- 概要
- UI Automation
- UI Automation アクティビティ パッケージについて
- UI Automation を使用して自動化されるアプリケーションと技術
- プロジェクトの対応 OS
- UI-ANA-016 - [ブラウザーを開く] に使用されている URL を検出
- UI-ANA-017 - [エラー発生時に実行を継続] の値が True
- UI-ANA-018 - OCR/画像関連のアクティビティのリスト
- UI-DBP-006 - コンテナーの使用
- UI-DBP-013 - Excel の自動化方法の誤用
- UI-DBP-030 - セレクター内での変数の使用禁止
- UI-DBP-031 - アクティビティの検証
- UI-PRR-001 - クリックをシミュレート
- UI-PRR-002 - 入力をシミュレート
- UI-PRR-003 - [アプリケーションを開く] の誤用
- UI-PRR-004 - ハードコードされた待機時間
- UI-REL-001 - セレクター内の大きいインデックス値
- UI-SEC-004 - メール アドレスのデータを含むセレクター
- UI-SEC-010 - アプリ/URL の制限
- UI-USG-011 - 許可されていない属性
- UX-SEC-010 - アプリ/URL の制限
- UX-DBP-029 - セキュリティで保護されていないパスワードの使用
- UI-PST-001 - [プロジェクト設定] の監査ログ レベル
- UiPath ブラウザー移行ツール
- クリッピング領域
- Computer Vision レコーダー
- アクティビティの索引
- アクティベート
- アンカー ベース
- ブラウザーにアタッチ
- ウィンドウにアタッチ
- ユーザー入力をブロック
- 吹き出し
- チェック
- クリック
- 画像をクリック
- 画像クリック トリガー
- OCR で検出したテキストをクリック
- テキストをクリック
- クリック トリガー
- アプリケーションを閉じる
- タブを閉じる
- ウィンドウを閉じる
- コンテキスト対応のアンカー
- 選択されたテキストをコピー
- 要素属性変更トリガー
- 要素の存在を確認
- 要素スコープ
- 要素ステート変更トリガー
- UI ツリーをエクスポート
- 構造化データを抽出
- 子要素を探す
- 要素を探す
- 画像を探す
- 一致する画像を探す
- OCR でテキスト位置を探す
- 相対要素を探す
- テキスト位置を探す
- アクティブ ウィンドウを取得
- 親要素を取得
- 属性を取得
- イベント情報を取得
- クリップボードから取得
- フル テキストを取得
- OCR でテキストを取得
- パスワードを取得
- 位置を取得
- ソース要素を取得
- テキストを取得
- 表示中のテキストを取得
- 前に戻る
- 次に進む
- ホームに移動
- Google Cloud Vision OCR
- ウィンドウを隠す
- 強調表示
- ホットキー トリガー
- ホバー
- 画像上でホバー
- OCR で検出したテキスト上でホバー
- テキスト上でホバー
- 画像の存在を確認
- 画面上で指定
- .NET コードを挿入
- JS スクリプトを挿入
- ActiveX メソッドを呼び出し
- キー操作トリガー
- 画像を読み込み
- ウィンドウを最大化
- Microsoft Azure ComputerVision OCR
- Microsoft OCR
- ウィンドウを最小化
- イベントを監視
- マウス トリガー
- ウィンドウを移動
- URL に移動
- OCR でテキストの存在を確認
- 要素が出現したとき
- 要素が消滅したとき
- 画像が出現したとき
- 画像が消滅したとき
- アプリケーションを開く
- ブラウザーを開く
- ブラウザーを更新
- ユーザー イベントを再生
- ウィンドウを復元
- 画像を保存
- 項目を選択
- 複数の項目を選択
- ホットキーを押下
- クリッピング領域を設定
- フォーカスを設定
- テキストを設定
- クリップボードに設定
- Web 属性を設定
- ウィンドウを表示
- プロセスを開始
- システム トリガー
- スクリーンショットを作成
- Tesseract OCR
- テキストの存在を確認
- ツールチップ
- 文字を入力
- SecureString で文字を入力
- フォアグラウンドを使用
- 属性を待つ
- 要素の消滅を待つ
- 画像の消滅を待つ
- アプリケーション イベント トリガー
- ユーザー入力をブロック
- チェック/チェック解除
- アプリのステートを確認
- 要素を確認
