- 概要
- 要件
- デプロイ テンプレート
- 手動: インストールを準備する
- 手動: インストールを準備する
- 手順 3: 外部 ObjectStore を構成する
- 手順 5: SQL データベースを構成する
- 手順 6: ロード バランサーを構成する
- 手順 7: DNS を構成する
- 手順 8: ディスクを構成する
- 手順 9: カーネルと OS レベルの設定を構成する
- 手順 10: ノード ポートを構成する
- 手順 11: その他の設定を適用する
- Cluster_config.json のサンプル
- 全般的な構成
- プロファイル構成
- 証明書の設定
- データベースの構成
- 外部 ObjectStore の構成
- 署名済み URL の構成
- ArgoCD の構成
- Kerberos 認証の構成
- 外部の OCI 準拠レジストリの設定
- Orchestrator 固有の設定
- Insights 固有の構成
- Process Mining 固有の構成
- Automation Suite ロボット固有の構成
- AI Center 固有の構成
- 監視の構成
- 任意: プロキシ サーバーを構成する
- 任意: カスタムの Resolv.con を渡す
- 任意: フォールト トレランスを向上させる
- Task Mining 専用のエージェント ノードを追加する
- Task Mining アプリケーションを接続する
- 手順 16: インストールの前提条件を検証する
- uipathc を実行する
- 手動: インストールを実行する
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- スタンドアロン製品を Automation Suite に移行する
- 手順 1: スタンドアロンの製品データベースを復元する
- 手順 2: 復元した製品データベースのスキーマを更新する
- 手順 3: Identity 組織データをスタンドアロンから Automation Suite に移動する
- 手順 4: Automation Suite のプラットフォーム データベースをバックアップする
- 手順 5: 組織を Automation Suite にマージする
- 手順 6: 以降済みの製品の接続文字列を更新する
- 手順 7: スタンドアロンの Orchestrator を移行する
- 手順 8: スタンドアロンの Insights を移行する
- 手順 9: スタンドアロンの Test Manager を移行する
- 手順 10: 既定のテナントを削除する
- 単一テナントの移行を実行する
- Automation Suite クラスター間を移行する
- Automation Suite をアップグレードする
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- ログを手動でクリーンアップする方法
- TX チェックサム オフロードを無効化する方法
- AI Center のストレージを拡張する方法
- TLS 1.2 で弱い暗号に対処する方法
- TLSのバージョンを確認する方法
- NFS バックアップ ディレクトリの権限を減らす方法
- 証明書の操作方法
- Ceph のバックアップとデータの復元をスケジュールする方法
- レジストリ ポッドから未使用の Docker イメージをクリーンアップする方法
- How to deploy Insights in a FIPS-enabled cluster
- How to migrate to cgroup v2
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- オフライン インストールでの証明書の問題
- SQL 接続文字列の検証エラー
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- ウイルス対策が原因でインストールの問題が発生する
- サポート バンドルのログ収集の失敗
- RHEL 8.9 でレジストリの一時インストールが失敗する
- オフライン インストール中に uipath 名前空間のデプロイで頻繁に発生する再起動の問題
- DNS 設定が CoreDNS によって受け入れられない
- 一時レジストリをインストールできない
- Automation Suite のアップグレード後に Insights を再インストールまたはアップグレードするとデータが失われる
- Automation Suite 2024.10.0 へのアップグレード後に Automation Hub にアクセスできない
- フック後のインポート中にアップグレードが失敗する
- シングルノードのアップグレードがファブリック ステージで失敗する
- Ceph の異常によりアップグレードが失敗する
- 領域の問題のために rke2 が開始しない
- ボリュームがマウントできず、アタッチ/デタッチ ループ状態のまま
- 異常な Insights コンポーネントが原因で移行が失敗する
- Apps のサービス アップグレードの失敗
- インプレース アップグレードのタイムアウト
- Docker レジストリの移行が PVC の削除段階でスタックする
- v2023.10 以降へのアップグレード後に AI Center のプロビジョニングが失敗する
- オフライン環境でアップグレードが失敗する
- アップグレード中に SQL の検証が失敗する
- Automation Suite 2024.10.1 にアップグレードできない
- Velero の移行の問題によりアップグレードが失敗する
- rook-ceph アプリケーションの削除でアップグレードがスタックする
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 移行後に認証が機能しない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- 基になるディレクトリ接続を更新する
- ロボットが Automation Suite の Orchestrator インスタンスに接続できない
