- 概要
- 要件
- デプロイ テンプレート
- 手動: インストールを準備する
- 手動: インストールを準備する
- 手順 3: 外部 ObjectStore を構成する
- 手順 5: SQL データベースを構成する
- 手順 6: ロード バランサーを構成する
- 手順 7: DNS を構成する
- 手順 8: ディスクを構成する
- 手順 9: カーネルと OS レベルの設定を構成する
- 手順 10: ノード ポートを構成する
- 手順 11: その他の設定を適用する
- 証明書の設定
- データベースの構成
- 外部 ObjectStore の構成
- 署名済み URL の構成
- Kerberos 認証の構成
- 外部の OCI 準拠レジストリの設定
- Orchestrator 固有の設定
- Insights 固有の構成
- Process Mining 固有の構成
- Automation Suite ロボット固有の構成
- 監視の構成
- 任意: プロキシ サーバーを構成する
- 任意: カスタムの Resolv.con を渡す
- 任意: フォールト トレランスを向上させる
- install-uipath.sh パラメーター
- Task Mining 専用のエージェント ノードを追加する
- Task Mining アプリケーションを接続する
- 手順 16: インストールの前提条件を検証する
- 手動: インストールを実行する
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- ログを手動でクリーンアップする方法
- TX チェックサム オフロードを無効化する方法
- Automation Suite 2022.10.10 および 2022.4.11 から 2023.10.2 にアップグレードする方法
- AI Center のストレージを拡張する方法
- TLS 1.2 で弱い暗号に対処する方法
- 証明書の操作方法
- アプリケーション ログを Splunk に転送する方法
- レジストリ ポッドから未使用の Docker イメージをクリーンアップする方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- オフライン インストールでの証明書の問題
- SQL 接続文字列の検証エラー
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- ウイルス対策が原因でインストールの問題が発生する
- サポート バンドルのログ収集の失敗
- Test Automation SQL の接続文字列は無視されます
- DNS 設定が CoreDNS によって受け入れられない
- Automation Suite のアップグレード後に Insights を再インストールまたはアップグレードするとデータが失われる
- シングルノードのアップグレードがファブリック ステージで失敗する
- 2021.10 からの自動アップグレード後にクラスターが異常になる
- Ceph の異常によりアップグレードが失敗する
- 領域の問題のために rke2 が開始しない
- ボリュームがマウントできず、アタッチ/デタッチ ループ状態のまま
- 異常な Insights コンポーネントが原因で移行が失敗する
- Apps のサービス アップグレードの失敗
- インプレース アップグレードのタイムアウト
- Docker レジストリの移行が PVC の削除段階でスタックする
- v2023.10 以降へのアップグレード後に AI Center のプロビジョニングが失敗する
- オフライン環境でアップグレードが失敗する
- アップグレード中に SQL の検証が失敗する
- Longhorn REST API エンドポイントのアップグレード/再インストール エラー
- サービス スクリプトの実行中にサービスのアップグレードが失敗する
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 移行後に認証が機能しない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- 基になるディレクトリ接続を更新する
- サンドボックス イメージを取得できない
- ポッドが ArgoCD UI に表示されない
- Redis プローブの障害
- RKE2 サーバーの起動に失敗する
- UiPath 名前空間でシークレットが見つからない
- Init:0/X でポッドがスタックする
- プロキシ環境でポッドが FQDN と通信できない
- アップグレード後にメール アラートを設定できない
- アップストリームに正常な問題はありません
- オフライン環境でエージェント ノードを追加できない
- FQDN にアクセスすると RBAC: アクセス拒否エラーが返されます
- Process Mining で高可用性を実行する
- 障害復旧後、Dapr が Process Mining に対して正しく機能しない
- クラスター モードで Redis を使用した Dapr を構成する
- 診断ツールを実行する
- ログを確認する
- 要約されたテレメトリを確認する
Automation Suite のサイドバイサイド アップグレードを使用すると、インプレース アップグレードではなく、並列環境を使用して安全にアップグレード操作を実行できます。
この方法を使用すると、管理者は新しいデプロイを確認した後に、古い Automation Suite クラスター (ブルー デプロイなど) から新しい Automation Suite クラスター (グリーン デプロイなど) にトラフィックを切り替えることができます。問題が検出された場合は、古いデプロイに即時ロールバックできます。
サイドバイサイド アップグレードを実行する場合、2 つの並列クラスターは 1 つのライセンスを共有します。
要件
- AI Center が有効化されている場合は、 CUDA の要件を満たしていることを確認してください。
- 選択したモデルに応じたハードウェア要件:
