Automation Suite
偽
- 概要
- 要件
- 推奨: デプロイ テンプレート
- 手動: インストールを準備する
- 手動: インストールを準備する
- 手順 1: オフライン インストール用に OCI 準拠レジストリを設定する
- 手順 2: 外部 ObjectStore を構成する
- 手順 3: High Availability Add-on を構成する
- 手順 4: Microsoft SQL Server を構成する
- 手順 5: ロード バランサーを構成する
- 手順 6: DNS を構成する
- 手順 7: カーネルと OS レベルの設定を構成する
- 手順 8: ディスクを構成する
- 手順 9: ノード ポートを構成する
- 手順 10: その他の設定を適用する
- 証明書の設定
- データベースの構成
- 外部 ObjectStore の構成
- 署名済み URL の構成
- 外部の OCI 準拠レジストリの設定
- 障害復旧: アクティブ/パッシブおよびアクティブ/アクティブ構成
- Orchestrator 固有の設定
- Insights 固有の構成
- Process Mining 固有の構成
- Automation Suite ロボット固有の構成
- 監視の構成
- 任意: プロキシ サーバーを構成する
- 任意: カスタムの Resolv.con を渡す
- 任意: フォールト トレランスを向上させる
- install-uipath.sh パラメーター
- Task Mining 専用のエージェント ノードを追加する
- Task Mining アプリケーションを接続する
- 手順 16: インストールの前提条件を検証する
- 手動: インストールを実行する
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- 製品固有の設定
- ベストプラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- ログを手動でクリーンアップする方法
- sf-logs バンドルに保存されている古いログをクリーンアップする方法
- NIC チェックサムオフロードを無効にする方法
- Automation Suite 2022.10.10 および 2022.4.11 から 2023.10.2 にアップグレードする方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- オフライン インストールでの証明書の問題
- SQL 接続文字列の検証エラー
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- ウイルス対策が原因でインストールの問題が発生する
- 2021.10 からの自動アップグレード後にクラスターが異常になる
- Ceph の異常によりアップグレードが失敗する
- 領域の問題のために rke2 が開始しない
- ボリュームがマウントできず、アタッチ/デタッチ ループ状態のまま
- 異常な Insights コンポーネントが原因で移行が失敗する
- Apps のサービス アップグレードの失敗
- インプレース アップグレードのタイムアウト
- Docker レジストリの移行が PVC の削除段階でスタックする
- v2023.10 へのアップグレード後に AI Center をプロビジョニングできない
- オフライン環境でアップグレードが失敗する
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 移行後に認証が機能しない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- 基になるディレクトリ接続を更新する
- サンドボックス イメージを取得できない
- ポッドが ArgoCD UI に表示されない
- Redis プローブの障害
- RKE2 サーバーの起動に失敗する
- UiPath 名前空間でシークレットが見つからない
- Init:0/X でポッドがスタックする
- 監視ダッシュボードに Ceph-rook メトリックが表示されない
- 診断ツールを実行する
- Automation Suite サポート バンドル ツールを使用する
- ログを確認する
最終更新日 2024年4月19日
PVC が破損しているために MongoDB ポッドがクラッシュバック ループでスタックしている可能性があります。この問題の原因として最も可能性が高いのは、不完全なシャットダウンです。
この問題が発生した場合、ログに以下が表示されます。
Common point must be at least stable timestamp
{"t":{"$date":"2022-05-18T09:37:55.053+00:00"},"s":"W", "c":"STORAGE", "id":22271, "ctx":"initandlisten","msg":"Detected unclean shutdown - Lock file is not empty","attr":{"lockFile":"/data/mongod.lock"}}
['currentState.Running' = false]
['currentState.IsVCRedistCorrect' = true]
['desiredState.ProcessType' != mongos ('desiredState.ProcessType' = mongod)]
失敗したポッドを削除します。この解決策が機能しない場合は、次の手順に進みます。
kubectl delete pod <pod-name> -n mongodb
kubectl delete pod <pod-name> -n mongodb - 失敗したポッドの破損した PVC の名前を取得します。
kubectl -n mongodb get pvc
kubectl -n mongodb get pvc -
失敗したポッドの PVC を削除します。
kubectl -n mongodb delete pvc <pvc-name>
kubectl -n mongodb delete pvc <pvc-name>注: この時点で PVC が自動同期され、ポッドで問題が発生しなくなります。自動プロビジョニングが実行されない場合は、次の手順を実行してプロビジョニング操作を手動で実行する必要があります。 -
正常なノードの PVC YAML を取得します。
kubectl -n mongodb get pvc <pvc-name> -o yaml > pvc.yaml
kubectl -n mongodb get pvc <pvc-name> -o yaml > pvc.yaml - 名前を編集し、YAML から
uuids/pvc-ids
を削除します。 -
ボリューム名と UID を削除し、PVC の名前を、削除した PVC の名前に変更します。
PVC を適用します。
kubectl -n mongodb apply pvc.yaml
kubectl -n mongodb apply pvc.yaml - PVC がプロビジョニングされてポッドの PVC に接続され、ポッドで問題が発生しなくなります。ポッドが再同期しない場合は、削除します。
