- 概要
- 要件
- インストール
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- ログを手動でクリーンアップする方法
- TX チェックサム オフロードを無効化する方法
- TLS 1.2 で弱い暗号に対処する方法
- 証明書の操作方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- オフライン インストールでの証明書の問題
- SQL 接続文字列の検証エラー
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- ウイルス対策が原因でインストールの問題が発生する
- リソースが利用できないことの影響を受ける GPU ノード
- サポート バンドルのログ収集の失敗
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 基になるディレクトリ接続を更新する
- 移行後に認証が機能しない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- サンドボックス イメージを取得できない
- ポッドが ArgoCD UI に表示されない
- Redis プローブの障害
- RKE2 サーバーの起動に失敗する
- UiPath 名前空間でシークレットが見つからない
- ArgoCD の読み取り専用アカウントにアクセスする際の問題
- Init:0/X でポッドがスタックする
- プロキシ環境でポッドが FQDN と通信できない
- アップグレード後にメール アラートを設定できない
- アップストリームに正常な問題はありません
- Automation Suite 診断ツールを使用する
- ログを確認する
アクティブ/パッシブ デプロイのアップグレードに関するガイドライン
注:
For step-by-step instructions, see Upgrading Automation Suite.
実行手順
アップグレードが正常に完了するには、両方のクラスターが同じバージョンである必要があります。クラスターをアップグレードするには、スタンドアロン Automation Suite クラスターの標準アップグレード手順に従います (各クラスターで個別に)。
次の大まかな手順を各クラスターで個別に実行する必要があります。
- 両方のクラスターの Docker レジストリをハイドレートします。
- プライマリ クラスターのバックアップを有効化します。必要に応じて、セカンダリ クラスターのバックアップを有効化することもできます。
- 両方のクラスターをメンテナンス モードにします。
- 両方のクラスターを個別にアップグレードします。
- アップグレードが正常に完了したら、メンテナンス モードを無効化します。
エラー時のロールバック
- プライマリ クラスターの回復 - バックアップを使用して Automation Suite クラスターを復元する必要があります。
- セカンダリ クラスターの回復 - アップグレード前にバックアップを有効化した場合は、バックアップを使用してデータを復元できます。または、プライマリクラスターから新しいセカンダリ クラスターを構築することもできます。ここでの手順は、新しいセカンダリ Automation Suite クラスターを追加する場合と同じです。
