- 概要
- 要件
- デプロイ テンプレート
- 手動: インストールを準備する
- 手動: インストールを準備する
- 手順 3: 外部 ObjectStore を構成する
- 手順 5: SQL データベースを構成する
- 手順 6: ロード バランサーを構成する
- 手順 7: DNS を構成する
- 手順 8: ディスクを構成する
- 手順 9: カーネルと OS レベルの設定を構成する
- 手順 10: ノード ポートを構成する
- 手順 11: その他の設定を適用する
- 証明書の設定
- データベースの構成
- 外部 ObjectStore の構成
- 署名済み URL の構成
- Kerberos 認証の構成
- 外部の OCI 準拠レジストリの設定
- Orchestrator 固有の設定
- Insights 固有の構成
- Process Mining 固有の構成
- Automation Suite ロボット固有の構成
- 監視の構成
- 任意: プロキシ サーバーを構成する
- 任意: カスタムの Resolv.con を渡す
- 任意: フォールト トレランスを向上させる
- install-uipath.sh パラメーター
- Task Mining 専用のエージェント ノードを追加する
- Task Mining アプリケーションを接続する
- 手順 16: インストールの前提条件を検証する
- 手動: インストールを実行する
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- Ceph の読み取り専用モードから移行する
- TX チェックサム オフロードを無効化する方法
- Automation Suite 2022.10.10 および 2022.4.11 から 2023.10.2 にアップグレードする方法
- AI Center のストレージを拡張する方法
- TLS 1.2 で弱い暗号に対処する方法
- 証明書の操作方法
- アプリケーション ログを Splunk に転送する方法
- レジストリ ポッドから未使用の Docker イメージをクリーンアップする方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- ウイルス対策が原因でインストールの問題が発生する
- サポート バンドルのログ収集の失敗
- Test Automation SQL の接続文字列は無視されます
- DNS 設定が CoreDNS によって受け入れられない
- Automation Suite のアップグレード後に Insights を再インストールまたはアップグレードするとデータが失われる
- シングルノードのアップグレードがファブリック ステージで失敗する
- Ceph の異常によりアップグレードが失敗する
- ボリュームがマウントできず、アタッチ/デタッチ ループ状態のまま
- 異常な Insights コンポーネントが原因で移行が失敗する
- Apps のサービス アップグレードの失敗
- インプレース アップグレードのタイムアウト
- Docker レジストリの移行が PVC の削除段階でスタックする
- v2023.10 以降へのアップグレード後に AI Center のプロビジョニングが失敗する
- オフライン環境でアップグレードが失敗する
- アップグレード中に SQL の検証が失敗する
- Longhorn REST API エンドポイントのアップグレード/再インストール エラー
- サービス スクリプトの実行中にサービスのアップグレードが失敗する
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 移行後に認証が機能しない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- サンドボックス イメージを取得できない
- ポッドが ArgoCD UI に表示されない
- Redis プローブの障害
- RKE2 サーバーの起動に失敗する
- プロキシ環境でポッドが FQDN と通信できない
- アップグレード後にメール アラートを設定できない
- アップストリームに正常な問題はありません
- オフライン環境でエージェント ノードを追加できない
- FQDN にアクセスすると RBAC: アクセス拒否エラーが返されます
- Process Mining で高可用性を実行する
- 障害復旧後、Dapr が Process Mining に対して正しく機能しない
- クラスター モードで Redis を使用した Dapr を構成する
- 診断ツールを実行する
- ログを確認する
管理アラート
Automation Suite でレプリカをスケーリングして断続的なアラートの問題を修正することにより、Alertmanager の HA クラスターのエラーを解決します。
alertmanager.rules
AlertmanagerConfigInconsistent
これらは、複数の AlertManager レプリカを持つ HA クラスターを対象とする、内部の AlertManager エラーです。アラートが断続的に表示されたり消えたりする場合があります。一時的に AlertManager レプリカを縮小して拡大すると、問題が解決する可能性があります。
この問題を修正するには、次の手順に従います。
- ゼロで表示。ポッドがシャットダウンするまで少し時間がかかることに注意してください。
kubectl scale statefulset -n cattle-monitoring-system alertmanager-rancher-monitoring-alertmanager --replicas=0kubectl scale statefulset -n cattle-monitoring-system alertmanager-rancher-monitoring-alertmanager --replicas=0 - 2 に縮小:
kubectl scale statefulset -n cattle-monitoring-system alertmanager-rancher-monitoring-alertmanager --replicas=2kubectl scale statefulset -n cattle-monitoring-system alertmanager-rancher-monitoring-alertmanager --replicas=2 - Alertmanager ポッドが起動し、実行ステートになっているかどうかを確認します。
kubectl get po -n cattle-monitoring-systemkubectl get po -n cattle-monitoring-system
