- 概要
- 要件
- インストール
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- 製品固有の設定
- Orchestrator の証明書をコピーする
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- ログを手動でクリーンアップする方法
- TX チェックサム オフロードを無効化する方法
- TLS 1.2 で弱い暗号に対処する方法
- 証明書の操作方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- オフライン インストールでの証明書の問題
- SQL 接続文字列の検証エラー
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- ウイルス対策が原因でインストールの問題が発生する
- リソースが利用できないことの影響を受ける GPU ノード
- サポート バンドルのログ収集の失敗
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 基になるディレクトリ接続を更新する
- 移行後に認証が機能しない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- サンドボックス イメージを取得できない
- ポッドが ArgoCD UI に表示されない
- Redis プローブの障害
- RKE2 サーバーの起動に失敗する
- UiPath 名前空間でシークレットが見つからない
- ArgoCD の読み取り専用アカウントにアクセスする際の問題
- Init:0/X でポッドがスタックする
- プロキシ環境でポッドが FQDN と通信できない
- アップグレード後にメール アラートを設定できない
- アップストリームに正常な問題はありません
- Automation Suite 診断ツールを使用する
- ログを確認する
AI CenterTMに外部 Orchestrator が必要な場合は、インストールまたはアップグレードの前に、Orchestrator と Identity Server の証明書を仮想マシンにコピーする必要があります。
注:
チェーン証明書の場合は、「チェーン証明書」セクションに示すように、ルート証明書を使用してください。
Orchestrator の証明書をダウンロードして、ローカル マシンに保存します。 これを行うには、ブラウザーを使用するか、IT 部門に証明書の提供を依頼します。 証明書は Base64 および .cer 形式である必要があります。 次のコマンドを使用して、証明書を仮想マシンにコピーします。
scp /path/to/orch.cer <username>@<node dns>:/opt/UiPathAutomationSuite
Identity Server が Orchestrator と異なる場合は、identityserver.cer についても手順を繰り返します。
チェーン証明書
ドメインが発行した証明書を使用するときは、以下の手順でルート証明書をエクスポートしてください。
証明書を開き、[ 証明書のパス ] タブに移動して、最初の証明書を選択します。[ 証明書を表示] を選択します。
ルート証明書が表示されたら、[ 詳細 ] タブに移動して [ ファイルにコピー] を選択します。
必ず Base64
cerファイル形式を選択してください。 -
選択した名前で証明書を保存して、AI Center マシンに送信します。
結果のファイルは次の例のようになります。
-----BEGIN CERTIFICATE-----
certificate
base64
encoded
-----END CERTIFICATE-----
certificate
base64
encoded