- クリック
- クリック イベント トリガー
- ドラッグ アンド ドロップ
- 表データを抽出
- 要素を探す
- 繰り返し (各 UI 要素)
- ブラウザーのデータを取得
- クリップボードを取得
- テキストを取得
- URL を取得
- URL に移動
- 強調表示
- ホバー
- JS スクリプトを挿入
- キーボード ショートカット
- キー押下イベント トリガー
- マウス スクロール
- ブラウザー内を移動
- 項目を選択
- ブラウザーのデータを設定
- クリップボードに設定
- ランタイム ブラウザーを設定
- フォーカスを設定
- テキストを設定
- スクリーンショットを作成
- 文字を入力
- ユーザー入力のブロックを解除
- アプリケーション/ブラウザーを使用
- ウィンドウ操作
- UI Automation API を使用してブラウザー検索を実行し、結果を取得する
- Web の閲覧
- 画像を検索する
- 画像をクリックする
- イベントをトリガーおよび監視する
- ファイルを作成して上書きする
- HTML ページ: 情報を抽出して操作する
- ウィンドウの操作
- リスト項目の選択の自動化
- ウィンドウ要素を探して操作する
- テキスト操作の自動化を行う
- 画像を読み込んで処理する
- マウスでアクティブ化する操作を管理する
- アプリケーションランタイムの操作を自動化する
- ローカル アプリケーションの自動実行
- ブラウザーのナビゲーション
- Web オートメーション
- トリガー スコープの例
- DevExpress での UI Automation の有効化
- モバイル オートメーション
- ターミナル
UI Automation のアクティビティ
実行タイムラインは、検査を実行してアプリをデバッグしたり性能を評価したりできるグラフィック表示です。この機能は、ログと実行タイムラインという 2 つのコンポーネントで構成されています。
ログでは、アクション、要求、イベントをレビューして、必須情報をエクスポートすることができます。ログは、各オートメーションの終了後、既定の場所に MDMLOG ファイルとして保存されます。ログへのパスを共有ネットワーク ドライブに設定すれば、メンバーが広くリソースにアクセスできるようになります。
ログの保存場所を変更するには、モバイル デバイス マネージャーを開き、[プロジェクト設定] > [プロジェクト レベル設定] > [ログのパス] に移動します。
通常は、オートメーションの実行時にデバイスで何が起きたのかを確認するためにログを参照します。次の例では、iOS デバイスの基本的な自動化について説明しています。
モバイル デバイス マネージャーでログを開くには、ウィンドウの左下にある [ログ/タイムライン] ボタンをクリックして、ログをダブルクリックします。
次の順序でログの解析を開始できます。
- 実行タイムライン バー: 特定のアクションの選択、または [要求] ビューへの切り替えが可能です。
- アクション/要求パネル: 要求の種類を確認したり、入力/出力引数により低レベルの HTTP 要求情報を確認したりすることができます。
ビジュアル ツリー パネル: エントリ上にマウスをホバーさせると、対応するデバイス上の要素が強調表示され、詳細パネルで確認できます。詳細については、「デバッグ」をご覧ください。
さらに詳細なトラブルシューティングを実行するには、[プロジェクト レベル設定] > [ログのパス] に移動し、ログをダウンロードしてサポート チームに送信します。
以下に、実行ログを管理するために実行できるアクションのリストを示します。
操作 |
説明 |
手順 |
検索 |
イベント (記録されたアクション/要求) を検索します。 |
記録された操作 |
記録されたアクションを実行タイムラインに表示します。 |
モバイル デバイス マネージャーの [ログ/タイムライン] に移動して、ログを開きます。 これが既定のビューですが、[記録されたアクション] ボタンをクリックすれば [要求] ビューから切り替えることができます。 |
要求 |
要求を実行タイムラインに表示します。 |
記録されたアクションのコピー |
クリップボードにコピーします。 |
スクリーンショット |
現在のデバイス画面のスクリーンショットを取得します。 |
ビデオ |
記録されたアクションのビデオを表示します。 |
スクリーンショットのエクスポート |
取得したスクリーンショットをエクスポートします。 |
ビジュアル ツリー アクション |
デバイス上の要素を検証します。 |
[ビジュアル ツリー] パネルで実行できるアクションの詳細については、「デバッグ」をご覧ください。 |
