- 概要
- 要件
- デプロイ テンプレート
- 手動: インストールを準備する
- 手動: インストールを準備する
- 手順 3: 外部 ObjectStore を構成する
- 手順 5: SQL データベースを構成する
- 手順 6: ロード バランサーを構成する
- 手順 7: DNS を構成する
- 手順 8: ディスクを構成する
- 手順 9: カーネルと OS レベルの設定を構成する
- 手順 10: ノード ポートを構成する
- 手順 11: その他の設定を適用する
- Cluster_config.json のサンプル
- 全般的な構成
- プロファイル構成
- 証明書の設定
- データベースの構成
- 外部 ObjectStore の構成
- 署名済み URL の構成
- ArgoCD の構成
- Kerberos 認証の構成
- 外部の OCI 準拠レジストリの設定
- Orchestrator 固有の設定
- Insights 固有の構成
- Process Mining 固有の構成
- Automation Suite ロボット固有の構成
- AI Center 固有の構成
- 監視の構成
- 任意: プロキシ サーバーを構成する
- 任意: カスタムの Resolv.con を渡す
- 任意: フォールト トレランスを向上させる
- Task Mining 専用のエージェント ノードを追加する
- Task Mining アプリケーションを接続する
- 手順 16: インストールの前提条件を検証する
- uipathc を実行する
- 手動: インストールを実行する
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- スタンドアロン製品を Automation Suite に移行する
- 手順 1: スタンドアロンの製品データベースを復元する
- 手順 2: 復元した製品データベースのスキーマを更新する
- 手順 3: Identity 組織データをスタンドアロンから Automation Suite に移動する
- 手順 4: Automation Suite のプラットフォーム データベースをバックアップする
- 手順 5: 組織を Automation Suite にマージする
- 手順 6: 以降済みの製品の接続文字列を更新する
- 手順 7: スタンドアロンの Orchestrator を移行する
- 手順 8: スタンドアロンの Insights を移行する
- 手順 9: スタンドアロンの Test Manager を移行する
- 手順 10: 既定のテナントを削除する
- 単一テナントの移行を実行する
- Automation Suite クラスター間を移行する
- Automation Suite をアップグレードする
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- ログを手動でクリーンアップする方法
- TX チェックサム オフロードを無効化する方法
- AI Center のストレージを拡張する方法
- TLS 1.2 で弱い暗号に対処する方法
- TLSのバージョンを確認する方法
- NFS バックアップ ディレクトリの権限を減らす方法
- 証明書の操作方法
- Ceph のバックアップとデータの復元をスケジュールする方法
- レジストリ ポッドから未使用の Docker イメージをクリーンアップする方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- オフライン インストールでの証明書の問題
- SQL 接続文字列の検証エラー
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- ウイルス対策が原因でインストールの問題が発生する
- サポート バンドルのログ収集の失敗
- RHEL 8.9 でレジストリの一時インストールが失敗する
- オフライン インストール中に uipath 名前空間のデプロイで頻繁に発生する再起動の問題
- DNS 設定が CoreDNS によって受け入れられない
- 一時レジストリをインストールできない
- Automation Suite のアップグレード後に Insights を再インストールまたはアップグレードするとデータが失われる
- Automation Suite 2024.10.0 へのアップグレード後に Automation Hub にアクセスできない
- フック後のインポート中にアップグレードが失敗する
- シングルノードのアップグレードがファブリック ステージで失敗する
- Ceph の異常によりアップグレードが失敗する
- 領域の問題のために rke2 が開始しない
- ボリュームがマウントできず、アタッチ/デタッチ ループ状態のまま
- 異常な Insights コンポーネントが原因で移行が失敗する
- Apps のサービス アップグレードの失敗
- インプレース アップグレードのタイムアウト
- Docker レジストリの移行が PVC の削除段階でスタックする
- v2023.10 以降へのアップグレード後に AI Center のプロビジョニングが失敗する
- オフライン環境でアップグレードが失敗する
- アップグレード中に SQL の検証が失敗する
- Automation Suite 2024.10.1 にアップグレードできない
- Velero の移行の問題によりアップグレードが失敗する
- rook-ceph アプリケーションの削除でアップグレードがスタックする
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 移行後に認証が機能しない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- 基になるディレクトリ接続を更新する
- ロボットが Automation Suite の Orchestrator インスタンスに接続できない
- Automation Suite 2024.10.0 でバックアップの復元に部分的に失敗する
- サンドボックス イメージを取得できない
- ポッドが ArgoCD UI に表示されない
- FQDN にアクセスすると RBAC アクセス拒否エラーが返されます
- Redis プローブの障害
- RKE2 サーバーの起動に失敗する
- UiPath 名前空間でシークレットが見つからない
- Init:0/X でポッドがスタックする
- 診断ヘルスチェック中に報告されたエラーの不一致
- アップストリームに正常な問題はありません
- プロキシ設定でログ ストリーミングが機能しない
- オフライン環境でエージェント ノードを追加できない
- サイズの大きい Document Understanding バンドルのアップロード中にノードが応答しなくなる (OOM)
- バックアップ操作が [部分的に失敗] ステータスで失敗する
- Process Mining で高可用性を実行する
- 障害復旧後、Dapr が Process Mining に対して正しく機能しない
