- 概要
- 要件
- インストール
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- ログを手動でクリーンアップする方法
- TX チェックサム オフロードを無効化する方法
- TLS 1.2 で弱い暗号に対処する方法
- 証明書の操作方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- オフライン インストールでの証明書の問題
- SQL 接続文字列の検証エラー
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- ウイルス対策が原因でインストールの問題が発生する
- リソースが利用できないことの影響を受ける GPU ノード
- サポート バンドルのログ収集の失敗
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 基になるディレクトリ接続を更新する
- 移行後に認証が機能しない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- サンドボックス イメージを取得できない
- ポッドが ArgoCD UI に表示されない
- Redis プローブの障害
- RKE2 サーバーの起動に失敗する
- UiPath 名前空間でシークレットが見つからない
- ArgoCD の読み取り専用アカウントにアクセスする際の問題
- Init:0/X でポッドがスタックする
- プロキシ環境でポッドが FQDN と通信できない
- アップグレード後にメール アラートを設定できない
- アップストリームに正常な問題はありません
- Automation Suite 診断ツールを使用する
- ログを確認する
外部 ObjectStore を構成する
サポートされている ObjectStore
Automation Suite では、次の外部 ObjectStore がサポートされています。
- Azure Storage (Azure BLOB ストレージ)
- AWS S3
- S3 互換 ObjectStore。
Automation Suite に対応するのは一部の S3 互換 ObjectStore のみです。多くのストレージ プロバイダーは、Automation Suite にインストールされている製品が必要とする S3 ストレージ API を完全にはサポートしていません。
Azure Blob Storage で Premium パフォーマンス レベルを使用する場合は、[ ブロック BLOB] を選択する必要があります。ファイル共有 と ページ BLOB はサポートされていません。サポートされていない BLOB の種類を使用すると、前提条件の確認が失敗する可能性があります。
署名付き URL を使用しても Automation Suite が正しく機能するためには、Automation Suite クラスター、ブラウザー、すべてのマシン (ワークステーションとロボット端末を含む) から外部 ObjectStore にアクセスできることを確認する必要があります。
外部オブジェクト ストレージを設定する場合、
bucket_name_prefixとbucket_name_suffixの両方で、プロバイダーの命名規則に従う必要があります。さらに、サフィックスとプレフィックスの合計長は 25 文字以下でなければならず、プレフィックスの末尾やサフィックスの先頭はハイフン (-) であってはなりません。ハイフン (-) は自動的に追加されているからです。 -
キー管理サービスによるサーバー側の暗号化 (SSE-KMS) は、2014 年 1 月 30 日以降に作成されたリージョンにデプロイされた Automation Suite バケットでのみ有効化できます。
SSE-KMS 機能には、純粋な SignV4 API が必要です。2014 年 1 月 30 日より前に作成されたリージョンでは、SignV2 との下位互換性があるため、純粋な SignV4 API は使用されません。したがって、SSE-KMS は、通信に SignV4 を使用するリージョンでのみ機能します。それぞれのリージョンがプロビジョニングされた時期を確認するには、AWS のドキュメントをご覧ください。
S3 互換 ObjectStore の要件
S3 互換 ObjectStore には、Automation Suite にインストールする製品のために次の API が含まれている必要があります。
| UiPath の命名 | AWS の名前付け | プラットフォーム | Orchestrator | AI Center | Apps (アプリ) | Document Understanding | Test Manager | Data Service | Process Mining | Task Mining |
GET_OBJECT | GetObject | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
HEAD_OBJECT | HeadObject | N/A | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | N/A | ✅ | ✅ |
PUT_OBJECT | PutObject | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
DELETE_OBJECT | DeleteObject | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
CREATE_MULTIPART_UPLOAD | CreateMultipartUpload | ✅ | ✅ | ✅ | N/A | N/A | ✅ | N/A | ✅ | ✅ |
UPLOAD_PART | UploadPart | ✅ | ✅ | ✅ | N/A | N/A | ✅ | N/A | ✅ | ✅ |
UPLOAD_PART_COPY | UploadPartCopy | ✅ | ✅ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ✅ | ✅ |
