2022.4
Automation Suite インストール ガイド
クラスターをアンインストールする方法
クラスターで実行されている Kubernetes に固有の問題が発生した場合は、rke2 クラスターを直接アンインストールできます。 そのためには、以下の手順に従ってください。
  1. インストール プロファイルに応じて、次のいずれかのコマンドを実行します。
    1. オンライン設定では、次のスクリプトをクラスターの各ノードで管理者特権 (つまり、sudo) で実行します。これによりノードがアンインストールされます。
      function remove_rke2_entry_from_exclude() {
        local current_exclude_list new_exclude_list
        YUM_CONF_FILE=$1
        if [[ ! -s "${YUM_CONF_FILE}" ]];
        then
          # File is empty
          return
        fi
        current_exclude_list=$(grep 'exclude=' "${YUM_CONF_FILE}" | tail -1)
        if echo "$current_exclude_list" | grep -q 'rke2-*';
        then
          if [[ -w ${YUM_CONF_FILE} ]];
          then
            new_exclude_list=$(printf '%s\n' "${current_exclude_list//rke2-* /}")
            new_exclude_list=$(printf '%s\n' "${new_exclude_list//rke2-*,/}")
            new_exclude_list=$(printf '%s\n' "${new_exclude_list//rke2-\*/}")
            sed -i "/exclude=.*rke2-\*/d" "${YUM_CONF_FILE}"
            echo "${new_exclude_list}" >> "${YUM_CONF_FILE}"
          else
            error "${YUM_CONF_FILE} file is readonly and contains rke2-* under package exclusion. Please remove the entry for AS to work."
          fi
        fi
      function enable_rke2_package_upgrade() {
        remove_rke2_entry_from_exclude /etc/dnf/dnf.conf
        remove_rke2_entry_from_exclude /etc/yum.conf
      service_exists() {
          local n=$1
          if [[ $(systemctl list-units --all -t service --full --no-legend "$n.service" | cut -f1 -d' ') == $n.service ]]; then
              return 0
          else
              return 1
          fi
      if service_exists rke2-server; then
        systemctl stop rke2-server
        systemctl disable rke2-server
      fi
      if service_exists rke2-agent; then
        systemctl stop rke2-agent
        systemctl disable rke2-agent
      fi
      if [ -e /usr/bin/rke2-killall.sh ]
      then
          echo "Running rke2-killall.sh"
          /usr/bin/rke2-killall.sh > /dev/null
      else
          echo "File not found: rke2-killall.sh"
      fi
      if [ -e /usr/bin/rke2-uninstall.sh ]
      then
          echo "Running rke2-uninstall.sh"
          /usr/bin/rke2-uninstall.sh > /dev/null
      else
          echo "File not found: rke2-uninstall.sh"
      fi
      crontab -l > backupcron
      sed -i '/backupjob/d' backupcron > /dev/null
      crontab backupcron > /dev/null
      rm -rf backupcron > /dev/null
      rm -rfv /usr/bin/backupjob > /dev/null
      rm -rfv /etc/rancher/ > /dev/null
      rm -rfv /var/lib/rook/ > /dev/null
      rm -rfv /var/lib/longhorn/ > /dev/null
      rm -rfv /var/lib/rancher/rke2/server/db/* > /dev/null
      umount -l -f /var/lib/rancher/rke2/server/db > /dev/null 2>&1 || true
      rm -rfv /var/lib/rancher/* > /dev/null
      while ! rm -rfv /var/lib/kubelet/* > /dev/null; do
        findmnt --list   --submounts  -n -o TARGET  --target /var/lib/kubelet | grep '/var/lib/kubelet/plugins'  | xargs -r umount -f -l
        sleep 5
      done
      umount -l -f /var/lib/kubelet
      rm -rfv /datadisk/* > /dev/null
      umount -l -f /datadisk
      rm -rfv ~/.uipath/* > /dev/null
      mount /var/lib/rancher
      mkdir -p /var/lib/rancher/rke2/server/db/ && mount -a
      echo "Uninstall RKE complete."
        YUM_CONF_FILE=$1
        then
          # File is empty
          return
        fi
        then
          then
          else
          fi
        fi
      service_exists() {
          local n=$1
              return 0
          else
              return 1
          fi
      fi
      fi
      then
      else
      fi
      then
      else
      fi
        sleep 5
      done
    2. オフライン設定では、次のスクリプトをクラスターの各ノードで管理者特権 (つまり、sudo) で実行します。これによりノードがアンインストールされます。
        YUM_CONF_FILE=$1
        then
          # File is empty
          return
        fi
        then
          then
          else
          fi
        fi
      service_exists() {
          local n=$1
              return 0
          else
              return 1
          fi
      fi
      fi
      if [ -e /usr/local/bin/rke2-killall.sh ]
      then
        /usr/local/bin/rke2-killall.sh > /dev/null
      else
      fi
      if [ -e /usr/local/bin/rke2-uninstall.sh ]
      then
        /usr/local/bin/rke2-uninstall.sh > /dev/null
      else
      fi
        sleep 5
      done
        YUM_CONF_FILE=$1
        then
          # File is empty
          return
        fi
        then
          then
          else
          fi
        fi
      service_exists() {
          local n=$1
              return 0
          else
              return 1
          fi
      fi
      fi
      then
      else
      fi
      then
      else
      fi
        sleep 5
      done
  2. アンインストール後、ノードを再起動します。
重要:
ノードの 1 つをクラスターからアンインストールする場合は、kubectl delete node <node_name> コマンドを実行する必要があります。これにより、クラスターからノードが削除されます。
接続
ヘルプ リソース サポート
学習する UiPath アカデミー
質問する UiPath フォーラム
最新情報を取得
