プロキシ環境でポッドが FQDN と通信できない
プロキシ サーバーのポートが Automation Suite の Istio サービス メッシュ ポートと競合する場合に、ポッドが FQDN と通信できない既知の問題があります。
説明​
プロキシ環境で、プロキシ サーバーが Istio サービス メッシュ内の他のサービスの TCP ポートと同じポート (ポート 8080 など) を使用している場合、ポッドは FQDN と通信できません。 この問題により、次のエラーが発生します。
System.Net.Http.HttpRequestException: The proxy tunnel request to proxy 'http://<proxyFQDN>:8080/' failed with status code '404'.
解決策​
この問題を修正するには、以下の例に示すように、ServiceEntry を作成する必要があります。
apiVersion: networking.istio.io/v1beta1
kind: ServiceEntry
metadata:
  namespace: uipath
spec:
  hosts:
  - <proxy-host>
  addresses:
  - <proxy-ip>/32
  ports:
  - number: <proxy-port>
    protocol: TCP
kind: ServiceEntry
metadata:
  namespace: uipath
spec:
  hosts:
  - <proxy-host>
  addresses:
  - <proxy-ip>/32
  ports:
    protocol: TCP
注:
Automation Suite 2023.10.6 の問題を修正しました。サービス エントリを作成済みの場合は、Automation Suite 2023.10.6 以降にアップグレードした後に削除することをお勧めします。サービス エントリを削除するには、次のコマンドを使用します。
kubectl delete serviceentry proxy -n uipath
  • 説明​
  • 解決策​
接続
最新情報を取得
