- 概要
- 要件
- デプロイ テンプレート
- 手動: インストールを準備する
- 手動: インストールを準備する
- 手順 1: オフライン インストール用に OCI 準拠レジストリを設定する
- 手順 2: 外部 ObjectStore を構成する
- 手順 3: High Availability Add-on を構成する
- 手順 4: SQL データベースを構成する
- 手順 5: ロード バランサーを構成する
- 手順 6: DNS を構成する
- 手順 7: ディスクを構成する
- 手順 8: カーネルと OS レベルの設定を構成する
- 手順 9: ノード ポートを構成する
- 手順 10: その他の設定を適用する
- 証明書の設定
- データベースの構成
- 外部 ObjectStore の構成
- 署名済み URL の構成
- 外部の OCI 準拠レジストリの設定
- Orchestrator 固有の設定
- Insights 固有の構成
- Process Mining 固有の構成
- Automation Suite ロボット固有の構成
- 監視の構成
- 任意: プロキシ サーバーを構成する
- 任意: カスタムの Resolv.con を渡す
- 任意: フォールト トレランスを向上させる
- install-uipath.sh パラメーター
- Task Mining 専用のエージェント ノードを追加する
- Task Mining アプリケーションを接続する
- 手順 16: インストールの前提条件を検証する
- 手動: インストールを実行する
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- ログを手動でクリーンアップする方法
- TX チェックサム オフロードを無効化する方法
- Automation Suite 2022.10.10 および 2022.4.11 から 2023.10.2 にアップグレードする方法
- AI Center のストレージを拡張する方法
- TLS 1.2 で弱い暗号に対処する方法
- 証明書の操作方法
- アプリケーション ログを Splunk に転送する方法
- レジストリ ポッドから未使用の Docker イメージをクリーンアップする方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- オフライン インストールでの証明書の問題
- SQL 接続文字列の検証エラー
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- ウイルス対策が原因でインストールの問題が発生する
- サポート バンドルのログ収集の失敗
- Test Automation SQL の接続文字列は無視されます
- Automation Suite のアップグレード後に Insights を再インストールまたはアップグレードするとデータが失われる
- シングルノードのアップグレードがファブリック ステージで失敗する
- 2021.10 からの自動アップグレード後にクラスターが異常になる
- Ceph の異常によりアップグレードが失敗する
- 領域の問題のために rke2 が開始しない
- ボリュームがマウントできず、アタッチ/デタッチ ループ状態のまま
- 異常な Insights コンポーネントが原因で移行が失敗する
- Apps のサービス アップグレードの失敗
- インプレース アップグレードのタイムアウト
- Docker レジストリの移行が PVC の削除段階でスタックする
- v2023.10 以降へのアップグレード後に AI Center のプロビジョニングが失敗する
- オフライン環境でアップグレードが失敗する
- アップグレード中に SQL の検証が失敗する
- Longhorn REST API エンドポイントのアップグレード/再インストール エラー
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 移行後に認証が機能しない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- 基になるディレクトリ接続を更新する
- サンドボックス イメージを取得できない
- ポッドが ArgoCD UI に表示されない
- Redis プローブの障害
- RKE2 サーバーの起動に失敗する
- UiPath 名前空間でシークレットが見つからない
- Init:0/X でポッドがスタックする
- プロキシ環境でポッドが FQDN と通信できない
- アップグレード後にメール アラートを設定できない
- アップストリームに正常な問題はありません
- Process Mining で高可用性を実行する
- 障害復旧後、Dapr が Process Mining に対して正しく機能しない
- 診断ツールを実行する
- ログを確認する
- 要約されたテレメトリを確認する
製品を管理する
Automation Suite の製品は、インストール後、いつでも有効化および無効化できます。
/opt/UiPathAutomationSuite
フォルダーに格納されている cluster_config.json
ファイルにアクセスして更新し、サービス インストーラー手順を再実行する必要があります。
cluster_config.json
ファイルで Action Center を有効化または無効化するには、以下の設定の詳細をご覧ください。
"actioncenter": {
"enabled": "true" //Set to "false" to disable the Action Center
"actioncenter": {
Apps では、enable
フラグと SQL データベースを更新する必要があります。
以前に cluster_config.json
で sql_connection_string_template_odbc
の値を設定していた場合、既定のデータベース名は AutomationSuite_Apps
になります。
既定のデータベース名を変更するには、Apps フィールド内の sql_connection_str
を更新する必要があります。これにより、既定のデータベースと sql_connection_string_template_odbc
に設定されている接続文字列テンプレートが上書きされます。
cluster_config.json
ファイルで Apps を有効化または無効化するには、次の設定の詳細をご覧ください。
"apps": {
"enabled": "true" //Set to "false" to disable the Apps
"sql_connection_str": "" ////Optional and only require to override the default database name
"apps": {
AI Center では、enable
で sql_connection_string_template_jdbc
の値を設定していた場合、AI Center の既定のデータベース名は AutomationSuite_AICenter
になります。
既定のデータベース名を変更するには、AI Center フィールド内の sql_connection_str
を更新する必要があります。これにより、既定のデータベースと sql_connection_string_template_jdbc
AI Center に外部 Orchestrator が必要ない場合、
cluster_config.json
で AI Center を有効化または無効化するには、次の設定の詳細をご覧ください。"aicenter": { "enabled": "true", //Set to "false" to disable the AICenter "sql_connection_str": "" //Optional and only required to override the default database name }
"aicenter": { "enabled": "true", //Set to "false" to disable the AICenter "sql_connection_str": "" //Optional and only required to override the default database name }-