- 診断ツールを実行する
- ログを確認する
- 要約されたテレメトリを確認する
製品を管理する
Automation Suite の製品は、インストール後、いつでも有効化および無効化できます。
そのためには、/opt/UiPathAutomationSuite フォルダーに保存されている cluster_config.json ファイルにアクセスして更新し、インストーラーの手順を再実行する必要があります。
これらの手順はサーバー ノードからのみ実行する必要があります。
Automation Suite のアップグレード中に製品を有効化または無効化することはできません。
手順 1: 構成ファイル内の製品選択を変更する
構成ファイルで製品選択を変更します。
そのためには
UiPathAutomationSuiteフォルダーに移動しcluster_config.jsonを編集します。cd /opt/UiPathAutomationSuite nano cluster_config.json #optionally use any favourite editor of your choice.cd /opt/UiPathAutomationSuite nano cluster_config.json #optionally use any favourite editor of your choice. -
サービス リストで、有効化または無効化する特定のサービスの
enableフラグをtrueまたはfalseに設定します。個々の製品については、以下の例をご覧ください。注:Action Center と Apps は、
enableフラグを更新するだけで管理できます。その他の製品のインストールを構成するには、追加の手順が必要になる場合があります。詳しくは、次の手順をご覧ください。
Action Center を有効化または無効化する
cluster_config.json ファイルで Action Center を有効化または無効化するには、次の設定の詳細をご覧ください。
"actioncenter": {
"enabled": "true" //Set to "false" to disable the Action Center
"actioncenter": {
Apps を有効化または無効化する
Apps では、enable フラグと SQL データベースを更新する必要があります。
以前に cluster_config.json で sql_connection_string_template_odbc の値を設定していた場合、既定のデータベース名は AutomationSuite_Apps です。
既定のデータベース名を変更するには、Apps フィールド内の sql_connection_str を更新する必要があります。これにより、既定のデータベースと sql_connection_string_template_odbc に設定されている接続文字列テンプレートが上書きされます。
cluster_config.json ファイルで Apps を有効化または無効化するには、次の設定の詳細をご覧ください。
"apps": {
"enabled": "true" //Set to "false" to disable the Apps
"sql_connection_str": "" ////Optional and only require to override the default database name
"apps": {
AI Center を有効化または無効化する
AI Center では、enable フラグと SQL データベースを更新する必要があります。
以前に cluster_config.json で sql_connection_string_template_jdbc の値を設定していた場合、既定の AI Center データベース名は AutomationSuite_AICenter です。
既定のデータベース名を変更するには、AI Center フィールド内の sql_connection_str を更新する必要があります。これにより、既定のデータベースと sql_connection_string_template_jdbc に設定されている接続文字列テンプレートが上書きされます。
AI Center に外部 Orchestrator が必要ない場合、
cluster_config.jsonで AI Center を有効化または無効化するには、次の設定の詳細をご覧ください。"aicenter": { "enabled": "true", //Set to "false" to disable the AICenter "sql_connection_str": "" //Optional and only required to override the default database name }"aicenter": { "enabled": "true", //Set to "false" to disable the AICenter "sql_connection_str": "" //Optional and only required to override the default database name } -
AI Center に外部 Orchestrator が必要な場合、
cluster_config.jsonで AI Center を有効化または無効化するには、次の設定の詳細をご覧ください。"aicenter": { "enabled": "true", //Set to "false" to disable the AI Center "sql_connection_str": "" //Optional and only required to override the default database name "orchestrator_url": "https://orchestrator.example.com", //Specify the Orchestrator URL for AI Center "identity_server_url": "https://orchestrator.example.com/identity", //Specify the Identiy URL for AI Center "orchestrator_cert_file_path": "/opt/UiPathAutomationSuite/UiPath_Installer/orch.cer", //Specify the path to the Orchestrator certificate "identity_cert_file_path": "/opt/UiPathAutomationSuite/UiPath_Installer/orch.cer", //Specify the path to Identity certificate file "metering_api_key": "test" //Specify