- 概要
- 要件
- インストール
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- ログを手動でクリーンアップする方法
- TX チェックサム オフロードを無効化する方法
- TLS 1.2 で弱い暗号に対処する方法
- 証明書の操作方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- オフライン インストールでの証明書の問題
- SQL 接続文字列の検証エラー
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- ウイルス対策が原因でインストールの問題が発生する
- リソースが利用できないことの影響を受ける GPU ノード
- サポート バンドルのログ収集の失敗
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 基になるディレクトリ接続を更新する
- 移行後に認証が機能しない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- サンドボックス イメージを取得できない
- ポッドが ArgoCD UI に表示されない
- Redis プローブの障害
- RKE2 サーバーの起動に失敗する
- UiPath 名前空間でシークレットが見つからない
- ArgoCD の読み取り専用アカウントにアクセスする際の問題
- Init:0/X でポッドがスタックする
- プロキシ環境でポッドが FQDN と通信できない
- アップグレード後にメール アラートを設定できない
- アップストリームに正常な問題はありません
- Automation Suite 診断ツールを使用する
- ログを確認する
最終更新日時 2025年12月23日
ネットワーク カードのチェックサム オフロードを行うと、VMware インスタンスや Cilium など、一部の設定で問題が発生する可能性があります。 このような問題が発生した場合は、次の手順を実行します。
- 次のコマンドを実行して、TX チェックサム オフロードを無効化します。
サーバー マシンの場合
cat <<EOF | sudo tee /etc/systemd/system/disable-checksum.service [Unit] Description=Disable TX Checksum Offload Before=rke2-server.service Wants=network-online.target After=network-online.target [Service] Type=oneshot ExecStart=/bin/bash -c "ethtool -K $(awk '$2 == 00000000 { print $1; exit }' /proc/net/route) tx-checksum-ip-generic off || ethtool -K cilium_host tx-checksum-ip-generic off || true" RemainAfterExit=true [Install] WantedBy=multi-user.target EOF sudo systemctl enable disable-checksumcat <<EOF | sudo tee /etc/systemd/system/disable-checksum.service [Unit] Description=Disable TX Checksum Offload Before=rke2-server.service Wants=network-online.target After=network-online.target [Service] Type=oneshot ExecStart=/bin/bash -c "ethtool -K $(awk '$2 == 00000000 { print $1; exit }' /proc/net/route) tx-checksum-ip-generic off || ethtool -K cilium_host tx-checksum-ip-generic off || true" RemainAfterExit=true [Install] WantedBy=multi-user.target EOF sudo systemctl enable disable-checksum -
エージェント マシンの場合:
cat <<EOF | sudo tee /etc/systemd/system/disable-checksum.service [Unit] Description=Disable TX Checksum Offload Before=rke2-agent.service Wants=network-online.target After=network-online.target [Service] Type=oneshot ExecStart=/bin/bash -c "ethtool -K $(awk '$2 == 00000000 { print $1; exit }' /proc/net/route) tx-checksum-ip-generic off || ethtool -K cilium_host tx-checksum-ip-generic off || true" RemainAfterExit=true [Install] WantedBy=multi-user.target EOF sudo systemctl enable disable-checksumcat <<EOF | sudo tee /etc/systemd/system/disable-checksum.service [Unit] Description=Disable TX Checksum Offload Before=rke2-agent.service Wants=network-online.target After=network-online.target [Service] Type=oneshot ExecStart=/bin/bash -c "ethtool -K $(awk '$2 == 00000000 { print $1; exit }' /proc/net/route) tx-checksum-ip-generic off || ethtool -K cilium_host tx-checksum-ip-generic off || true" RemainAfterExit=true [Install] WantedBy=multi-user.target EOF sudo systemctl enable disable-checksum
- 「ノードの起動とシャットダウン」で説明されている手順に従って、影響を受けるインスタンスを再起動します。
