- 概要
- 要件
- デプロイ テンプレート
- 手動: インストールを準備する
- 手動: インストールを準備する
- 手順 3: 外部 ObjectStore を構成する
- 手順 5: SQL データベースを構成する
- 手順 6: ロード バランサーを構成する
- 手順 7: DNS を構成する
- 手順 8: ディスクを構成する
- 手順 9: カーネルと OS レベルの設定を構成する
- 手順 10: ノード ポートを構成する
- 手順 11: その他の設定を適用する
- 証明書の設定
- データベースの構成
- 外部 ObjectStore の構成
- 署名済み URL の構成
- Kerberos 認証の構成
- 外部の OCI 準拠レジストリの設定
- Orchestrator 固有の設定
- Insights 固有の構成
- Process Mining 固有の構成
- Automation Suite ロボット固有の構成
- 監視の構成
- 任意: プロキシ サーバーを構成する
- 任意: カスタムの Resolv.con を渡す
- 任意: フォールト トレランスを向上させる
- install-uipath.sh パラメーター
- Task Mining 専用のエージェント ノードを追加する
- Task Mining アプリケーションを接続する
- 手順 16: インストールの前提条件を検証する
- 手動: インストールを実行する
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- Ceph の読み取り専用モードから移行する
- TX チェックサム オフロードを無効化する方法
- Automation Suite 2022.10.10 および 2022.4.11 から 2023.10.2 にアップグレードする方法
- AI Center のストレージを拡張する方法
- TLS 1.2 で弱い暗号に対処する方法
- 証明書の操作方法
- アプリケーション ログを Splunk に転送する方法
- レジストリ ポッドから未使用の Docker イメージをクリーンアップする方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- ウイルス対策が原因でインストールの問題が発生する
- サポート バンドルのログ収集の失敗
- Test Automation SQL の接続文字列は無視されます
- DNS 設定が CoreDNS によって受け入れられない
- Automation Suite のアップグレード後に Insights を再インストールまたはアップグレードするとデータが失われる
- シングルノードのアップグレードがファブリック ステージで失敗する
- Ceph の異常によりアップグレードが失敗する
- ボリュームがマウントできず、アタッチ/デタッチ ループ状態のまま
- 異常な Insights コンポーネントが原因で移行が失敗する
- Apps のサービス アップグレードの失敗
- インプレース アップグレードのタイムアウト
- Docker レジストリの移行が PVC の削除段階でスタックする
- v2023.10 以降へのアップグレード後に AI Center のプロビジョニングが失敗する
- オフライン環境でアップグレードが失敗する
- アップグレード中に SQL の検証が失敗する
- Longhorn REST API エンドポイントのアップグレード/再インストール エラー
- サービス スクリプトの実行中にサービスのアップグレードが失敗する
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 移行後に認証が機能しない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- サンドボックス イメージを取得できない
- ポッドが ArgoCD UI に表示されない
- Redis プローブの障害
- RKE2 サーバーの起動に失敗する
- プロキシ環境でポッドが FQDN と通信できない
- アップグレード後にメール アラートを設定できない
- アップストリームに正常な問題はありません
- オフライン環境でエージェント ノードを追加できない
- FQDN にアクセスすると RBAC: アクセス拒否エラーが返されます
- Process Mining で高可用性を実行する
- 障害復旧後、Dapr が Process Mining に対して正しく機能しない
- クラスター モードで Redis を使用した Dapr を構成する
- 診断ツールを実行する
- ログを確認する
パッチの適用
Automation Suite の既存のバージョンにパッチを適用して、バグやセキュリティの脆弱性に対処します。
Automation Suite のパッチは、バグやセキュリティの脆弱性に対処する既存のバージョンに対する更新です。 例: パッチ 2023.10.3+patch1 v2023.10.3 に影響する問題を修正します。
重要:
更新プログラムを適用する代わりに、同じ修正プログラムを含む累積的な更新プログラム (CU) にアップグレードすることをお勧めします。 パッチで提供されるすべての修正は、パッチのリリースノートに記載されているCUでも入手できます。
既存のバージョンの Automation Suite にパッチを適用するには、次の手順に従います。
オフラインのみ。レジストリを最新のイメージで更新します。
- 以下のパッチ成果物を パッチ成果物のダウンロード・リンクからダウンロードします。パッチとレジストリ構成の種類に適用できる成果物のセットを選択します。
- OCI 準拠レジストリを UiPath® レジストリにミラーリングするには、次のアーティファクトをダウンロードします。
as-images.txtas-helm-charts.txtmirror-registry.sh
- OCI準拠レジストリをオフライン・バンドルでハイドレートするには、次のアーティファクトをダウンロードします:
hydrate-registry.shas.tar.gz
- クラスター内のレジストリを使用するには、次の成果物をダウンロードします。
as-fs.tar.gzdocker-images.jsonversions.json
- OCI 準拠のレジストリを設定します。
重要:
OCI 準拠レジストリの設定手順で参照されているリンクから成果物をダウンロードしないでください。代わりに、「 パッチ アーティファクトのダウンロード リンク 」ページにあるダウンロード リンクを使用してください。
versions.jsonをダウンロードします。手順については、「 パッチ アーティファクトのダウンロード リンク」をご覧ください。 -
次のコマンドを実行してパッチを適用します。
uipathctl cluster patch <path_to_cluster_config.json> --versions <path_to_versions.json> --skip-helm --skip-oss-prereq --only <PRODUCTS(comma separated)>uipathctl cluster patch <path_to_cluster_config.json> --versions <path_to_versions.json> --skip-helm --skip-oss-prereq --only <PRODUCTS(comma separated)>次の構成サンプルは、Orchestrator と Action Center にパッチを適用する方法を示しています。
uipathctl cluster patch <path_to_cluster_config.json> --versions <path_to_versions.json> --skip-helm --skip-oss-prereq --only orchestrator,actioncenteruipathctl cluster patch <path_to_cluster_config.json> --versions <path_to_versions.json> --skip-helm --skip-oss-prereq --only orchestrator,actioncenter -
次の手順を実行して、パッチ操作が成功したかどうかを確認します。
- 次のコマンドを実行して、すべてのサービスのバージョンを一覧表示します。
kubectl -n argocd get application -o widekubectl -n argocd get application -o wide - パッチが適用されたサービスのバージョンが更新されていることを確認します。