the metering API key }"aicenter": { "enabled": "true", //Set to "false" to disable the AI Center "sql_connection_str": "" //Optional and only required to override the default database name "orchestrator_url": "https://orchestrator.example.com", //Specify the Orchestrator URL for AI Center "identity_server_url": "https://orchestrator.example.com/identity", //Specify the Identiy URL for AI Center "orchestrator_cert_file_path": "/opt/UiPathAutomationSuite/UiPath_Installer/orch.cer", //Specify the path to the Orchestrator certificate "identity_cert_file_path": "/opt/UiPathAutomationSuite/UiPath_Installer/orch.cer", //Specify the path to Identity certificate file "metering_api_key": "test" //Specify the metering API key }注:metering_api_keyは、AI Center のクラウド アカウントで確認できる Document Understanding または AI ユニットの API キーです。
インストールを完了するには、次のインストール後コマンドを実行します。
./bin/uipathctl service aicenter --installation-token <identity token>
Automation Hub を有効化または無効化する
Automation Hub を有効化するには、cluster_config.json ファイルの automation_hub セクションで enabled フラグを true に設定します。
"automation_hub": {
"enabled": "true" //Set to "false" to disable Automation Hub
"sql_connection_str": "" //Optional and only require to override the default database name
"automation_hub": {
Automation Hub を無効化するには、cluster_config.json ファイルの automation_hub セクションで enabled フラグを false に設定します。
Automation Ops を有効化または無効化する
Automation Ops では、enable フラグと SQL データベースを更新する必要があります。
以前に cluster_config.json で sql_connection_string_template の値を設定していた場合、Automation Ops の既定のデータベース名は AutomationSuite_Platform です。
既定のデータベース名を変更するには、Automation Ops フィールド内の sql_connection_str を更新する必要があります。これにより、既定のデータベースと sql_connection_string_template に設定されている接続文字列テンプレートが上書きされます。
Automation Ops は、Orchestrator を含むコア プラットフォームとデータベースを共有します。ここでデータベースを変更する場合は、コア プラットフォームのデータベースも更新します。
cluster_config.json で Automation Ops を有効化または無効化するには、次の設定の詳細をご覧ください。
"automation_ops": {
"enabled": "true", //Set to "false" to disable the Automation Ops
"automation_ops": {
Automation Suite ロボットを有効化または無効化する
Automation Suite ロボットを有効化する前に、要件を満たしていることを確認してください。
Automation Suite ロボットを有効化するには、次の手順に従います。
cluster_config.jsonファイルのasrobotsフラグを有効化します。パッケージのキャッシュを有効化する場合は、packagecachingフラグとpackagecachefolderフラグも適切に設定してください。{ "asrobots": { "enabled": Boolean, "packagecaching": Boolean, "packagecachefolder": String } }{ "asrobots": { "enabled": Boolean, "packagecaching": Boolean, "packagecachefolder": String } }パラメーター 既定値 説明 packagecachingtruetrueに設定すると、ロボットはローカル キャッシュを使用してパッケージを解決します。packagecachefolder/uipath_asrobots_package_cacheパッケージが保存されているサーバーレス エージェント ノード上のディスクの場所です。 注:パッケージのキャッシュを使用すると、プロセスの実行を最適化し、実行速度を向上できます。NuGet パッケージは、インターネット/ネットワークからダウンロードするのではなく、ファイルシステムから取得します。そのためには 10 GB 以上の領域が追加で必要で、その領域を専用ノードのホスト マシンのファイルシステム上のフォルダーに割り当てる必要があります。
マルチノードの高可用性対応の運用設定を使用する場合は、Automation Suite ロボット用に特殊なエージェント ノードを設定する必要があります。シングルノードの評価モードでは、追加のノードは任意です。手順については、「Automation Suite ロボット専用のエージェント ノードを追加する」をご覧ください。
Automation Suite ロボットを無効化するには、cluster_config.json ファイルで asrobots フラグを無効化します。
Data Service を有効化または無効化する
Data Service では、enable フラグと SQL データベースを更新する必要があります。
