- 概要
- 要件
- インストール
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- ログを手動でクリーンアップする方法
- TX チェックサム オフロードを無効化する方法
- TLS 1.2 で弱い暗号に対処する方法
- 証明書の操作方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- オフライン インストールでの証明書の問題
- SQL 接続文字列の検証エラー
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- ウイルス対策が原因でインストールの問題が発生する
- リソースが利用できないことの影響を受ける GPU ノード
- サポート バンドルのログ収集の失敗
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 基になるディレクトリ接続を更新する
- 移行後に認証が機能しない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- サンドボックス イメージを取得できない
- ポッドが ArgoCD UI に表示されない
- Redis プローブの障害
- RKE2 サーバーの起動に失敗する
- UiPath 名前空間でシークレットが見つからない
- ArgoCD の読み取り専用アカウントにアクセスする際の問題
- Init:0/X でポッドがスタックする
- プロキシ環境でポッドが FQDN と通信できない
- アップグレード後にメール アラートを設定できない
- アップストリームに正常な問題はありません
- Automation Suite 診断ツールを使用する
- ログを確認する
手順 3: デプロイ後の手順
現在、GCP のデプロイ テンプレートは Automation Suite 2024.10 でのみ使用できます。したがって、 Automation Suite 2024.10 のドキュメントを参照することをお勧めします。
証明書を更新する
インストール プロセスによって、ユーザーに代わって自己署名証明書が生成されます。これらの証明書は FIPS 140-2 に対応しており、90 日で有効期限が切れるので、インストールが完了したら速やかに、信頼された証明機関 (CA) によって署名された証明書に置き換える必要があります。証明書を更新しないと、90 日後にインストールが動作を停止します。
Automation Suite を FIPS 140-2 が有効化されたホストにインストールした後で証明書を更新する場合は、その証明書が FIPS 140-2 に対応していることを確認してください。
For instructions, see Managing certificates.
FIPS 140-2 を有効化する
After completing an Automation Suite installation using the GCP deployment template, you can enable FIPS 140-2 on your machines. For instructions, see Security and compliance.
デプロイの出力にアクセスする
デプロイの出力を取得するには、次の手順を実行します。
ターミナルを開きます。
デプロイ コマンドを実行するディレクトリに移動します。
次のコマンドを実行します。
terraform outputterraform output
出力は次の画像のようになります。
出力の定義
この出力により、スイートやクラスターにアクセスするために必要な情報が得られます。
次の表で、値について説明します。
| キー | 説明 |
インストールに指定した完全修飾ドメイン名 (FQDN)。必ず DNS 構成時と同じ FQDN を使用してください。 DNS を構成する手順については、以下をご覧ください。 |
DNS 構成に使用するロード バランサーの IP アドレス。 |
SSH を介してクラスターにアクセスするために必要となる踏み台仮想マシンの IP アドレス。 |
デプロイ内の全リソースの名前に含まれるデプロイ ID。 |
データベースの資格情報を含むシークレットの URL。 |
Automation Suite ポータルのホスト組織の資格情報を含むシークレットの URL。 |
インストールされた製品の管理に使用する ArgoCD コンソールの資格情報を含むシークレットの URL。 |
Longhorn 監視ツールの URL: |
Grafana 監視ツールの URL: |
Prometheus 監視ツールの URL: |
Alertmanager 監視ツールの URL: |
Cluster Administration ポータルにアクセスする
The Cluster Administration portal is a centralized location where you can find all the resources required to complete an Automation Suite installation and perform common post-installation operations. For details, see Getting started with the Cluster Administration portal.
Cluster Administration ポータルにアクセスするには、次の手順に従います。
URL: https://${CONFIG_CLUSTER_FQDN}/uipath-management に移動します。
Cluster Administration ポータルにアクセスするために資格情報は必要ありません。
サービスにアクセスする
To access the services, you must have a DNS configured. See Configuring the DNS in a single-node evaluation setup or Configuring the DNS in a multi-node HA-ready production setup for details.
Alternatively, you can follow the instructions in Configuring a client machine to access the cluster for testing purposes only.
自己署名証明書を使用する場合、次の画像のような証明書のエラーが発生する可能性があります。
Click Proceed to…, then update the cluster certificates as explained in Configuring the certificates in a single-node evaluation setup or Configuring the certificates in a multi-node HA-ready production setup.
Automation Suite ポータルにアクセスする
Automation Suite ポータルには https://<fqdn> よりアクセスできます。資格情報は、次の URL で提供されるシークレットにより取得できます。
- ホスト組織の URL:
as_host_credentials - 既定の組織の URL:
as_default_credentials
ArgoCD にアクセスする
ArgoCD コンソールには https://alm.<fqdn> よりアクセスできます。資格情報は、argocd_credentials の URL で提供されるシークレットにより取得できます。
監視ツールにアクセスする
監視ツールに初めてアクセスする場合、管理者として次の既定の資格情報でログインします。
ユーザー名: admin
パスワード: パスワードを取得するには、 次のコマンドを実行 します。
kubectl get secrets/dex-static-credential -n uipath-auth -o "jsonpath={.data['password']}" | base64 -dkubectl get secrets/dex-static-credential -n uipath-auth -o "jsonpath={.data['password']}" | base64 -d
監視ツールへのアクセスに使用する既定のパスワードを更新するには、次の手順を実行します。
newpasswordを新しいパスワードに置き換えて、次のコマンドを実行します。password="newpassword" password=$(echo -n $password | base64) kubectl patch secret dex-static-credential -n uipath-auth --type='json' -p="[{'op': 'replace', 'path': '/data/password', 'value': '$password'}]"password="newpassword" password=$(echo -n $password | base64) kubectl patch secret dex-static-credential -n uipath-auth --type='json' -p="[{'op': 'replace', 'path': '/data/password', 'value': '$password'}]" -
<cluster_config.json>を構成ファイルのパスに置き換えて、次のコマンドを実行します。/opt/UiPathAutomationSuite/UiPath_Installer/install-uipath.sh -i <cluster_config.json> -f -o output.json --accept-license-agreement/opt/UiPathAutomationSuite/UiPath_Installer/install-uipath.sh -i <cluster_config.json> -f -o output.json --accept-license-agreement
クラスターにアクセスする
ターミナルを開き、SSH を使用して踏み台に接続します。
bastion_ipがデプロイの出力に表示されます。ssh -i <path_to_private_key> <username>@<bastion_ip>ssh -i <path_to_private_key> <username>@<bastion_ip> -
踏み台からは、次のコマンドを使用して、SSH を介して他のノードにアクセスできます。ユーザー名は、踏み台への接続に使用したものと同じである必要があります。
<node_address>は、GCP コンソールのInternal IP列に示されています。ssh -i .ssh/private_key <username>@<node_address>ssh -i .ssh/private_key <username>@<node_address>
以下のダッシュボードにクラスターのステートが示されているのがわかります。
ノード数を編集する
GPC コンソールを使用して、次の手順によりノード数 (サーバーまたはエージェント ノード) を編集します。
[ Instance Group ] タブで MIG を検索し、変更するノード タイプに対応する MIG を選択します。
[編集] を選択します。
必要に応じて [インスタンス数 ] フィールドを変更し、[ 保存] を選択します。
デプロイを削除する
デプロイを削除する場合は、次の手順を実行します。
ターミナルを開き、テンプレートを解凍したフォルダーに移動します。
次のコマンドを実行します。
terraform destroyterraform destroy -
承認を求められたら、
Yesと入力します。