AI Center に外部 Orchestrator が必要な場合、
cluster_config.json
で AI Center を有効化または無効化するには、次の設定の詳細をご覧ください。"aicenter": { "enabled": "true", //Set to "false" to disable the AI Center "sql_connection_str": "" //Optional and only required to override the default database name "orchestrator_url": "https://orchestrator.example.com", //Specify the Orchestrator URL for AI Center "identity_server_url": "https://orchestrator.example.com/identity", //Specify the Identiy URL for AI Center "orchestrator_cert_file_path": "/opt/UiPathAutomationSuite/UiPath_Installer/orch.cer", //Specify the path to the Orchestrator certificate "identity_cert_file_path": "/opt/UiPathAutomationSuite/UiPath_Installer/orch.cer", //Specify the path to Identity certificate file "metering_api_key": "test" //Specify the metering API key }
"aicenter": { "enabled": "true", //Set to "false" to disable the AI Center "sql_connection_str": "" //Optional and only required to override the default database name "orchestrator_url": "https://orchestrator.example.com", //Specify the Orchestrator URL for AI Center "identity_server_url": "https://orchestrator.example.com/identity", //Specify the Identiy URL for AI Center "orchestrator_cert_file_path": "/opt/UiPathAutomationSuite/UiPath_Installer/orch.cer", //Specify the path to the Orchestrator certificate "identity_cert_file_path": "/opt/UiPathAutomationSuite/UiPath_Installer/orch.cer", //Specify the path to Identity certificate file "metering_api_key": "test" //Specify the metering API key }注:metering_api_key
は、AI Center のクラウド アカウントで確認できる Document Understanding または AI ユニットの API キーです。
インストールを完了するには、次のインストール後コマンドを実行します。
./configureUiPathAS.sh aicenter configure --installation-token <identity token>
Automation Hub を有効化するには、cluster_config.json
ファイルの automation_hub
セクションで、enabled
フラグを に設定しますtrue
"automation_hub": {
"enabled": "true" //Set to "false" to disable Automation Hub
"sql_connection_str": "" //Optional and only require to override the default database name
"automation_hub": {
Automation Hub を無効化するには、cluster_config.json
セクションで enabled
フラグを false
に設定します。
Automation Ops では、enable
の値を設定していた場合、Automation Ops の既定のデータベース名は AutomationSuite_Platform
になります。
既定のデータベース名を変更するには、Automation Ops フィールド内の sql_connection_str
注: Automation Ops は、Orchestrator を含むコア プラットフォームとデータベースを共有します。ここでデータベースを変更する場合は、コア プラットフォームのデータベースも更新します。
cluster_config.json
で Automation Ops を有効化または無効化するには、次の設定の詳細をご覧ください。
"automation_ops": {
"enabled": "true", //Set to "false" to disable the Automation Ops
"automation_ops": {
注: Automation Suite ロボットを有効化する前に、要件を満たしていることを確認してください。
Automation Suite ロボットを有効化するには、次の手順に従います。
cluster_config.json
ファイルのasrobots
フラグを有効化します。パッケージのキャッシュを有効化する場合は、packagecaching
フラグとpackagecachefolder
フラグも適切に設定してください。{ "asrobots": { "enabled": Boolean, "packagecaching": Boolean, "packagecachefolder": String } }
{ "asrobots": { "enabled": Boolean, "packagecaching": Boolean, "packagecachefolder": String } }パラメーター
既定値
説明
パッケージのキャッシュ
True
に設定すると、ロボットはローカル キャッシュを使用してパッケージを解決します。packagecachefolder
/uipath_asrobots_package_cache
パッケージが保存されているサーバーレス エージェント ノード上のディスクの場所です。
注: パッケージのキャッシュを使用すると、プロセスの実行を最適化し、実行速度を向上できます。NuGet パッケージは、インターネット/ネットワークからダウンロードするのではなく、ファイルシステムから取得します。そのためには 10 GB 以上の領域が追加で必要で、その領域を専用ノードのホスト マシンのファイルシステム上のフォルダーに割り当てる必要があります。-
マルチノードの高可用性対応の運用設定を使用する場合は、Automation Suite ロボット用に特殊なエージェント ノードを設定する必要があります。シングルノードの評価モードでは、追加のノードは任意です。手順については、「Automation Suite ロボット専用のエージェント ノードを追加する」をご覧ください。
Automation Suite ロボットを無効化するには、cluster_config.json
ファイルで asrobots
フラグを無効化します。
Data Service では、enable
の値を設定していた場合、既定のデータベース名は AutomationSuite_DataService
になります。
既定のデータベース名を変更するには、Data Service フィールド内の sql_connection_str
cluster_config.json
で Data Service を有効化または無効化するには、次の設定の詳細をご覧ください。
