サポート対象外
Automation Suite インストール ガイド
最終更新日時 2025年2月24日
Task Mining 専用のエージェント ノードを追加する
ハードウェア要件
Task Mining のインストールを開始する前に、必ずハードウェア要件を確認してください。 Task Mining は、AI Center に依存しています。したがって、Task Mining を使用するには、AI Center もインストールする必要があります。
Automation Suite のインストールが完了したら、以下の手順に従って Task Mining を設定します。
クラスターで Task Mining を有効化する
メイン インストールの際の設定で、既に Task Mining を有効化している場合は、この手順をスキップできます。そうでない場合は、設定を編集し、インストールを再実行して、AI Center と Task Mining を有効化する必要があります。
構成を編集する
高度な設定手順でのインストールの際に、構成ファイル cluster_config.json に以下を追加する必要があります。
aicentertask_mining を有効化して cluster_config.json に追加する必要があります。
cluster_config.json
Task Mining の構成
    "aicenter": {
        "enabled": Boolean
    "task_mining": {
        "enabled": Boolean
    "aicenter": {
        "enabled": Boolean
    "task_mining": {
        "enabled": Boolean
Task Mining の専用ノードを構成する
手順 1: マシンを構成する
サーバー ノードの構成の手順に従って、ディスクが正しくパーティション分割されるようにします。
手順 2: 対話型のインストール ウィザードをインストール対象マシンにコピーする
オンライン インストールの場合
適切なマシンへの SSH:
  • Task Mining をシングルノードの評価のインストールに追加した場合は、そのマシンに移動して、この次の手順を実行します。
  • Task Mining をマルチノードのHA 対応の運用環境のインストールに追加した場合は、任意のサーバー ノードに移動します。
次のコマンドを実行して、UiPathAutomationSuite フォルダーの内容を Task Mining ノード タスクにコピーします (ユーザー名と DNS は Task Mining ノードに固有です)。
sudo su -
scp -r /opt/UiPathAutomationSuite <username>@<node dns>:/opt/
scp -r ~/* <username>@<node dns>:/opt/UiPathAutomationSuite/sudo su -
オフライン インストールの場合
プライマリ インストール ノードへの SSH
UiPathAutomationSuite ディレクトリに sf-infra.tar.gz ファイルが含まれていることを確認します (これは、インストール パッケージのダウンロード手順の一部です)。
scp -r ~/opt/UiPathAutomationSuite <username>@<node dns>:/var/tmpscp -r ~/opt/UiPathAutomationSuite <username>@<node dns>:/var/tmp
手順 3: 対話型のインストール ウィザードを実行し、専用ノードを構成する
オンライン インストールの場合
Task Mining ノードに SSH 経由で接続し、次のコマンドを実行します。
sudo su -
cd /opt/UiPathAutomationSuite
yum install unzip jq -y
CONFIG_PATH=/opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json
UNATTENDED_ACTION="accept_eula,download_bundle,extract_bundle,join_task_mining" ./installUiPathAS.shsudo su -
オフライン インストールの場合
SSH を経由して Task Mining 専用ノードに接続し、次のスクリプトを使用して、ここにプラットフォーム バンドルをインストールします。
sudo su
mv /var/tmp/UiPathAutomationSuite /opt
sudo chmod -R 755 /opt/UiPathAutomationSuite
sudo ./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -o ./output.json -k -j task-mining --offline-bundle ./sf-infra.tar.gz --offline-tmp-folder /opt/UiPathAutomationSuite/tmp --install-offline-prereqs --accept-license-agreementsudo su
手順 4: kubectl を有効化する
次のコマンドを実行して、Task Mining のマシンに kubectl コンテキストを設定します。
sudo su -
export KUBECONFIG=/var/lib/rancher/rke2/agent/kubelet.kubeconfig
export PATH=$PATH:/var/lib/rancher/rke2/bin
kubectl get nodessudo su -
kubectl get nodes
ノードとそれに対応する名前が表示されます。Task Mining ノードの名前は、次の手順で必要です。
手順 5: Task Mining の設定を検証する
最後に、次のコマンドを実行して、 Task Mining ノード が構成されているかどうかを確認します。次のコマンドで、 \<node name\>Task Mining のノードの名前に更新してください。
kubectl describe node <node name> | grep -i "taints"kubectl describe node <node name> | grep -i "taints"
上記のコマンドは、次の出力を返します。
この時点で、Task Mining のインストールが正常に完了しています。Automation Suite ポータルにサインインして、[管理] セクションの下のテナント管理のユーザー エクスペリエンスでこれを有効化します。
メールを設定する
Task Mining はメールの送信に Automation Suite の通知システムを利用するため、必ずシステムのメール通知を設定してください。
Task Mining プロジェクトを開始する
Task Mining プロジェクトの作成手順については、Task Mining のドキュメントをご覧ください。
AI Center で Task Mining ML モデルを構成する
指定されたデプロイ タイプ (オンラインまたはオフライン) の手順に従います。
オンラインとオフラインでのインストール
以下の手順を進める前に、必ず「ML パッケージをアップロードする」の手順から開始する必要があります。
ML package をアップロードしたら、表示されている手順に従います。
  1. テナントの AI Center のホームページにアクセスし、[プロジェクトを作成] ボタンをクリックします。このプロジェクトには任意の名前を付けることができますが、Task Mining プロジェクトの名前と一致させることをお勧めします。
  2. プロジェクトから [ML パッケージ] ページに移動し、[すぐに使えるパッケージ] を選択します。
  3. UiPath Task Mining パッケージを選択します。
  4. [TMAnalyzerModel] を選択し、[送信] をクリックします。
注: 必ず、最新バージョンのモデル パッケージを選択してください。
パッケージに名前を付け、最新のパッケージ バージョンを選択し、[送信] をクリックしてマシン ラーニングのデプロイ パッケージを作成します。
セカンダリ ディスク/Longhorn ストレージを増やす
Task Mining はデータ量の多いアプリケーションであるため、調査で収集したスクリーンショットやメタデータを処理するために 1024 GB のストレージを追加することをお勧めします。 セカンダリ ディスクを追加した後、Longhorn ストレージのサイズを変更して組み込む必要があります。
クラスター内で新しいディスクを構成する
追加のディスクは、インストール前またはインストール後に追加できます。インストール後に追加する場合は、クラスターで新しいディスクを構成するための追加手順を実行する必要があります。
詳細については、「クラスター内で新しいデータ ディスクを構成する」をご覧ください。
ストレージ容量の増やし方
インストールを完了した後にストレージ容量を増やすには、UiPathAutomationSuite フォルダーに移動して、以下のコマンドを実行します。
sudo su -
sudo ./configureUiPathAS.sh objectstore resize-pvc --size 1000Gi --sub-component datasudo su -
接続
ヘルプ リソース サポート
学習する UiPath アカデミー
質問する UiPath フォーラム
最新情報を取得
