- 概要
- 要件
- インストール
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- ログを手動でクリーンアップする方法
- TX チェックサム オフロードを無効化する方法
- TLS 1.2 で弱い暗号に対処する方法
- 証明書の操作方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- オフライン インストールでの証明書の問題
- SQL 接続文字列の検証エラー
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- ウイルス対策が原因でインストールの問題が発生する
- リソースが利用できないことの影響を受ける GPU ノード
- サポート バンドルのログ収集の失敗
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 基になるディレクトリ接続を更新する
- 移行後に認証が機能しない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- サンドボックス イメージを取得できない
- ポッドが ArgoCD UI に表示されない
- Redis プローブの障害
- RKE2 サーバーの起動に失敗する
- UiPath 名前空間でシークレットが見つからない
- ArgoCD の読み取り専用アカウントにアクセスする際の問題
- Init:0/X でポッドがスタックする
- プロキシ環境でポッドが FQDN と通信できない
- アップグレード後にメール アラートを設定できない
- アップストリームに正常な問題はありません
- Automation Suite 診断ツールを使用する
- ログを確認する
ObjectStore PVC のサイズを変更できない
説明
この問題は、次のエラー メッセージが表示されて objectstore resize-pvc 操作が失敗した場合に発生します。
Failed resizing the PVC: <pvc name> in namespace: rook-ceph, ROLLING BACK
解決策
この問題を修正するには、次の手順に従います。
次のスクリプトを手動で実行します。
#!/bin/sh ROOK_CEPH_OSD_PREPARE=$(kubectl -n rook-ceph get pods | grep rook-ceph-osd-prepare-set | awk '{print $1}') if [[ -n ${ROOK_CEPH_OSD_PREPARE} ]]; then for pod in ${ROOK_CEPH_OSD_PREPARE}; do echo "Start deleting rook ceph osd pod $pod .." kubectl -n rook-ceph delete pod $pod echo "Done" done; fi#!/bin/sh ROOK_CEPH_OSD_PREPARE=$(kubectl -n rook-ceph get pods | grep rook-ceph-osd-prepare-set | awk '{print $1}') if [[ -n ${ROOK_CEPH_OSD_PREPARE} ]]; then for pod in ${ROOK_CEPH_OSD_PREPARE}; do echo "Start deleting rook ceph osd pod $pod .." kubectl -n rook-ceph delete pod $pod echo "Done" done; fi -
objectstore resize-pvcコマンドを再実行します。
