監視スタックを使用する
Automation Suite クラスターの監視スタックには、Prometheus、Grafana、および Alertmanager が含まれ、これらは Rancher Cluster Explorer UI 内で連携されます。
注:
ノードに障害が発生すると Kubernetes がシャットダウンし、Prometheus のアラートが中断される可能性があります。これを防ぐには、RKE2 サーバー上に別個のアラートを設定することをお勧めします。
このページでは、一連の監視シナリオについて説明します。詳細については、Rancher Monitoring の使用に関する公式の Rancher ドキュメントをご覧ください。
重要:
コレクターを使用してサードパーティ ツールにメトリックをエクスポートする場合、アプリケーションの監視を有効化すると、Automation Suite の機能が中断される可能性があります。
監視ツールにアクセスする
概要
Automation Suite クラスターの監視スタックには、Prometheus、Grafana、Alert Manager、Longhorn ダッシュボードが含まれます。
Automation Suite 監視ツールには、次の URL を使用して個別にアクセスできます。
アプリケーション
ツール
URL
メトリック
Prometheus
https://monitoring.fqdn/metrics
https://monitoring.automationsuite.mycompany.com/metrics
ダッシュボード
Grafana
https://monitoring.fqdn/dashboard
https://monitoring.automationsuite.mycompany.com/dashboard
アラート管理
Alertmanager
https://monitoring.fqdn/alertmanager
https://monitoring.automationsuite.mycompany.com/alertmanager
永続ブロック ストレージ
Longhorn ダッシュボード
https://monitoring.automationsutie.mycompany.com
監視ツールの認証
監視ツールに初めてアクセスする場合、管理者として次の既定の資格情報でログインします。
  • ユーザー名: admin
  • パスワード: パスワードを取得するには、 次のコマンドを実行 します。
    kubectl get secrets/dex-static-credential -n uipath-auth -o "jsonpath={.data['password']}" | base64 -dkubectl get secrets/dex-static-credential -n uipath-auth -o "jsonpath={.data['password']}" | base64 -d
docs image
Dex 認証
監視ツールへのアクセス時に Dex 認証に使用する既定のパスワードを更新するには、次の手順を実行します。
注:
Dex は、監視ツールに階層化された基本的な認証方法です。 したがって、Dex パスワードを更新しても、監視ツールのパスワードには影響しません。 このシナリオでは、監視ツールのパスワードは以前と同じままです。
  1. newpassword を新しいパスワードに置き換えて、次のコマンドを実行します。
    password="newpassword"
    password=$(echo -n $password | base64)
    kubectl patch secret dex-static-credential -n uipath-auth --type='json' -p="[{'op': 'replace', 'path': '/data/password', 'value': '$password'}]"password="newpassword"
  2. <cluster_config.json> を構成ファイルのパスに置き換えて、次のコマンドを実行します。
    /opt/UiPathAutomationSuite/UiPath_Installer/install-uipath.sh -i <cluster_config.json> -f -o output.json --accept-license-agreement/opt/UiPathAutomationSuite/UiPath_Installer/install-uipath.sh -i <cluster_config.json> -f -o output.json --accept-license-agreement
現在発生しているアラートを確認する
アラートを表示するには、https://monitoring.fqdn/metrics を使用して Prometheus に移動し、[Alerts] タブを選択します。ここでは、Automation Suite で設定されたすべてのアラートを確認できます。
アクティブなアラートを表示するには、上部の [Firing ] チェックボックスと [Show annotations] チェックボックスをオンにして、アラートのステータスをフィルター処理します。 ここでは、現在発生しているすべてのアラートと、対応するメッセージを確認できます。
アラートを抑制する
アラートが多すぎる場合は、これらを抑制できます。そのためには、以下の手順に従ってください。
  1. [監視] ダッシュボードの左上隅にある[Alertmanager] タイルを選択します。次の画面が表示されます。
  2. 該当のアラートを見つけ、[Silence] を選択します。
  3. [Creator][Comment] の詳細を入力し、[Create] を選択します。アラートが [Monitoring] ダッシュボードに表示されたり、設定した受信者にレポートされることはなくなります。
アラートを設定する
注: アラートの構成を開始する前に、 kubectl を有効化してください。
新しいメール設定を追加する
インストール後に新しいメール設定を追加するには、次のコマンドを実行します。
./uipathctl config alerts add-email \
  --name test \
  --to "admin@example.com" \
  --from "admin@example.com" \
  --smtp server.mycompany.com \
  --username admin \
