- 概要
- 要件
- インストール
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- ログを手動でクリーンアップする方法
- TX チェックサム オフロードを無効化する方法
- TLS 1.2 で弱い暗号に対処する方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- オフライン インストールでの証明書の問題
- SQL 接続文字列の検証エラー
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- Automation Suite で Backlog_wait_time を 1 に設定する必要がある
- インストールおよびアップグレード中に RKE2 が失敗する
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 基になるディレクトリ接続を更新する
- 移行後にログインできない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- サンドボックス イメージを取得できない
- ポッドが ArgoCD UI に表示されない
- Redis プローブの障害
- RKE2 サーバーの起動に失敗する
- UiPath 名前空間でシークレットが見つからない
- 初期インストール後、ArgoCD アプリが Progressing ステートになる
- クラスターの復元後に MongoDB またはビジネス アプリケーションの機能が低下する
- self-heal-operator および sf-k8-utils リポジトリが見つからない
- RabbitMQ ポッドが CrashLoopBackOff でスタックする
- プロキシ環境でポッドが FQDN と通信できない
- Automation Suite 診断ツールを使用する
- ログを確認する
完全移行は、スタンドアロンの UiPath 製品を Automation Suite に移行する 2 つの方法のうちの 1 つです。この方法を使用すると、Orchestrator とその他の製品やサービスを移行できます。詳しくは、「移行オプション」をご覧ください。
完全移行のオプションでは、次のシナリオがサポートされています。
スタンドアロン製品を Automation Suite の新しいインストールに移行します。つまり、まだ製品を Automation Suite を介してインストールしておらず、スタンドアロンの製品を Automation Suite の新しいインスタンスに移行する場合です。
注:同じデータベースを共有する Orchestrator、Action Center、および Test Automation、ならびに Insights についてこのシナリオのテストを行いました。
スタンドアロン製品を Automation Suite の既存インストールに移行します。つまり、以前に Automation Suite を介して製品をインストールしており、今回さらにスタンドアロン製品を移行する場合です。
注:- 以前に Automation Suite にインストールした製品の中に Orchestrator が含まれる場合、接続文字列は、復元されたスタンドアロン データベースを指すように再指定されることに注意してください。このため、元のデータベースはそのまま保持されますが、接続は切断されます。
- スタンドアロンの Insights を Automation Suite の既存のインストールに移行する場合は、Orchestrator がすでに有効化されていることを確認してください。
また、完全な移行オプションでは、スタンドアロン製品のデータベースと自動作成される Automation Suite データベースとの間で、データが高い忠実度で確実に転送されます。既定の Automation Suite データベースを使用しない場合は、接続文字列を更新すれば、移行済みの独自のデータベースを選択できます。
スタンドアロン デプロイから Automation Suite に移行するには、次の手順を実行します。
説明 |
手順 |
1. スタンドアロン デプロイをアップグレードします。 |
2. Automation Suite をデプロイします。 | |
3. 要件を満たしていることを確認します。 |
4. 移行前の手順に従います。 | |
| 5. 移行の手順に従います。 |
6. 移行後の手順に従います。 |
