注:
enable_integrated_sql_auth パラメーターは、既定で true に設定されています。すべての製品で SQL の Kerberos 認証を無効にする場合は、このパラメーターを falseに設定する必要があります。
サービス グループとサービス
次の表に、使用可能なサービス グループと、それらに含まれるサービスを示します。これらの名前は、 cluster_config.json ファイルと ArgoCD UI で若干異なります。
サービスグループ名: cluster_config.jsonArgoCD のサービス グループ名含まれるサービス
orchestratororchestratorOrchestrator、Webhook
platformplatformID、ライセンス会計士 (LA)、監査、場所、License Resource Manager (LRM)、Organization Management Service (OMS)
discovery_groupdiscoverygroupAutomation Hub、Task Mining
test_managertestmanagerTest Manager
automation_opsautomationopsAutomation Ops
aicenteraicenterAI Center
documentunderstandingdocumentunderstandingDocument Understanding
insightsinsightsInsights
dataservicedataserviceData Service
asrobotsasrobotsAutomation Suite ロボット
processminingprocessminingProcess Mining
Active Directory との連携を構成する​
Automation Suite にログインするときに Kerberos 認証を使用するには、Automation Suite のホスト設定をさらに構成する必要があります。
Kerberos 認証を無効化する​
Kerberos 認証を完全に削除する​
Kerberos 認証を完全に削除するには、次の手順を実行します。
  1. Kerberos を使用して Active Directory との連携を構成していた場合は、「Active Directory との連携を構成する」の手順に従って、Active Directory をユーザー名とパスワードのオプションで再構成します。
  2. SQL 統合認証を使用していた場合は、ユーザー ID とパスワードを使用するように SQL 接続文字列を構成します。
  3. Kerberos 認証を無効化します。cluster_config.json ファイルで kerberos_auth_config.enabled パラメーターを falseに設定し、インストーラー スクリプトを実行して構成を更新します。詳しくは、「 製品を管理する」をご覧ください。
SQL 統合認証を削除する​
SQL 統合認証を削除するには、次の手順を実行します。
  1. ユーザー ID とパスワードを使用するように SQL 接続文字列を構成します。
  2. すべてのサービスに対して SQL 統合認証を無効化する場合は、 cluster_config.json ファイルで kerberos_auth_config.enabled パラメーターを false に設定し、インストーラー スクリプトを実行して構成を更新します。詳しくは、「 製品を管理する」をご覧ください。
Kerberos のトラブルシューティング​
Kerberos の構成中に問題が発生した場合は、「 認証のトラブルシューティング」をご覧ください。
接続
ヘルプ リソース サポート
学習する UiPath アカデミー
質問する UiPath フォーラム
最新情報を取得