COMPLETE_MULTIPART_UPLOAD | CompleteMultipartUpload | ✅ | ✅ | ✅ | N/A | N/A | ✅ | N/A | ✅ | ✅ |
PRESIGNED_URL | GeneratePresignedUrl (SDK) | N/A | N/A | N/A | N/A | ✅ | N/A | N/A | N/A | N/A |
GET_BUCKET_LIST_OBJECTS | ListObjectsV2 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
LIST_MULTIPART_UPLOADS | ListMultipartUploads | ✅ | ✅ | ✅ | N/A | N/A | N/A | N/A | ✅ | ✅ |
DELETE_MULTIPLE_OBJECTS | DeleteMultipleObjects | N/A | ✅ | ✅ | N/A | N/A | N/A | N/A | ✅ | ✅ |
PUT_OBJECT_COPY | CopyObject | N/A | N/A | ✅ | N/A | N/A | N/A | N/A | ✅ | ✅ |
LIST_PARTS | ListParts | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ✅ | ✅ |
PUT_BUCKET | PutBucket | N/A | N/A | ✅ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ✅ |
LIST_BUCKETS | ListBuckets | N/A | N/A | ✅ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ✅ |
HEAD_BUCKET | HeadBucket | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ✅ |
Automation Suite とのセキュリティで相互運用性のある通信を確保するには、S3 互換の ObjectStore で、次のセキュリティで保護された TLS 暗号スイートを 1 つ以上サポートする必要があります。
- TLS 1.3:
TLS_AES_128_GCM_SHA256TLS_AES_256_GCM_SHA384TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256
- TLS 1.2:
TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHATLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHATLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHATLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHATLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384TLS_ECDHE_RSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256
サポートされている暗号スイートのリストは、Go暗号化ライブラリのセキュリティのベストプラクティスと更新に合わせて、時間の経過とともに進化する可能性があります。現在のリストについては、 最新の Go ドキュメント をご覧ください。
S3 互換 ObjectStore の構成
次の CORS ポリシーが ObjectStore サーバーまたはバケット レベルで設定されていることを確認します。
これは JSON 形式の CORS ポリシーです。
JSON
"AllowedHeaders": [
"AllowedMethods": [
"POST",
"GET",
"HEAD",
"DELETE",
"PUT"
"AllowedOrigins": [
"https://{{fqdn}}"
"ExposeHeaders": [
"etag",
"x-amz-server-side-encryption",
"x-amz-request-id",
"x-amz-id-2"
"MaxAgeSeconds": 3000
"AllowedHeaders": [
"AllowedMethods": [
"POST",
"GET",
"HEAD",
"DELETE",
"PUT"
"AllowedOrigins": [
"https://{{fqdn}}"
"ExposeHeaders": [
"etag",
"x-amz-request-id",
"x-amz-id-2"
これは XML 形式の CORS ポリシーです。
XML
<CORSConfiguration>
<CORSRule>
<AllowedOrigin>*</AllowedOrigin>
<AllowedMethod>HEAD</AllowedMethod>
<AllowedMethod>GET</AllowedMethod>
<AllowedMethod>PUT</AllowedMethod>
<AllowedMethod>POST</AllowedMethod>
<AllowedMethod>DELETE</AllowedMethod>
<AllowedHeader>*</AllowedHeader>
<MaxAgeSeconds>3000</MaxAgeSeconds>
<ExposeHeader>x-amz-server-side-encryption</ExposeHeader>
<ExposeHeader>x-amz-request-id</ExposeHeader>
<ExposeHeader>x-amz-id-2</ExposeHeader>
<ExposeHeader>etag</ExposeHeader>
</CORSRule>
</CORSConfiguration>
<CORSConfiguration>
<CORSRule>
</CORSRule>