- Automation Suite 2024.10.0 でバックアップの復元に部分的に失敗する
- サンドボックス イメージを取得できない
- ポッドが ArgoCD UI に表示されない
- FQDN にアクセスすると RBAC アクセス拒否エラーが返されます
- Redis プローブの障害
- RKE2 サーバーの起動に失敗する
- UiPath 名前空間でシークレットが見つからない
- Init:0/X でポッドがスタックする
- 診断ヘルスチェック中に報告されたエラーの不一致
- アップストリームに正常な問題はありません
- プロキシ設定でログ ストリーミングが機能しない
- オフライン環境でエージェント ノードを追加できない
- サイズの大きい Document Understanding バンドルのアップロード中にノードが応答しなくなる (OOM)
- バックアップ操作が [部分的に失敗] ステータスで失敗する
- Process Mining で高可用性を実行する
- 障害復旧後、Dapr が Process Mining に対して正しく機能しない
- 診断ツールを実行する
- ログを確認する
- 要約されたテレメトリを確認する
ArgoCD でクラスターを管理する
概要
ArgoCD は、Kubernetes 用の宣言的な GitOps 継続的デリバリー ツールです。ArgoCD は Kubernetes コントローラーとして設計されており、UiPath® の実行中のアプリケーションを継続的に監視し、現在のステートを Docker レジストリで指定された目的のターゲット ステートと照合して確認します。詳細については、 ArgoCD のドキュメントをご覧ください。
管理者は、クラスター、構成、アプリケーションのステータス、健全性の概要すべてをシンプルな UI または CLI で確認できます。ArgoCD には、HA と非 HA の両方の設定をサポートする、専用のオープンソース バンドル版の Redis が付属します。
Automation Suite では、ArgoCD を以下のシナリオで使用します。
- 共有コンポーネントと UiPath® のコア サービスをインストールおよびアップグレードする。
- 指定したターゲット環境への、目的のアプリケーションのステートのデプロイを自動化する。ArgoCD は、目的とするアプリケーションのステートを定義するための信頼できる情報源として Git/helm リポジトリを使用する GitOps パターンに従います。
- インストールのステートを追跡する。インストールが特定の時点で失敗し、しばらくしてからインストールを再開する場合、ArgoCD は、既に同期済みのステップをすべてスキップし、失敗した時点から再開します。
- アプリケーションを自己回復する。誤っていずれかのオブジェクトを削除した場合、マニフェストが自動的に同期されます。
ArgoCD アカウントの種類
ArgoCD では、次の 2 つのアカウントの種類がサポートされています。
- 読み取り専用アカウント
- 管理者アカウント
ArgoCD の読み取り専用アカウント
ArgoCD の読み取り専用アカウントは、次の基本シナリオで使用できます。
- すべてのアプリ、ポッド、サービスをシンプルなインターフェイスで可視化
- すべてのアプリ、ポッド、サービスの健全性を監視する
- デプロイ内の問題を迅速に特定する
- クラスター内でアプリケーションを再同期する
ArgoCD の管理者アカウント
このセクションに記載されているもの以外の設定やパラメーターは一切変更しないでください。
ArgoCD の管理者アカウントは、次の高度なシナリオで使用できます。
デバッグ目的でのみパラメーターを変更する (たとえば、自己修復の無効化や Rancher での YAML の編集など)
ポッドを削除する
トラブルシューティング
Orchestrator のカスタム構成を管理する (例: テナントごとに暗号化キーを設定する)
データベースの接続文字列を更新する
復元後に Insights の Looker ポッドが起動しない場合: クラスターをバックアップおよび復元する
アプリケーションを同期する
注:高度な構成を UI 上で削除または変更する前に、必ず UiPath® の適切なドキュメントを確認してください。
ArgoCD にアクセスする
ArgoCD では、次の 2 つの認証方法がサポートされています。
- ユーザー名とパスワード - 既定の認証方法
- SSO - 推奨される認証方法です。インストール後に SSO 認証を有効化できます。手順については、「ArgoCD の SSO を有効化する」をご覧ください
ユーザー名とパスワードによる認証
ArgoCD の読み取り専用アカウントにアクセスする
読み取り専用権限を持つユーザーは、ArgoCD ポータルから作成できます。 ただし、これらのユーザーはアップグレード時には保持されないため、再作成する必要があります。
ArgoCD の管理者アカウントにアクセスする
ユーザー名とパスワードを使用して ArgoCD の管理者アカウントにアクセスするには、次の手順に従います。
URL:
https://alm.${CONFIG_CLUSTER_FQDN}にアクセスします。 -
ユーザー名「admin」を入力します。
パスワードにアクセスします。
kubectl get secrets/argocd-initial-admin-secret -n argocd \ -o "jsonpath={.data['password']}" | base64 --decodekubectl get secrets/argocd-initial-admin-secret -n argocd \ -o "jsonpath={.data['password']}" | base64 --decode -
パスワードを入力します。
重要:ArgoCD の管理者アカウントは、高度なシナリオにのみ使用する必要があります。注意して使用しないと、クラスターに対して破壊的な操作が実行される可能性があります。
SSO 認証
SSO を使用して ArgoCD にアクセスするには、次の手順に従います。
- ArgoCD のログイン ページで [SSO] ボタンを選択します。
- 会社のドメイン資格情報を入力します。
