- 概要
- 要件
- インストール
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- ログを手動でクリーンアップする方法
- sf-logs バンドルに保存されている古いログをクリーンアップする方法
- TX チェックサム オフロードを無効化する方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- オフライン インストールでの証明書の問題
- SQL 接続文字列の検証エラー
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- ウイルス対策が原因でインストールの問題が発生する
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 基になるディレクトリ接続を更新する
- 移行後に認証が機能しない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- サンドボックス イメージを取得できない
- ポッドが ArgoCD UI に表示されない
- Redis プローブの障害
- RKE2 サーバーの起動に失敗する
- UiPath 名前空間でシークレットが見つからない
- MongoDB ポッドを 4.4.4-ent から 5.0.7-ent にアップグレードできない
- Init:0/X でポッドがスタックする
- Automation Suite 診断ツールを使用する
- Automation Suite サポート バンドル ツールを使用する
- ログを確認する
![](https://docs.uipath.com/_next/static/media/grid.05ebd128.png?w=3840&q=100)
A) 完全な移行
完全移行は、スタンドアロンの UiPath 製品を Automation Suite に移行する 2 つの方法のうちの 1 つです。この方法を使用すると、Orchestrator とその他の製品やサービスを移行できます。詳しくは、「移行オプション」をご覧ください。
完全移行のオプションでは、次のシナリオがサポートされています。
スタンドアロン製品を Automation Suite の新しいインストールに移行します。つまり、まだ製品を Automation Suite を介してインストールしておらず、スタンドアロンの製品を Automation Suite の新しいインスタンスに移行する場合です。
注:同じデータベースを共有する Orchestrator、Action Center、および Test Automation、ならびに Insights についてこのシナリオのテストを行いました。
スタンドアロン製品を Automation Suite の既存インストールに移行します。つまり、以前に Automation Suite を介して製品をインストールしており、今回さらにスタンドアロン製品を移行する場合です。
注:- 以前に Automation Suite にインストールした製品の中に Orchestrator が含まれる場合、接続文字列は、復元されたスタンドアロン データベースを指すように再指定されることに注意してください。このため、元のデータベースはそのまま保持されますが、接続は切断されます。
- スタンドアロンの Insights を Automation Suite の既存のインストールに移行する場合は、Orchestrator がすでに有効化されていることを確認してください。
また、完全な移行オプションでは、スタンドアロン製品のデータベースと自動作成される Automation Suite データベースとの間で、データが高い忠実度で確実に転送されます。既定の Automation Suite データベースを使用しない場合は、接続文字列を更新すれば、移行済みの独自のデータベースを選択できます。
スタンドアロン デプロイから Automation Suite に移行するには、次の手順を実行します。
説明 |
手順 |
1. スタンドアロン デプロイをアップグレードします。 |
2. Automation Suite をデプロイします。 | |
3. 要件を満たしていることを確認します。 |
4. 移行前の手順に従います。 | |
5. 移行の手順に従います。 |
6. 移行後の手順に従います。 |