  --password somesecret \
  --require-tls \
  --ca-file <path_to_ca_file> \
  --cert-file <path_to_cert_file> \
  --key-file <path_to_key_file> \
  --send-resolved./uipathctl config alerts add-email \
  --name test \
  --username admin \
  --require-tls \
  --send-resolved
フラグ
説明
name
メール設定の名前
testconfig
to
受信者のメール アドレス
admin@example.com
from
送信者のメール アドレスです。
admin@example.com
SMTP
SMTP サーバーの URL または IP アドレスとポート番号
server.mycompany.com:567
username
認証ユーザー名
admin
password
認証パスワード
securepassword
require-tls
SMTP サーバーで TLS が有効化されることを示す Boolean フラグ。
N/A
ca-file
SMTP サーバーの CA 証明書を含むファイル パス。CA がプライベートの場合、これは任意です。
./ca-file.crt
cert-file
SMTP サーバーの証明書を含むファイル パス。証明書がプライベートの場合、これは任意です。
./cert-file.crt
key-file
SMTP サーバーの証明書の秘密キーを含むファイル パスです。証明書がプライベートの場合、これは必須です。
./key-file.crt
send-resolved
アラートの解決後にメールを送信する Boolean フラグ。
N/A
メール設定を削除する
メール設定を削除するには、次のコマンドを実行する必要があります。必ず、削除するメール設定の名前を渡してください。
./uipathctl config alerts remove-email --name test ./uipathctl config alerts remove-email --name test
メール設定を更新する
メール設定を更新するには、次のコマンドを実行する必要があります。必ず、更新するメール設定の名前と、編集する追加の任意パラメーターを渡してください。これらのパラメーターは、新しいメール設定を追加するためのパラメーターと同じです。1 つ以上のフラグを同時に渡すことができます。
./uipathctl config alerts update-email --name test [additional_flags]./uipathctl config alerts update-email --name test [additional_flags]
Grafana ダッシュボードにアクセスする
Grafana ダッシュボードにアクセスするには、資格情報を取得し、その資格情報を使用してログインする必要があります。
  • ユーザー名:
    kubectl -n cattle-monitoring-system get secrets/rancher-monitoring-grafana -o "jsonpath={.data.admin-user}" | base64 -d; echokubectl -n cattle-monitoring-system get secrets/rancher-monitoring-grafana -o "jsonpath={.data.admin-user}" | base64 -d; echo
  • パスワード:
    kubectl -n cattle-monitoring-system get secrets/rancher-monitoring-grafana -o "jsonpath={.data.admin-password}" | base64 -d; echokubectl -n cattle-monitoring-system get secrets/rancher-monitoring-grafana -o "jsonpath={.data.admin-password}" | base64 -d; echo
サービス メッシュを監視する
[Istio Mesh][Istio Workload] の Grafana ダッシュボードから、Istio サービス メッシュを監視できます。
Istio Mesh ダッシュボード
このダッシュボードには、選択した期間での全体的な要求量と、サービス メッシュ全体の 400 と 500 のエラー率が表示されます。このデータはウィンドウの右上に表示されます。この情報については、上部の 4 つのグラフをご覧ください。
ここには、個々のサービスの過去 1 分間における即時成功率も表示されます。NaN という成功率は、そのサービスで現在トラフィックがないことを示しています。
Istio Workload ダッシュボード
このダッシュボードでは、ウィンドウの右上で選択した時間範囲におけるトラフィック メトリックが表示されます。
ダッシュボードの上部にあるセレクターを使用して、特定のワークロードにドリルダウンします。特に注目するのは、uipath 名前空間です。
上部セクションには全体的なメトリックが示されます。[Inbound Workloads] セクションは送信元に基づいてトラフィックを分離し、[Outbound Services] セクションは宛先に基づいてトラフィックを分離しています。
永続ボリュームを監視する
[Kubernetes / Persistent Volumes] ダッシュボードでは、永続ボリュームを監視できます。各ボリュームについて、空き領域と使用されている領域を追跡できます。
また、 Cluster Explorer の [ Storage] メニュー内の[PersistentVolumes] 項目を選択して、各ボリュームのステータスを確認することもできます。
ハードウェアの使用状況を監視する
ノードごとのハードウェア使用状況を確認するには、[Nodes] ダッシュボードを使用できます。CPU 上のデータ、メモリ、ディスク、およびネットワークについて表示できます。
[Kubernetes / Compute Resources / Namespace (Workloads)] ダッシュボードを使用して、特定のワークロードのハードウェア使用状況を監視できます。uipath 名前空間を選択して必要なデータを取得します。
Grafana のグラフの共有可能な視覚的スナップショットを作成する