問題が解決しない場合は UiPath® サポートにお問い合わせください。
AlertmanagerFailedReload
AlertManager による構成の読み込みまたは再読み込みが失敗しました。AlertManager のカスタム構成に入力エラーがないかチェックし、入力エラーでない場合は、UiPath® サポートにお問い合わせください。
AlertmanagerMembersInconsistent
general.rules
TargetDown
このアラート時には、Prometheus がターゲットからメトリックを収集できません。つまり、Grafana ダッシュボード、およびターゲットからのメトリックに基づくその他のアラートが利用できません。ターゲットに関係のあるその他のアラートを確認してください。
Watchdog
警告しているパイプライン全体が機能していることを確認するためのアラートです。このアラートは常に発生しています。したがって、このアラートは常に AlertManager で受信者に対して通知されます。このアラートが発生していないときに通知する各種通知メカニズムと連携しています(例: PagerDuty の DeadMansSnitch との連携)。
prometheus-operator
PrometheusOperatorListErrors, PrometheusOperatorWatchErrors, PrometheusOperatorSyncFailed, PrometheusOperatorReconcileErrors, PrometheusOperatorNodeLookupErrors, PrometheusOperatorNotReady, PrometheusOperatorRejectedResources
Prometheus リソースを制御する Prometheus 演算子の内部エラーです。このエラーが発生している間はまだ Prometheus 自体は正常ですが、このエラーは、監視の構成可能性が低下していることを示しています。UiPath® サポートにお問い合わせください。
Prometheus
PrometheusBadConfig
Prometheus による構成の読み込みまたは再読み込みが失敗しました。Prometheus のカスタム構成に入力エラーがないかチェックし、それ以外の場合は、UiPath® サポートにお問い合わせください。
PrometheusErrorSendingAlertsToSomeAlertmanagers, PrometheusErrorSendingAlertsToAnyAlertmanager, PrometheusNotConnectedToAlertmanagers
Prometheus から AlertManager への接続が正常ではありません。メトリックは依然としてクエリ可能で、Grafana ダッシュボードに引き続き表示される可能性がありますが、アラートは発生しません。AlertManager のカスタム構成に入力エラーがないかチェックし、入力エラーでない場合は、UiPath® サポートにお問い合わせください。
PrometheusNotificationQueueRunningFull, PrometheusTSDBReloadsFailing, PrometheusTSDBCompactionsFailing, PrometheusNotIngestingSamples, PrometheusDuplicateTimestamps, PrometheusOutOfOrderTimestamps, PrometheusRemoteStorageFailures, PrometheusRemoteWriteBehind, PrometheusRemoteWriteDesiredShards
メトリックが期待どおりに収集されない可能性があることを示す、内部 Prometheus エラーです。UiPath® サポートにお問い合わせください。
PrometheusRuleFailures
これは、存在しないメトリックまたは誤った PromQL 構文に基づく、正しくないアラートがある場合に発生する可能性があります。カスタム アラートが追加されていない場合は、UiPath® サポートにお問い合わせください。
PrometheusMissingRuleEvaluations
Prometheus がアラートを発生させるべきかどうかを評価できません。これは、アラートが多すぎる場合に発生することがあります。コストのかかるカスタム アラートの評価を削除したり、Prometheus の CPU 制限値の引き上げに関するドキュメントを参照してください。カスタム アラートが追加されていない場合は、UiPath® サポートにお問い合わせください。
PrometheusTargetLimitHit
Prometheus が収集先とするターゲットが多すぎます。ServiceMonitor が追加されている (監視コンソールを確認) 場合は、これらを削除できます。
uipath.prometheus.resource.provisioning.alerts
PrometheusMemoryUsage, PrometheusStorageUsage
これらのアラートは、クラスターのメモリとストレージの使用量が設定された上限に近づいていることを警告します。クラスターで使用量が最近大幅に増加した (通常はユーザーではなくロボットによる使用) 場合、または Prometheus のリソースを調整せずにノードがクラスターに追加されたときに発生する可能性が高くなります。この問題は、収集されるメトリック数の増加が原因で発生します。
ストレージ使用量の増加率は、[Kubernetes / Persistent Volumes] ダッシュボードで確認できます。
これは、「クラスターを構成する」の手順に従って PVC のサイズを変更することで、調整できます。
メモリ使用量の増加率は、[Kubernetes / Compute Resources / Pod] ダッシュボードで確認できます。
これは、ArgoCD のランチャー監視アプリで Prometheus のメモリ リソースの制限値を編集することによって調整できます。[Save] をクリックすると、ランチャー監視アプリが自動的に再同期します。
Prometheus を再起動し、Grafana でのメトリックの表示が再開するには時間がかかります。大規模なクラスタであっても、通常 10 分未満かかります。
uipath.availability.alerts
UiPathAvailabilityHighTrafficUserFacing
UiPath® サービスからの http 500 応答の数が、指定されたしきい値を超えています。
