2022.4
Automation Suite インストール ガイド
最終更新日時 2025年3月17日
製品を管理する
Automation Suite の製品は、インストール後、いつでも有効化および無効化できます。
そのためには、/opt/UiPathAutomationSuite フォルダーに格納されている cluster_config.json ファイルにアクセスして更新し、サービス インストーラー手順を再実行する必要があります。
注: これらの手順はサーバー ノードからのみ実行する必要があります。
手順 1: 構成ファイル内の製品選択を変更する
  1. 構成ファイルで製品選択を変更します。
    そのためには UiPathAutomationSuite フォルダーに移動し cluster_config.json を編集します。
    cd /opt/UiPathAutomationSuite
    nano cluster_config.json #optionally use any favourite editor of your choice.cd /opt/UiPathAutomationSuite
  2. サービス リストで、有効化または無効化する特定のサービスの enable フラグを true または false に設定します。個々の製品については、以下の例をご覧ください。
    注: Action Center と Apps は、enable フラグを更新するだけで管理できます。その他の製品のインストールを構成するには、追加の手順が必要になる場合があります。詳しくは、次の手順をご覧ください。
Action Center を有効化または無効化する
cluster_config.json ファイルで Action Center を有効化または無効化するには、以下の設定の詳細をご覧ください。
"actioncenter": {
  "enabled": "true" //Set to "false" to disable the Action Center
}"actioncenter": {
Apps を有効化または無効化する
cluster_config.json ファイルで Apps を有効化または無効化するには、次の設定の詳細をご覧ください。
"apps": {
  "enabled": "true" //Set to "false" to disable the Apps
}"apps": {
AI Center を有効化または無効化する
AI Center では、enable フラグと SQL データベースを更新する必要があります。
以前に cluster_config.jsonsql_connection_string_template_jdbc の値を設定していた場合、既定の AI Center データベース名は AutomationSuite_AICenter です。
既定のデータベース名を変更するには、AI Center フィールド内の sql_connection_str を更新する必要があります。これにより、既定のデータベースと sql_connection_string_template_jdbc に設定されている接続文字列テンプレートが上書きされます。
cluster_config.json で AI Center を有効化または無効化するには、次の設定の詳細をご覧ください。
"aicenter": {
  "enabled": "true", //Set to "false" to disable the AICenter
  "sql_connection_str": "" //Optional and only require to override the default database name
}"aicenter": {
Automation Hub を有効化または無効化する
Automation Hub を有効化するには、cluster_config.json ファイルの automation_hub セクションで、enabled フラグを に設定しますtrue:
"automation_hub": {
  "enabled": "true" //Set to "false" to disable Automation Hub
}"automation_hub": {
Automation Hub を無効化するには、cluster_config.json ファイルの automation_hub セクションで enabled フラグを false に設定します。
Automation Ops を有効化または無効化する
Automation Ops では、enable フラグと SQL データベースを更新する必要があります。
以前に cluster_config.jsonsql_connection_string_template の値を設定していた場合、Automation Ops の既定のデータベース名は AutomationSuite_Platformになります。
既定のデータベース名を変更するには、Automation Ops フィールド内の sql_connection_str を更新する必要があります。これにより、既定のデータベースと sql_connection_string_template に設定されている接続文字列テンプレートが上書きされます。
注: Automation Ops は、Orchestrator を含むコア プラットフォームとデータベースを共有します。ここでデータベースを変更する場合は、コア プラットフォームのデータベースも更新します。
cluster_config.jsonで Automation Ops を有効化または無効化するには、次の設定の詳細をご覧ください。
"automation_ops": {
  "enabled": "true", //Set to "false" to disable the Automation Ops
}"automation_ops": {
Data Service を有効化または無効化する
Data Service では、enable フラグと SQL データベースを更新する必要があります。
以前に cluster_config.jsonsql_connection_string_template の値を設定していた場合、既定のデータベース名は AutomationSuite_DataServiceになります。
既定のデータベース名を変更するには、Data Service フィールド内の sql_connection_str を更新する必要があります。これにより、既定のデータベースと sql_connection_string_template に設定されている接続文字列テンプレートが上書きされます。
cluster_config.jsonで Data Service を有効化または無効化するには、次の設定の詳細をご覧ください。
"dataservice": {
  "enabled": "true", //Set to "false" to disable the Data Service,
}"dataservice": {
Document Understanding を有効化または無効化する
Document Understanding では、enable フラグと SQL データベースを更新する必要があります。
