test-suite
Test Suite ユーザー ガイド
最終更新日時 2025年3月13日
モバイル デバイス マネージャーを管理する
モバイル デバイス マネージャー (MDM) を使用してデバイスとアプリケーションを管理できます。
モバイル デバイス マネージャーの条件
  • MDM には、Studio からのみアクセスできます。
  • 一度に起動できる MDM のインスタンスは 1 つだけです。
クイック アクション
モバイル デバイス マネージャーが起動し、[ようこそ] タブが表示されます。このタブでは、いくつかのアクション (アプリケーションを開始する、ログを開く、など) をすばやく実行できます。
docs image
以下に、[ようこそ] タブで実行できる操作のリストを示します。
操作
説明
デバイスを開く
[デバイス] タブを開きます。詳しくは、「デバイスを管理する」をご覧ください。
アプリケーションを開く
[アプリケーション] タブを開きます。詳しくは、「アプリケーションを管理する」をご覧ください。
アプリケーションを開始
デバイスとアプリケーションを選択し、ログ設定を切り替えて、接続を作成します。
アプリケーションを開始するその他の方法は、「アプリケーションを開始する」をご覧ください。
ログを開く
ログを選択して新しいタブで開き、操作、要求、イベントをレビューすることができます。詳細については、「ログおよび実行タイムライン」をご覧ください。
設定をエクスポート
設定したデバイスとアプリケーションのリストを JSON ファイルとしてエクスポートします。
設定をインポート
設定したデバイスとアプリケーションのリストを JSON ファイルとしてインポートします。新しい設定は、必要に応じて既存の設定に追加されます。インポート中に重複するデバイスやアプリケーションが見つかると削除されます。
プロジェクト設定を管理する
プロジェクト設定は、現在のプロジェクトにのみ適用されます。既定のログ パスの変更、デバイスとの対話の設定、デバイスとアプリケーションで使用する変数の設定が可能です。
プロジェクト レベル設定を構成する
プロジェクト設定を構成するには、モバイル デバイス マネージャーを開き、[プロジェクト設定] > [プロジェクト レベル設定] に移動します。以下に、プロジェクト レベルで構成できる設定のリストを示します。
設定
説明
ログのパス
既定のログのパスを変更します。ログへのパスを共有ネットワーク ドライブに設定すれば、メンバーが広くリソースにアクセスできるようになります。詳細については、「ログおよび実行タイムライン」をご覧ください。
コンテキスト対応の要素を発見
デバイス上にマウスをホバーさせて、コンテキスト対応の要素をより簡単に検出することができます。この機能は、既定でアクティブに設定されています。詳細については、「デバイスとの対話」をご覧ください。
許容される ID の最大の長さ
要素 ID の文字数として実用的な値を設定します。既定値は 40 です。
スライダーの値を正規化
スライダーの値を 0 ~ 1 の範囲で設定します。
変数を設定する
動的な値を作成するには変数を定義します。たとえば、Appium エンドポイントを使用している場合、すべてのデバイスで使用する変数を定義できます。変数は、デバイスとアプリケーションの両方の設定に使用できます。
変数を設定するには、以下の手順を実行します。
  1. Studio を開き、[モバイル オートメーション] > [モバイル デバイス マネージャー] に移動します。
  2. [プロジェクト設定] > [変数] に移動します。
  3. [名前][値] を設定します。入力できるのは英数字だけです。
  4. [保存して閉じる] をクリックします。
変数を使用する
デバイスを設定する場合、次のフィールドでは変数を使用できます。
  • 名前
  • デバイス名
  • プラットフォーム バージョン
アプリケーションを設定する場合、次のフィールドでは変数を使用できます。
  • アプリ
  • アプリのパッケージ
  • アプリのアクティビティ
  • 開始ページ
カスタム HTTP ヘッダーを設定する
Appium により生成される既定のヘッダーにカスタム HTTP ヘッダーを追加して、プロキシの背後でのモバイル テストを実行しやすくします。カスタム HTTP ヘッダーを使用すると、特定のヘッダーのみを受け入れるプロキシを追加して、モバイル テストを実行できるようになります。追加するカスタム ヘッダーは既存のヘッダーを上書きしませんが、ヘッダーがサポートする値のコレクションに追加されます。
HTTP ヘッダーを使用する
  2. [プロジェクト設定] > [HTTP ヘッダー] に移動します。
  3. [キー] (カスタム ヘッダーの名前) と [値] (カスタム ヘッダーの実際の値) を設定します。
    [値] フィールド内に変数を追加することはできません。
    docs image
  5. アクティビティ内の接続の詳細または Connect API を選択します。
    MDM 内に追加したカスタム HTTP ヘッダーは、アクティビティの [HTTP ヘッダー] コレクション内にインポートされます。
  6. アクティビティの [HTTP ヘッダー] コレクションに、さらにカスタム HTTP ヘッダーを追加します。
    これらのヘッダーは MDM には表示されませんが、ヘッダーの追加前に作成したモバイル デバイス接続に適用されます。
    警告:
    モバイル デバイス接続の詳細を変更すると、以下が発生します。
    • アクティビティまたは Connect API の [HTTP ヘッダー] コレクション内で直接作成された HTTP ヘッダーが失われます。
    • MDM 内で直接作成された HTTP ヘッダーは保持されます。
出力メッセージを使用する
特定のエラーや警告をデバッグする場合は、モバイル デバイス マネージャーの [出力] パネルに表示されるメッセージをコピーして、トラブルシューティングを行うことができます。さらに、そのオートメーションのログと実行タイムラインを確認することもできます。
サポートを受ける
RPA について学ぶ - オートメーション コース
UiPath コミュニティ フォーラム
