- 概要
- 要件
- インストール
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- ログを手動でクリーンアップする方法
- TX チェックサム オフロードを無効化する方法
- TLS 1.2 で弱い暗号に対処する方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- オフライン インストールでの証明書の問題
- SQL 接続文字列の検証エラー
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- Automation Suite で Backlog_wait_time を 1 に設定する必要がある
- インストールおよびアップグレード中に RKE2 が失敗する
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 基になるディレクトリ接続を更新する
- 移行後にログインできない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- サンドボックス イメージを取得できない
- ポッドが ArgoCD UI に表示されない
- Redis プローブの障害
- RKE2 サーバーの起動に失敗する
- UiPath 名前空間でシークレットが見つからない
- 初期インストール後、ArgoCD アプリが Progressing ステートになる
- クラスターの復元後に MongoDB またはビジネス アプリケーションの機能が低下する
- self-heal-operator および sf-k8-utils リポジトリが見つからない
- RabbitMQ ポッドが CrashLoopBackOff でスタックする
- プロキシ環境でポッドが FQDN と通信できない
- Automation Suite 診断ツールを使用する
- ログを確認する
Automation Suite インストール ガイド
手順 3: デプロイ後の手順
このページでは、デプロイの完了後に Automation Suite にアクセスし、管理するために必要な手順について説明します。
インストール プロセスによって、ユーザーに代わって自己署名証明書が生成されます。これらの証明書は 90 日で有効期限が切れるので、インストールが完了したら速やかに、信頼された証明機関 (CA) によって署名された証明書に置き換える必要があります。証明書を更新しないと、90 日後にインストールが停止します。
手順については、「証明書を管理する」をご覧ください。
この出力により、スイートやクラスターにアクセスするために必要な情報が得られます。
次の表で、値について説明します。
キー |
説明 |
インストールに指定した完全修飾ドメイン名 (FQDN)。必ず DNS 構成時と同じ FQDN を使用してください。 DNS を構成する手順については、以下をご覧ください。 |
DNS 構成に使用するロード バランサーの IP アドレス。 |
SSH を介してクラスターにアクセスするために必要となる踏み台仮想マシンの IP アドレス。 |
デプロイ内の全リソースの名前に含まれるデプロイ ID。 |
データベースの資格情報を含むシークレットの URL。 |
Automation Suite ポータルのホスト組織の資格情報を含むシークレットの URL。 |
インストールされた製品の管理に使用する ArgoCD コンソールの資格情報を含むシークレットの URL。 |
サービスにアクセスするには、DNS が構成されている必要があります。詳細は、シングルノードの評価設定での「DNS を構成する」またはマルチノードの高可用性対応の運用設定での「DNS を構成する」をご覧ください。
目的がテストのみである場合は「クラスターにアクセスするようにクライアント マシンを構成する」の手順に従うこともできます。
自己署名証明書を使用する場合、次の画像のような証明書のエラーが発生する可能性があります。
[Proceed to…] をクリックし、シングルノード評価設定での「証明書を構成する」またはマルチノードの高可用性対応の運用設定での「証明書を構成する」の説明に従い、クラスター証明書を更新します。
https://<fqdn>
よりアクセスできます。資格情報は、次の URL で提供されるシークレットにより取得できます。
- ホスト組織の URL:
as_host_credentials
- 既定の組織の URL:
as_default_credentials
https://alm.<fqdn>
よりアクセスできます。資格情報は、argocd_credentials