以前に cluster_config.jsonsql_connection_string_template_odbc の値を設定していた場合、既定のデータベース名は AutomationSuite_DU_Datamanagerになります。
既定のデータベース名を変更するには、Document Understanding フィールド内の sql_connection_str を更新する必要があります。これにより、既定のデータベースと sql_connection_string_template_odbc に設定されている接続文字列テンプレートが上書きされます。
オフライン インストールを実行する場合、Document Understanding のオフライン バンドルをダウンロードする必要があります。Document Understanding を有効化する前に、Document Understanding の「インストールして使用する」をご覧ください。
cluster_config.jsonで Document Understanding を有効化または無効化するには、次の設定の詳細をご覧ください。
"documentunderstanding": {
"enabled": true,
"sql_connection_str": "***" // dotnet connection string,
"datamanager": {
 "sql_connection_str": "***" // odbc connection string
 "pyodbc_sql_connection_str": "***" // python sql connection string
}"documentunderstanding": {
"enabled": true,
"datamanager": {
Insights を有効化または無効化する
Insights では、enable フラグと SQL データベースを更新する必要があります。
以前に cluster_config.jsonsql_connection_string_template の値を設定していた場合、既定のデータベース名は AutomationSuite_Insights です。
既定のデータベース名を変更するには、Insights フィールド内の sql_connection_str を更新する必要があります。これにより、既定のデータベースと sql_connection_string_template に設定されている接続文字列テンプレートが上書きされます。
Insights には、メール通知の受信を有効化する、任意の SMTP 設定があります。詳細については、「高度なインストール」をご覧ください。
cluster_config.json で Insights を有効化または無効化するには、次の設定の詳細をご覧ください。
"insights": {
  "enabled": "true", //Set to "false" to disable the Insights,
}"insights": {
Task Mining を有効化または無効化する
Task Mining では、enable フラグと SQL データベースを更新する必要があります。
以前に cluster_config.jsonsql_connection_string_template の値を設定していた場合、既定のデータベース名は AutomationSuite_Task_Miningになります。
名前を既定の名前以外に変更するには、Task Mining フィールド内の sql_connection_str を更新して、既定のデータベースと sql_connection_string_template に設定されている接続文字列テンプレートを上書きします。
Task Mining では、AI 固有のワークロード専用のエージェント ノードのプロビジョニングを含む、いくつかの追加手順が必要です。
Task Mining を有効化する前に、Task Mining のインストールの「Task Mining 専用のエージェント ノードを追加する」セクションをご覧ください。
cluster_config.jsonで Task Mining を有効化または無効化するには、次の設定の詳細をご覧ください。
"task_mining": {
  "enabled": "true", //Set to "false" to disable the Task Mining,
}"task_mining": {
ワークロードの taint を外す
必要に応じて、Task Mining ノードをエージェント ノードとして再利用できます。このためには次のコマンドを実行します。
  1. kubectl describe node task-mining_nodename コマンドを使用して実際の taint を確認します。
  2. コマンド kubectl taint nodes task-mining_nodename task.mining/cpu=present:NoSchedule- を実行します。
  3. kubectl describe node task-mining_nodename コマンドを使用して taint が削除されたことを確認します。
Test Manager を有効化または無効化する
Test Manager では、enable フラグと SQL データベースを更新する必要があります。
以前に cluster_config.jsonsql_connection_string_template の値を設定していた場合、既定のデータベース名は AutomationSuite_Test_Manager です。
既定のデータベース名を変更するには、Test Manager フィールド内の sql_connection_str を更新する必要があります。これにより、既定のデータベースと sql_connection_string_template に設定されている接続文字列テンプレートが上書きされます。
cluster_config.json で Test Manager を有効化または無効化するには、次の設定の詳細をご覧ください。
"test_manager": {
  "enabled": "true", //Set to "false" to disable the Test Manager,
}"test_manager": {
重要: 構成ファイルを更新したら、手順 2 に進みます。
手順 2: インストーラー スクリプトを実行して新しい製品構成を更新する
cluster_config.json を更新したら、インストーラーで以下のコマンドを実行し、サービス構成を更新します。
  • オンライン インストールの場合:
    ./install-uipath.sh -i cluster_config.json -o output.json -s --accept-license-agreement
  • オフライン インストールの場合:
    ./install-uipath.sh -i cluster_config.json -o output.json -s --install-type offline --accept-license-agreement
接続
ヘルプ リソース サポート
学習する UiPath アカデミー
質問する UiPath フォーラム
最新情報を取得
