2022.4
Automation Suite インストール ガイド
2021.10 からの自動アップグレード後にクラスターが異常になる
Automation Suite 2021.10 からの自動アップグレード中に、CNI プロバイダーが Canal から Cilium に移行されます。この操作では、すべてのノードを再起動する必要があります。まれに、1 つ以上のノードが正常に再起動されないことがあります。この場合、それらのノードで実行されているポッドが異常なままになります。
回復の手順
  1. 失敗した再起動を特定します。
    Ansible の実行中に、次のスニペットのような出力が表示される場合があります。
    TASK [Reboot the servers] ***************************************************************************************************************************
    fatal: [10.0.1.6]: FAILED! =>
      msg: 'Failed to connect to the host via ssh: ssh: connect to host 10.0.1.6 port 22: Connection timed out'TASK [Reboot the servers] ***************************************************************************************************************************
    または、Ansible ホスト マシンのログを参照します。このログは、/var/tmp/uipathctl_<version>/_install-uipath.log にあります。失敗した再起動を特定したら、すべてのノードで手順 2 から 4 を実行します。
  2. 各ノードで、再起動が必要であるかを確認します。
    各ノードに接続し、次のコマンドを実行します。
    ssh <username>@<ip-address>
    iptables-save 2>/dev/null | grep -i cali -cssh <username>@<ip-address>
    結果が 0 でない場合は、再起動が必要です。
  3. ノードを再起動します。
    sudo rebootsudo reboot
  4. ノードが応答可能になるまで待ち (ノードに SSH で接続できる必要があります)、他のすべてのノードで手順 2 から 4 を繰り返します。
  • 回復の手順
接続
ヘルプ リソース サポート
学習する UiPath アカデミー
質問する UiPath フォーラム
最新情報を取得