以前に cluster_config.json で sql_connection_string_template の値を設定していた場合、既定のデータベース名は AutomationSuite_DataService です。
既定のデータベース名を変更するには、Data Service フィールド内の sql_connection_str を更新する必要があります。これにより、既定のデータベースと sql_connection_string_template に設定されている接続文字列テンプレートが上書きされます。
cluster_config.json で Data Service を有効化または無効化するには、次の設定の詳細をご覧ください。
"dataservice": {
"enabled": "true", //Set to "false" to disable the Data Service,
"dataservice": {
Document Understanding を有効化または無効化する
Document Understanding では、enable フラグと SQL データベースを更新する必要があります。
以前に cluster_config.json で sql_connection_string_template_odbc の値を設定していた場合、既定のデータベース名は AutomationSuite_DU_Datamanager です。
既定のデータベース名を変更するには、Document Understanding フィールド内の sql_connection_str を更新する必要があります。これにより、既定のデータベースと sql_connection_string_template_odbc に設定されている接続文字列テンプレートが上書きされます。
オフライン インストールを実行する場合、Document Understanding のオフライン バンドルをダウンロードする必要があります。Document Understanding を有効化する前に、Document Understanding の「インストールして使用する」をご覧ください。
AI Center に基づくプロジェクトのみを有効化する場合は、 cluster_config.json ファイルで次の設定の詳細を指定します。
"documentunderstanding": {
"enabled": "true", //Set to "false" to disable the Document Understanding
"pyodbc_sql_connection_str": "" //Optional and only required to override the default database name
AI Center に基づくプロジェクトと Document Understanding モダン プロジェクトの両方を有効化する場合は、 cluster_config.json ファイルで次の構成の詳細を指定します。
"modernProjects": {
"enabled": true //Set to "false" to disable Document Understanding modern projects
"modernProjects": {
Insights を有効化または無効化する
Insights では、enable フラグと SQL データベースを更新する必要があります。
以前に cluster_config.json で sql_connection_string_template の値を設定していた場合、既定のデータベース名は AutomationSuite_Insights です。
既定のデータベース名を変更するには、Insights フィールド内の sql_connection_str を更新する必要があります。これにより、既定のデータベースと sql_connection_string_template に設定されている接続文字列テンプレートが上書きされます。
Insights のリアルタイム監視機能を有効化するには、enable_realtime_monitoring フラグを true に設定します。
Insights には、メール通知の受信を有効化する、任意の SMTP 設定があります。詳細については、「高度なインストール」をご覧ください。
cluster_config.json で Insights を有効化または無効化するには、次の設定の詳細をご覧ください。
"insights": {
"enabled": "true", //Set to "false" to disable the Insights,
"enable_realtime_monitoring": "false", //Set to "true" to enable Insights Real-time monitoring,
"insights": {
Orchestrator を有効化または無効化する
Orchestrator を有効化するには、cluster_config.json ファイルで orchestrator フラグを true に設定します。
"orchestrator": {
"enabled": "true" //Set to "false" to disable Orchestrator
"orchestrator": {
Orchestrator を無効化するには、cluster_config.json ファイルで orchestrator フラグを false に設定します。
Process Mining を有効化または無効化する
Process Mining を有効化するには、cluster_config.json ファイルに以下の変更を加えます。
processminingフラグを有効化します。 -
次の接続文字列テンプレートを構成します。
sql_connection_string_templatesql_connection_string_template_jdbcsql_connection_string_template_odbcsql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc
マルチノードの高可用性に対応した運用環境のインストールでは、2 つ目の SQL Server 用に個別の接続文字列を追加します。シングルノードの評価版のインストールでは、秒単位の SQL Server が推奨されます。秒単位の SQL Server の構成方法については、「Process Mining のための SQL の要件」をご覧ください
