アプリケーション ログを Splunk に転送する方法
Automation Suite バージョン 2023.10.6 以前の Splunk にアプリケーション ログを転送します。
注:
Splunk-Fluentd スタックは、ログ データの検索、分析、可視化を可能にする一元化されたログ ソリューションです。Fluentd はログを収集して Splunk に送信します。Splunk はログを取得し、データの可視化や分析を可能にします。
Splunk を構成するには、次の手順に従います。
  1. 上部のナビゲーション バーで [ 設定 ] を選択し、[ インデックス] を選択します。
  2. [ 新しいインデックス ] を選択し、[ インデックスを作成] を選択します。
  3. 上部のナビゲーション バーで [ 設定 ] を選択し、[ データ入力] を選択します。
  4. [ HTTP イベント コレクター] を選択します。
  5. 新しいトークンの作成を有効化するには、[ グローバル設定] を選択します。
  6. 有効化して、[グローバル設定] を保存します。
  7. トークンを作成するには、[ 新しいトークン] を選択します。
  8. HTTP イベント コレクターの名前を入力し、[次へ] を選択します。
  9. [ 新規 ] を選択して、 ソースの種類 の詳細を入力します。
  10. 下にスクロールして、利用可能なインデックスのリストから [ インデックス ] を選択し、上部のナビゲーション バーで [ 次へ ] を選択します。
  11. データを確認し、[ 送信] を選択します。
  12. 作成されたら、トークン ID、インデックス、ソース、ソース タイプの詳細を取得します。これらの値は ClusterOutput を設定するために必要になります。
トークンを含むシークレットを作成する​
Splunk の UI で生成した HTTP イベント コレクター (HEC) トークンを使用して Kubernetes シークレットを作成します。このトークンは、Automation Suite と Splunk 間の認証に使用されます。
kubectl -n cattle-logging-system create secret generic splunk-hec-token --from-literal=splunk_hec_token=<splunk_hec_token>
Splunk への ClusterOutput​
ClusterOutput でログの送信先を定義します。また、構成と認証の詳細も記述します。
Splunk の ClusterOutput を構成するには、次のコマンドを実行します。
kubectl -n cattle-logging-system apply -f - <<"EOF"
apiVersion: logging.banzaicloud.io/v1beta1
kind: ClusterOutput
metadata:
spec:
  splunkHec:
    buffer:
      tags: '[]'
      timekey: <splunk_hec_timekey>
      timekey_use_utc: true
      timekey_wait: 10s
      type: file
    hec_host: <splunk_hec_host>
    hec_port: <splunk_hec_port>
    hec_token:
      valueFrom:
        secretKeyRef:
          key: splunk_hec_token
    index: <splunk_hec_index>
    insecure_ssl: true
    protocol: <splunk_hec_protocol>
    source: <splunk_hec_source>
    sourcetype: <splunk_hec_source_type>
EOF
kind: ClusterOutput
metadata:
spec:
  splunkHec:
    buffer:
      tags: '[]'
      timekey_wait: 10s
      type: file
    hec_token:
      valueFrom:
        secretKeyRef:
    insecure_ssl: true
EOF
注:
角括弧 < > で囲まれた属性を、Splunk 構成で使用されている対応する値に置き換えます。詳しくは、以下の表をご覧ください。
属性説明
splunk_hec_hostSplunk インスタンスのネットワーク ホストです。通常は、Splunk の IP アドレスまたは FQDN です。
splunk_hec_portクライアント通信用の Splunk ポートです。通常、このポートは Splunk のダッシュボードを起動するポートとは異なります。Splunk で一般的に使われる HEC ポートは 8088 です。
secret_keySplunk トークンのシークレット キーです。これは前の手順で作成したシークレットのキーの名前で、ここに Splunk HEC トークンが保持されています。 提示されたマニフェストには、既にキー splunk_hec_token が含まれています。シークレットを作成するコマンドを変更していない場合、この値を変更する必要はありません。
splunk_hec_timekey 値、次の属性内: splunkHec.buffer出力頻度、つまりログをプッシュする頻度です。30 秒 (30s) の間隔を使用することをお勧めします。
protocolURL プロトコルです。有効な値は http および https です。Splunk で SSL 通信を有効化している場合は、HTTPS プロトコルを使用する必要があります。
splunk_hec_indexSplunk インデックスの識別子です。イベントのインデックス作成に使用します。
splunk_hec_sourceイベントのソース フィールドです。
splunk_hec_source_typeイベントのソースの種類のフィールドです。
次の例は、このページで示す構成を基にしています。
FluentD 内の ClusterFlow​
ClusterFlow を使用して、以下を定義します。
  • 収集およびフィルター処理するログ
  • ログの送信先の ClusterOutput です。
Fluentd に ClusterFlow を構成するには、次のコマンドを実行します。
kind: ClusterFlow
metadata:
  namespace: cattle-logging-system
spec:
  filters:
  - tag_normaliser:
      format: ${namespace_name}/${pod_name}.${container_name}
  globalOutputRefs:
  - splunk-output
  match:
  - select:
      container_names:
      - istio-proxy
      namespaces:
      - istio-system
  - exclude:
      container_names:
      - istio-proxy
      - istio-init
      - aicenter-hit-count-update
      - istio-configure-executor
      - on-prem-tenant-license-update
      - curl
      - recovery
      - aicenter-oob-scheduler
      - cert-trustor
  - exclude:
      namespaces:
      - fleet-system
      - cattle-gatekeeper-system
      - default
  - exclude:
      labels:
        app: csi-snapshotter
  - exclude:
      labels:
        app: csi-resizer
  - select: {}
EOF
kind: ClusterFlow
metadata:
spec:
  filters:
  - tag_normaliser:
  globalOutputRefs:
  - splunk-output
  match:
  - select:
      container_names:
      - istio-proxy
      namespaces:
      - istio-system
  - exclude:
      container_names:
      - istio-proxy
      - istio-init
      - curl
      - recovery
      - cert-trustor
  - exclude:
      namespaces:
      - fleet-system
      - default
  - exclude:
      labels:
  - exclude:
      labels:
        app: csi-resizer
  - select: {}
EOF
Splunk で検索する​
  1. [検索とレポート] を選択します。
  2. Source、Index、SourceType に基づいて検索します。
トラブルシューティング​
何らかの理由でアプリケーション ログが Splunk にプッシュされない場合は、以下を試してください。
  1. Fluentd のログ レベルを debug に変更します。
  2. Fluentd ポッドに以下のクエリを実行する
    kubectl patch loggings.logging.banzaicloud.io rancher-logging-root --type=json -p '[{"op":"add","path":"/spec/fluentd/logLevel","value":debug}]'
    kubectl -n cattle-logging-system exec -it sts/rancher-logging-root-fluentd cat /fluentd/log/out
    注:
    Fluentd ログには、データが Splunk にプッシュされない原因が示されている必要があります。
  3. 問題を修正したら、Fluentd のログ レベルを元に戻します。
    kubectl patch loggings.logging.banzaicloud.io rancher-logging-root --type=json -p '[{"op":"remove","path":"/spec/fluentd/logLevel"}]'
接続
最新情報を取得
