- 概要
- 要件
- デプロイ テンプレート
- 手動: インストールを準備する
- 手動: インストールを準備する
- 手順 3: 外部 ObjectStore を構成する
- 手順 5: SQL データベースを構成する
- 手順 6: ロード バランサーを構成する
- 手順 7: DNS を構成する
- 手順 8: ディスクを構成する
- 手順 9: カーネルと OS レベルの設定を構成する
- 手順 10: ノード ポートを構成する
- 手順 11: その他の設定を適用する
- 証明書の設定
- データベースの構成
- 外部 ObjectStore の構成
- 署名済み URL の構成
- Kerberos 認証の構成
- 外部の OCI 準拠レジストリの設定
- Orchestrator 固有の設定
- Insights 固有の構成
- Process Mining 固有の構成
- Automation Suite ロボット固有の構成
- 監視の構成
- 任意: プロキシ サーバーを構成する
- 任意: カスタムの Resolv.con を渡す
- 任意: フォールト トレランスを向上させる
- install-uipath.sh パラメーター
- Task Mining 専用のエージェント ノードを追加する
- Task Mining アプリケーションを接続する
- 手順 16: インストールの前提条件を検証する
- 手動: インストールを実行する
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- 製品固有の設定
- モデルにアクセスする
- 中国語、日本語、韓国語の OCR を有効化または無効化する
- Extended Languages OCR を有効化または無効化する
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- ログを手動でクリーンアップする方法
- TX チェックサム オフロードを無効化する方法
- Automation Suite 2022.10.10 および 2022.4.11 から 2023.10.2 にアップグレードする方法
- AI Center のストレージを拡張する方法
- TLS 1.2 で弱い暗号に対処する方法
- 証明書の操作方法
- アプリケーション ログを Splunk に転送する方法
- レジストリ ポッドから未使用の Docker イメージをクリーンアップする方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- オフライン インストールでの証明書の問題
- SQL 接続文字列の検証エラー
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- ウイルス対策が原因でインストールの問題が発生する
- サポート バンドルのログ収集の失敗
- Test Automation SQL の接続文字列は無視されます
- DNS 設定が CoreDNS によって受け入れられない
- Automation Suite のアップグレード後に Insights を再インストールまたはアップグレードするとデータが失われる
- シングルノードのアップグレードがファブリック ステージで失敗する
- 2021.10 からの自動アップグレード後にクラスターが異常になる
- Ceph の異常によりアップグレードが失敗する
- 領域の問題のために rke2 が開始しない
- ボリュームがマウントできず、アタッチ/デタッチ ループ状態のまま
- 異常な Insights コンポーネントが原因で移行が失敗する
- Apps のサービス アップグレードの失敗
- インプレース アップグレードのタイムアウト
- Docker レジストリの移行が PVC の削除段階でスタックする
- v2023.10 以降へのアップグレード後に AI Center のプロビジョニングが失敗する
- オフライン環境でアップグレードが失敗する
- アップグレード中に SQL の検証が失敗する
- Longhorn REST API エンドポイントのアップグレード/再インストール エラー
- サービス スクリプトの実行中にサービスのアップグレードが失敗する
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 移行後に認証が機能しない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- 基になるディレクトリ接続を更新する
- サンドボックス イメージを取得できない
- ポッドが ArgoCD UI に表示されない
- Redis プローブの障害
- RKE2 サーバーの起動に失敗する
- UiPath 名前空間でシークレットが見つからない
- Init:0/X でポッドがスタックする
- プロキシ環境でポッドが FQDN と通信できない
- アップグレード後にメール アラートを設定できない
- アップストリームに正常な問題はありません
- オフライン環境でエージェント ノードを追加できない
- FQDN にアクセスすると RBAC: アクセス拒否エラーが返されます
- Process Mining で高可用性を実行する
- 障害復旧後、Dapr が Process Mining に対して正しく機能しない
- クラスター モードで Redis を使用した Dapr を構成する
- 診断ツールを実行する
- ログを確認する
- 要約されたテレメトリを確認する
OCR for Chinese, Japanese, Korean エンドポイントをオフライン環境で使用する場合は、オフライン バンドルをインストールし、バンドルのインストール後に OCR を有効化する必要があります。オフライン バンドルのインストール方法について詳しくは、『 Document Understanding ガイド 』の「 ML パッケージのオフライン インストール 」をご覧ください。
- Document Understanding で OCR for Chinese, Japanese, Korean を使用する場合は、アクティビティが OCR のパブリック エンドポイントと Document Understanding の API キーを使用して設定されていることを確認してください。
- OCR for Chinese, Japanese, Korean は、Automation Suite にデプロイされた Document Understanding でのみサポートされています。外部の Orchestrator に接続された AI Center にデプロイされた Document Understanding ではサポートされていません。
Chinese, Japanese, Korean OCR (OCR - 中国語、日本語、韓国語) を有効化するには、以下の 2 つの方法があります。
- ArgoCD を使用する。
cluster_config.jsonファイルを使用する。
Automation Suite バージョン 2023.4.11 以降では 、中国語、日本語、韓国語の OCR を cluster_config.json を使用してのみ有効化できます。
ArgoCD を使用する
- ArgoCD を開きます。
- Document Understanding フレームワークを開きます。
- [ パラメーター ] タブを選択します。
du-cjk-ocr.enabledに移動します。- [ 編集 ] を選択して、値を
TRUEに設定します。 - [保存] を選択します。
Automation Suite インストール内の OCR for Chinese, Japanese, Korean のエンドポイントは、 {Cluster_FQDN}/du_/cjk-ocr/として構築されます。
cluster_config.json ファイルを使用する
この手順は、Automation Suite バージョン 2023.4.11 以降でのみ利用可能です。2023.4.11 より古いバージョンでは、ArgoCD を使用して Chinese, Japanese, Korean OCR (OCR - 中国語、日本語、韓国語) のみを有効化できます。
- Automation Suite をインストールまたはアップグレードした後、
cluster_config.jsonファイルを構成します。ヒント:ファイルは、
/opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.jsonにあります。 - [Chinese, Japanese, Korean OCR] の文字列を
cluster_config.jsonファイルに追加します。 documentunderstandingオブジェクトがまだ設定されていない場合は、次のコードを使用して追加できます。"documentunderstanding": { "enabled": true, "cjkOcr": { "enabled": true, } },"documentunderstanding": { "enabled": true, "cjkOcr": { "enabled": true, } },注:documentunderstandingオブジェクトがすでに設定されている場合は、他のプロパティは変更せずにcjkOcrプロパティのみをコピーします。- 次のコマンドを使用して、Automation Suite インストーラーを再度実行します。
cd /opt/UiPathAutomationSuite/UiPath_Installer ./install-uipath.sh -i cluster_config.json -s -o output.json --accept-license-agreementcd /opt/UiPathAutomationSuite/UiPath_Installer ./install-uipath.sh -i cluster_config.json -s -o output.json --accept-license-agreement - [ArgoCD] パネルの [Document Understanding] セクションに移動して、中国語、日本語、韓国語の OCR が表示されていることを確認します。