| トラフィック レベル | 20 分以内のリクエスト数 | エラーしきい値 (http 500番台のエラー) |
| 高 (High) | >100,000 | 0.1% |
| 中 | 10,000 ~ 100,000 | 1% |
| 低 (Low) | < 10,000 | 5% |
ユーザー向けのサービスでエラーが発生すると、Automation Suite UI で直接確認可能な機能低下が生じる可能性があります。これに対し、バックエンド サービスのエラーによる影響はあまり明白ではない可能性があります。
このアラートによって、どのサービスのエラー率が高いのかがわかります。レポートしているサービスが依存している他のサービスからどのような連鎖的な問題が生じ得るのかを理解するには、サービス間のエラーを表示する Istio Workload ダッシュボードを使用できます。
最近になって再構成された Automation Suite 製品すべてを再確認してください。kubectl logs コマンドで詳細なログを使用することもできます。エラーが解決しない場合は UiPath® サポートにご連絡ください。
バックアップ
NFSServerDisconnected
このアラートは、NFS サーバーの接続が失われたことを示します。
NFS サーバーの接続とマウント パスを確認する必要があります。
VolumeBackupFailed
このアラートは、PVC のバックアップが失敗したことを示します。
BackupDisabled
このアラートは、バックアップが無効化されていることを示します。
クラスターに異常がないか確認する必要があります。
cronjob-alerts
CronJobSuspended
uipath-infra/istio-configure-script-cronjob cronjob が中断ステートにあります。
この問題を修正するには、次の手順に従って cronjob を有効化します。
export KUBECONFIG="/etc/rancher/rke2/rke2.yaml" && export PATH="$PATH:/usr/local/bin:/var/lib/rancher/rke2/bin"
kubectl -n uipath-infra patch cronjob istio-configure-script-cronjob -p '{"spec":{"suspend":false}}'
epoch=$(date +"%s")
kubectl -n uipath-infra create job istio-configure-script-cronjob-manual-$epoch --from=cronjob/istio-configure-script-cronjob
kubectl -n uipath-infra wait --for=condition=complete --timeout=300s job/istio-configure-script-cronjob-manual-$epoch
kubectl get node -o wide
#Verif if all the IP's listed by the previous command are part of output of the following command
kubectl -n istio-system get svc istio-ingressgateway -o json | jq '.spec.externalIPs'
epoch=$(date +"%s")
IdentityKerberosTgtUpdateFailed
このジョブは、すべての UiPath® サービスに対して最新の Kerberos チケットを更新します。このジョブが失敗すると、SQL Server の認証が失敗します。UiPath® サポートにお問い合わせください。
- alertmanager.rules
- AlertmanagerConfigInconsistent
- AlertmanagerFailedReload
- AlertmanagerMembersInconsistent
- general.rules
- TargetDown
- Watchdog
- prometheus-operator
- PrometheusOperatorListErrors, PrometheusOperatorWatchErrors, PrometheusOperatorSyncFailed, PrometheusOperatorReconcileErrors, PrometheusOperatorNodeLookupErrors, PrometheusOperatorNotReady, PrometheusOperatorRejectedResources
- Prometheus
- PrometheusBadConfig
- PrometheusErrorSendingAlertsToSomeAlertmanagers, PrometheusErrorSendingAlertsToAnyAlertmanager, PrometheusNotConnectedToAlertmanagers
- PrometheusNotificationQueueRunningFull, PrometheusTSDBReloadsFailing, PrometheusTSDBCompactionsFailing, PrometheusNotIngestingSamples, PrometheusDuplicateTimestamps, PrometheusOutOfOrderTimestamps, PrometheusRemoteStorageFailures, PrometheusRemoteWriteBehind, PrometheusRemoteWriteDesiredShards
- PrometheusRuleFailures
- PrometheusMissingRuleEvaluations
- PrometheusTargetLimitHit
- uipath.prometheus.resource.provisioning.alerts
- PrometheusMemoryUsage, PrometheusStorageUsage
- uipath.availability.alerts
- UiPathAvailabilityHighTrafficUserFacing
- バックアップ
- NFSServerDisconnected
- VolumeBackupFailed
- BackupDisabled
- cronjob-alerts
- CronJobSuspended
- IdentityKerberosTgtUpdateFailed