  1. グラフのタイトルの横にある下向き矢印を選択し、[ 共有] を選択します。
  2. [ スナップショット ] タブを選択し、[ スナップショット名]、[有効期限]、[ タイムアウト] を設定します。
  3. [snapshot.raintank.io に パブリッシュ ] を選択します
詳細については、ダッシュボードの共有に関する Grafana のドキュメントをご覧ください。
注: このスナップショットは、このリンクを持つ誰もがパブリック インターネット上で表示できます。
カスタムの永続 Grafana ダッシュボードを作成する
カスタムの永続 Grafana ダッシュボードを作成する方法について詳しくは、Rancher のドキュメントをご覧ください。
Grafana への管理アクセス
ダッシュボードは既定で匿名ユーザーに対して読み取りアクセスが可能になっているため、Automation Suite クラスターでは通常、Grafana への管理者アクセスは必要ありません。また、カスタムの永続的なダッシュボードを作成するには、このドキュメントで前述した Kubernetes ネイティブの手順を使用して作成する必要があります。
それにもかかわらず、Grafana への管理者アクセスは、次の手順で可能です。
Grafana 管理アクセスの既定のユーザー名とパスワードは、次のようにして取得できます。
kubectl get secret -n cattle-monitoring-system rancher-monitoring-grafana -o jsonpath='{.data.admin-user}' | base64 -d && echo
kubectl get secret -n cattle-monitoring-system rancher-monitoring-grafana -o jsonpath='{.data.admin-password}' | base64 -d && echokubectl get secret -n cattle-monitoring-system rancher-monitoring-grafana -o jsonpath='{.data.admin-user}' | base64 -d && echo
高可用性 Automation Suite クラスターでは、ノードに障害が発生した場合に中断のない読み取りアクセスと、大量の読み取りクエリを可能にするために、複数の Grafana ポッドが存在することに注意してください。 これは、ポッドがセッション状態を共有せず、ログインに必要になるため、管理者アクセスと互換性がありません。 この問題を回避するには、管理者アクセスが必要な状態で、Grafana レプリカの数を一時的に 1 に増やす必要があります。 Grafana レプリカの数をスケーリングする方法については、以下の手順をご覧ください。
# scale down
kubectl scale -n cattle-monitoring-system deployment/rancher-monitoring-grafana --replicas=1
# scale up
kubectl scale -n cattle-monitoring-system deployment/rancher-monitoring-grafana --replicas=2# scale down
# scale up
Prometheus にクエリを実行する
[ Monitoring] ダッシュボードで、 [Prometheus Graph]を選択します。 新しいウィンドウが表示されます。
カスタム アラートを作成する
ブール式による Prometheus クエリを使用して、カスタム アラートを作成できます。
  1. これを行うには、[ 監視] ダッシュボード の [ 詳細] メニューで [ Prometheus ルール] を選択します。
  2. ウィンドウの右上にある [Create] を選択して新しいアラートを作成し、Rancher のドキュメント「PrometheusRules」に従います。
  3. アラートが発生すると、これが [Monitoring] ダッシュボードに表示されます。また、設定した受信者に通知されます。
Kubernetes リソース ステータスを監視する
ポッド、デプロイ、ステートフルセットなどのステータスを表示するには、Cluster Explorer UI を使用できます。これは、Rancher サーバー エンドポイントにログインした後に表示されるページと同じページです。このホームページには、概要が表示され、左側で各リソース タイプに固有の詳細にドリルダウンできます。ページの上部には、名前空間セレクターがあります。このダッシュボードをレンズツールと置き換えることもできます。
Prometheus メトリックを外部システムにエクスポートする
Prometheus は、Prometheus リモート書き込み機能を使用して、Prometheus メトリックを収集し、外部システムにエクスポートします。
注: UiPath® では、リモート書き込みエンドポイント連携のサポートまたは保守を行いません。ただし、エンドポイントは、Automation Suite 内で提供される Prometheus インスタンスと互換性があります。
Automation Suite クラスターで remote_write を設定するには、以下の手順を実行します。
  1. ArgoCD に接続します。
  2. [ アプリケーション] を選択します。
  3. fabric-installer に移動します。
  4. [APP DETAILS] パネルを開き、self-heal を無効化します。
  5. Rancher 監視アプリケーションに移動します。
  6. [APP DETAILS] パネル > [MANIFEST] タブを開きます。
  7. [ EDIT] を選択し、 prometheus > prometheusSpec セクション> 値 に移動します。
  8. 必要な remoteWrite 設定を追加します。
  9. 新しい設定を保存します。新しい設定が適用されるまで、Rancher の監視アプリケーションには OutOfSync が表示されます。
    注: Prometheus は、新しいリモート書き込み設定を適用するために再起動する必要はありません
  10. 必要なリモート書き込み連携をテストします。手順 8 に戻り、新しい設定を追加します。
接続
ヘルプ リソース サポート
学習する UiPath アカデミー
質問する UiPath フォーラム
最新情報を取得
