- 概要
- 要件
- デプロイ テンプレート
- 手動: インストールを準備する
- 手動: インストールを準備する
- 手順 3: 外部 ObjectStore を構成する
- 手順 5: SQL データベースを構成する
- 手順 6: ロード バランサーを構成する
- 手順 7: DNS を構成する
- 手順 8: ディスクを構成する
- 手順 9: カーネルと OS レベルの設定を構成する
- 手順 10: ノード ポートを構成する
- 手順 11: その他の設定を適用する
- 証明書の設定
- データベースの構成
- 外部 ObjectStore の構成
- 署名済み URL の構成
- Kerberos 認証の構成
- 外部の OCI 準拠レジストリの設定
- Orchestrator 固有の設定
- Insights 固有の構成
- Process Mining 固有の構成
- Automation Suite ロボット固有の構成
- 監視の構成
- 任意: プロキシ サーバーを構成する
- 任意: カスタムの Resolv.con を渡す
- 任意: フォールト トレランスを向上させる
- install-uipath.sh パラメーター
- Task Mining 専用のエージェント ノードを追加する
- Task Mining アプリケーションを接続する
- 手順 16: インストールの前提条件を検証する
- 手動: インストールを実行する
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- ログを手動でクリーンアップする方法
- TX チェックサム オフロードを無効化する方法
- Automation Suite 2022.10.10 および 2022.4.11 から 2023.10.2 にアップグレードする方法
- AI Center のストレージを拡張する方法
- TLS 1.2 で弱い暗号に対処する方法
- 証明書の操作方法
- アプリケーション ログを Splunk に転送する方法
- レジストリ ポッドから未使用の Docker イメージをクリーンアップする方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- オフライン インストールでの証明書の問題
- SQL 接続文字列の検証エラー
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- ウイルス対策が原因でインストールの問題が発生する
- サポート バンドルのログ収集の失敗
- Test Automation SQL の接続文字列は無視されます
- DNS 設定が CoreDNS によって受け入れられない
- Automation Suite のアップグレード後に Insights を再インストールまたはアップグレードするとデータが失われる
- シングルノードのアップグレードがファブリック ステージで失敗する
- 2021.10 からの自動アップグレード後にクラスターが異常になる
- Ceph の異常によりアップグレードが失敗する
- 領域の問題のために rke2 が開始しない
- ボリュームがマウントできず、アタッチ/デタッチ ループ状態のまま
- 異常な Insights コンポーネントが原因で移行が失敗する
- Apps のサービス アップグレードの失敗
- インプレース アップグレードのタイムアウト
- Docker レジストリの移行が PVC の削除段階でスタックする
- v2023.10 以降へのアップグレード後に AI Center のプロビジョニングが失敗する
- オフライン環境でアップグレードが失敗する
- アップグレード中に SQL の検証が失敗する
- Longhorn REST API エンドポイントのアップグレード/再インストール エラー
- サービス スクリプトの実行中にサービスのアップグレードが失敗する
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 移行後に認証が機能しない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- 基になるディレクトリ接続を更新する
- サンドボックス イメージを取得できない
- ポッドが ArgoCD UI に表示されない
- Redis プローブの障害
- RKE2 サーバーの起動に失敗する
- UiPath 名前空間でシークレットが見つからない
- Init:0/X でポッドがスタックする
- プロキシ環境でポッドが FQDN と通信できない
- アップグレード後にメール アラートを設定できない
- アップストリームに正常な問題はありません
- オフライン環境でエージェント ノードを追加できない
- FQDN にアクセスすると RBAC: アクセス拒否エラーが返されます
- Process Mining で高可用性を実行する
- 障害復旧後、Dapr が Process Mining に対して正しく機能しない
- クラスター モードで Redis を使用した Dapr を構成する
- 診断ツールを実行する
- ログを確認する
- 要約されたテレメトリを確認する
最終更新日時 2026年3月26日
デプロイ方法ごとの機能比較
この表では、次のデプロイ方法での機能の利用可否を比較しています。
- AWS、Azure、GCP のクラウド テンプレート。インフラストラクチャをプロビジョニングして、短時間で Automation Suite をインストールします。テンプレートを使用することをお勧めします。
- インストールの手動プロビジョニング方法。高い技術的専門知識が求められ、大幅に時間がかかります。
表を展開
| 機能 | AWS テンプレート | Azure テンプレート | GCP テンプレート | インストールの手動プロビジョニング |
| 既存の仮想ネットワークへのデプロイ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ |
| シングルノードの評価モードとマルチノードの HA 対応運用環境モード | ✅ | ✅ インスタンス数を設定できます | ✅ | ✅ |
| エアギャップ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| 製品の個別選択 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| カスタム ドメイン (クラウドで提供される DNS サービスの可否) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| カスタム証明書 | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ |
| 既存の SQL Server へのデプロイ | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ |
| ハードウェア要件の検証 | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ |
| テンプレートでのクラウド ネイティブのアベイラビリティー ゾーン/可用性ゾーンの使用 | ✅ | ✅ | ✅ | N/A |
| プロキシ構成 | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| オプションの踏み台ホスト | ✅ | ✅ | ❌ | N/A |
| インスタンスの更新 | ❌ | ✅ | ❌ | N/A |
| バックアップおよび復元クラスター | ✅ | ✅ | ❌ | N/A |
| ノードの削除 | ✅ | ✅ | ❌ | N/A |