"dataservice": {
"enabled": "true", //Set to "false" to disable the Data Service,
"dataservice": {
Document Understanding では、enable
の値を設定していた場合、既定のデータベース名は AutomationSuite_DU_Datamanager
になります。
既定のデータベース名を変更するには、Document Understanding フィールド内の sql_connection_str
オフライン インストールを実行する場合、Document Understanding のオフライン バンドルをダウンロードする必要があります。Document Understanding を有効化する前に、Document Understanding の「インストールして使用する」をご覧ください。
cluster_config.json
で Document Understanding を有効化または無効化するには、次の設定の詳細をご覧ください。
"documentunderstanding": {
"enabled": true,
"sql_connection_str": "***" // dotnet connection string,
"datamanager": {
"sql_connection_str": "***" // odbc connection string
"pyodbc_sql_connection_str": "***" // python sql connection string
"enabled": true,
"datamanager": {
Insights では、enable
の値を設定していた場合、既定のデータベース名は AutomationSuite_Insights
になります。
既定のデータベース名を変更するには、Insights フィールド内の sql_connection_str
Insights のリアルタイム監視機能を有効化するには、enable_realtime_monitoring
フラグを true
に設定します。
Insights には、メール通知の受信を有効化する、任意の SMTP 設定があります。詳細については、「高度なインストール」をご覧ください。
cluster_config.json
で Insights を有効化または無効化するには、次の設定の詳細をご覧ください。
"insights": {
"enabled": "true", //Set to "false" to disable the Insights,
"enable_realtime_monitoring": "false", //Set to "true" to enable Insights Real-time monitoring,
"insights": {
Orchestrator を有効化するには、cluster_config.json
ファイルで orchestrator
フラグを true
に設定します。
"orchestrator": {
"enabled": "true" //Set to "false" to disable Orchestrator
"orchestrator": {
Orchestrator を無効化するには、cluster_config.json
ファイルで orchestrator
フラグを false
に設定します。
Process Mining を有効化するには、 cluster_config.json
ファイルに以下の変更を加えます。
processmining
フラグを有効化します。
次の接続文字列テンプレートを構成します。
sql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc
マルチノードの高可用性対応の運用環境のインストールの場合、2 つ目の SQL Server 用に個別の接続文字列を追加します。シングルノードの評価のインストールでは、2 つ目の SQL Server の使用が推奨されます。2 つ目の SQL Server の構成手順については、「Process Mining のための SQL の要件」をご覧ください。
"processmining": {
"enabled": true,
"sql_connection_str": "", // dotnet connection string
"sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str": "",
"warehouse": {
"processmining": {
"enabled": true,
"warehouse": {
Process Mining を無効化するには、processmining
フラグを無効化します。
Task Mining では、enable
の値を設定していた場合、既定のデータベース名は AutomationSuite_Task_Mining
になります。
名前を既定の名前以外に変更するには、Task Mining フィールド内の sql_connection_str を更新して、既定のデータベースと sql_connection_string_template に設定されている接続文字列テンプレートを上書きします。
Task Mining では、AI 固有のワークロード専用のエージェント ノードのプロビジョニングを含む、いくつかの追加手順が必要です。
Task Mining を有効化する前に、Task Mining のインストールの「Task Mining 専用のエージェント ノードを追加する」セクションをご覧ください。
cluster_config.json
で Task Mining を有効化または無効化するには、次の設定の詳細をご覧ください。
"task_mining": {
"enabled": "true", //Set to "false" to disable the Task Mining,
"task_mining": {
ワークロードの taint を外す
必要に応じて、Task Mining ノードをエージェント ノードとして再利用できます。このためには次のコマンドを実行します。
kubectl describe node task-mining_nodename
コマンドを使用して実際の taint を確認します。
- コマンド
kubectl taint nodes task-mining_nodename task.mining/cpu=present:NoSchedule-
を実行します。
コマンドを使用して taint が削除されたことを確認します。
Test Manager では、enable
の値を設定していた場合、既定のデータベース名は AutomationSuite_Test_Manager
になります。
既定のデータベース名を変更するには、Test Manager フィールド内の sql_connection_str
cluster_config.json
で Test Manager を有効化または無効化するには、次の設定の詳細をご覧ください。
"test_manager": {
"enabled": "true", //Set to "false" to disable the Test Manager,
"test_manager": {
- 手順 1: 構成ファイル内の製品選択を変更する
- Action Center を有効化または無効化する
- Apps を有効化または無効化する
- AI Center を有効化または無効化する
- Automation Hub を有効化または無効化する
- Automation Ops を有効化または無効化する
- Automation Suite ロボットを有効化または無効化する
- Data Service を有効化または無効化する
- Document Understanding を有効化または無効化する
- Insights を有効化または無効化する
- Orchestrator を有効化または無効化する
- Process Mining を有効化または無効化する
- Task Mining を有効化または無効化する
- Test Manager を有効化または無効化する
- 手順 2: インストーラーを実行して新しい製品構成を更新する