"processmining": { "enabled": true, "sql_connection_str": "", // dotnet connection string "sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str": "", "warehouse": { "sql_connection_str": "", "sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str": "" } }"processmining": { "enabled": true, "sql_connection_str": "", // dotnet connection string "sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str": "", "warehouse": { "sql_connection_str": "", "sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str": "" } }
Process Mining を無効化するには、processmining フラグを無効化します。
Task Mining を有効化または無効化する
Task Mining では、enable フラグと SQL データベースを更新する必要があります。
以前に cluster_config.json で sql_connection_string_template の値を設定していた場合、既定のデータベース名は AutomationSuite_Task_Mining です。
名前を既定の名前以外に変更するには、Task Mining フィールド内の sql_connection_str を更新して、既定のデータベースと sql_connection_string_template に設定されている接続文字列テンプレートを上書きします。
Task Mining では、AI 固有のワークロード専用のエージェント ノードのプロビジョニングを含む、いくつかの追加手順が必要です。
Task Mining を有効化する前に、Task Mining のインストールの「Task Mining 専用のエージェント ノードを追加する」セクションをご覧ください。
cluster_config.json で Task Mining を有効化または無効化するには、次の設定の詳細をご覧ください。
"task_mining": {
"enabled": "true", //Set to "false" to disable the Task Mining,
"task_mining": {
ワークロードの taint を外す
必要に応じて、Task Mining ノードをエージェント ノードとして再利用できます。このためには次のコマンドを実行します。
kubectl describe node task-mining_nodenameコマンドを使用して実際の taint を確認します。- コマンド
kubectl taint nodes task-mining_nodename task.mining/cpu=present:NoSchedule-を実行します。 kubectl describe node task-mining_nodenameコマンドを使用して taint が削除されたことを確認します。
Test Manager を有効化または無効化する
Test Manager では、enable フラグと SQL データベースを更新する必要があります。
以前に cluster_config.json で sql_connection_string_template の値を設定していた場合、既定のデータベース名は AutomationSuite_Test_Manager です。
既定のデータベース名を変更するには、Test Manager フィールド内の sql_connection_str を更新する必要があります。これにより、既定のデータベースと sql_connection_string_template に設定されている接続文字列テンプレートが上書きされます。
cluster_config.json で Test Manager を有効化または無効化するには、次の設定の詳細をご覧ください。
"test_manager": {
"enabled": "true", //Set to "false" to disable the Test Manager,
"test_manager": {
手順 2: インストーラーを実行して新しい製品構成を更新する
cluster_config.jsonを更新したら、次の手順を実行します。
次のコマンドを実行して、共有コンポーネントのインストールに必要な前提条件を作成します。
./bin/uipathctl prereq create /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json --versions versions/helm-charts.json./bin/uipathctl prereq create /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json --versions versions/helm-charts.json -
次のコマンドを実行して、共有コンポーネントのインストールに必要な前提条件を検証します。
./bin/uipathctl prereq run /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json --versions versions/helm-charts.json./bin/uipathctl prereq run /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json --versions versions/helm-charts.json -
インストーラーで次のコマンドを実行し、サービス構成を更新します。
./bin/uipathctl manifest apply cluster_config.json --versions versions/helm-charts.json./bin/uipathctl manifest apply cluster_config.json --versions versions/helm-charts.json
- 手順 1: 構成ファイル内の製品選択を変更する
- Action Center を有効化または無効化する
- Apps を有効化または無効化する
- AI Center を有効化または無効化する
- Automation Hub を有効化または無効化する
- Automation Ops を有効化または無効化する
- Automation Suite ロボットを有効化または無効化する
- Data Service を有効化または無効化する
- Document Understanding を有効化または無効化する
- Insights を有効化または無効化する
- Orchestrator を有効化または無効化する
- Process Mining を有効化または無効化する
- Task Mining を有効化または無効化する
- Test Manager を有効化または無効化する
- 手順 2: インストーラーを実行して新しい製品構成を更新する