- サイドバイサイド アップグレード (ターゲット クラスターのサイズが同じ) - ソース環境とターゲット環境の両方が、同じ ハードウェア要件とソフトウェア要件を満たしている必要があります。
- サイドバイサイド アップグレード (シングル ノードの起動) - シングル ノードのターゲット クラスターをセットアップしてから、スケール アップできます。選択した製品と使用状況の詳細に基づいて、 Automation Suite Install Sizing Calculator (インストール サイジング計算ツール ) が提案するハードウェア要件を満たしていることを確認します。
- ソフトウェア要件: ソース環境とターゲット環境の両方が、同じ ハードウェア要件とソフトウェア要件を満たしている必要があります。
データ移行と責任
| データ | アップグレードのメカニズム | |
| ステータス | 責任 | |
| SQL | 保持 | 顧客 (Customer) |
| fqdn | 保持、任意 新しいクラスターには新しい FQDN を選択する必要があります。オプションとして、必要に応じて以前の FQDN に戻すことができます。 | 顧客 (Customer) |
| オンデマンド バンドル | 移行されない スクリプトを実行して、どのバンドルがクラスター内にあるかを確認します。手動でシーディングする必要があります。 | 顧客 (Customer) |
| 証明書 | 移行されない 新しいクラスターのインストールの一部として証明書を提供する必要があります。 | 顧客 (Customer) |
| クラスターの構成 | 移行されない cluster_config.json を生成して、同じサービスを新しいクラスター インストールにマップする必要があります。 | 顧客 (Customer) |
| ユーザーが作成したカスタム アラートとダッシュボード | 移行されない アップグレード後にカスタム アラートとダッシュボードを再構成する必要があります。 | 顧客 (Customer) |
| アプリケーション ログ/ユーザーが作成した Prometheus ストリーミング設定 | 移行されない アプリケーション ログと Prometheus ストリーミングを再構成する必要があります。 | 顧客 (Customer) |
| 動的なワークロード | アプリケーションによって異なる AI Center のトレーニング ジョブは失われ、スキルは保持されます。 | スキル (アップグレード後にスクリプトを実行する必要があります): UiPath® トレーニング ジョブ: 顧客 |
| Object Store | 保持 | クラスター内の ObjectStore (Ceph): UiPath® 外部 ObjectStore: 顧客 |
| Insights | 保持 | UiPath® |
| MongoDB データ | 保持 MongoDB データがターゲット SQL に移動されます。 | UiPath® |
| RabbitMQ | 不要 | UiPath® |
| 監視 (データ) | 不要 監視データは、新しいクラスターには適用されません。 | N/A |
| Docker レジストリ | 不要 クラスター内の Docker レジストリをインストールするか、外部の Docker レジストリを使用する必要があります。 | N/A |
プロセスの概要
| # | アップグレード プロセスの手順 |
| 1 | 新しいクラスターを準備します。
| 2 | データを新しいクラスターに移行します。
| 3 | アップグレードを完了します。
| 4 | ターゲット クラスターのスケーリング - サイドバイサイド アップグレード (シングル ノード起動) を選択した場合にのみ適用されます。
サイドバイサイド アップグレード モデル
サイドバイサイド アップグレード用に 2 つのモデルを提供しています。
- サイドバイサイド アップグレード (同じサイズのターゲット クラスター):
- ターゲット クラスターにソース クラスターと同じハードウェア リソースが必要です。
- 一度トラフィックの準備が整いました。
- データ移行が完了しました。
- サニティ チェックに成功しました。
- サイドバイサイド アップグレード (シングルノードで起動):
- シングルノードの設定から開始し、HA 設定までスケールアップします。これにより、サイドバイサイド アップグレードに必要な初期ハードウェア要件が軽減されます。
- シングルノード設定のハードウェアは、シングルノード設定の要件算出ツールの推奨事項を満たす必要があります。
- スケーリングの場合:
- ソース クラスターのノードを使用停止にして、ターゲット クラスターに追加できます。
- データ移行が完了しました。
- クラスターはマルチノードにスケーリングされます。
- サニティ チェックに成功しました。
Automation Suite 2024.10.0 および 2024.10.1 のクラスター内レジストリを使用したオフライン環境でのクラスターのスケーリングには、既知の問題があります。
2 つのモデルの比較は下表のとおりです。
| サイドバイサイド アップグレード (同じサイズのターゲット クラスター) | サイドバイサイド アップグレード (シングルノード起動) | |
| ハードウェア要件 | ソース クラスターとターゲット クラスターの両方に同一のハードウェアが必要です。 | 最小限のハードウェアから開始し、必要に応じてスケールアップします。 |
| ダウンタイム | 完全に冗長化されたターゲット環境によるダウンタイムの最小化 | ノードのスケーリング操作によるダウンタイムの増加。 |
| ソース クラスターへの影響 | 影響はありません。 | ソース ノードは使用停止にして、ターゲット クラスターに参加させることができます。 |
| ロールバック プロセス | ソースは変更されないため、単純なロールバックが可能です。 | ターゲット クラスターでスケーリング操作が失敗した場合、ロールバックではノードをソース クラスターに再統合する必要があります。 |
| コストへの影響 | インフラストラクチャの重複によるコストの増加。 | 初期ハードウェア要件の低減によるコスト削減。 |
