- 概要
- 要件
- インストール
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- ログを手動でクリーンアップする方法
- TX チェックサム オフロードを無効化する方法
- TLS 1.2 で弱い暗号に対処する方法
- 証明書の操作方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- オフライン インストールでの証明書の問題
- SQL 接続文字列の検証エラー
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- ウイルス対策が原因でインストールの問題が発生する
- リソースが利用できないことの影響を受ける GPU ノード
- サポート バンドルのログ収集の失敗
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 基になるディレクトリ接続を更新する
- 移行後に認証が機能しない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- サンドボックス イメージを取得できない
- ポッドが ArgoCD UI に表示されない
- Redis プローブの障害
- RKE2 サーバーの起動に失敗する
- UiPath 名前空間でシークレットが見つからない
- ArgoCD の読み取り専用アカウントにアクセスする際の問題
- Init:0/X でポッドがスタックする
- プロキシ環境でポッドが FQDN と通信できない
- アップグレード後にメール アラートを設定できない
- アップストリームに正常な問題はありません
- Automation Suite 診断ツールを使用する
- ログを確認する
Automation Suite クラスターのアップグレード後、新しいノードがクラスターに正常に参加できるように、いくつかの変更を行う必要があります。これらの変更操作を自動化するには、
upgradeUiPathAS.sh スクリプトを使用することをお勧めします。
このページでは、コンピューティング リソースのカスタム スクリプト拡張機能 (CSE) を置き換え、新しいバージョンの Automation Suite へのアップグレード時に新しいノードをクラスターに追加できるようにする方法について説明します。
以降のセクションに記載されているプロセスでは、Azure リソースに対していくつかの小さな変更を行い、前提条件を検証するために必要なスクリプトをダウンロードします。スクリプトは
<targetVersion> フォルダーと Modules フォルダー内にあります。プロセスが失敗すると、ファイルを保持するかどうか尋ねられます。
前提条件が有効であることを確認した後は、すべてのコンピューティング リソースで
CustomScriptExtension オブジェクトが更新され、新たに追加されたノードで Automation Suite の <targetVersion> が使用されるようになります。最後に、初期クラスター ノード上のファイルは <targetVersion> のファイルと一致するように上書きされます。
前提条件
次の要件を満たしていることを確認してください。
- デプロイに関連付けられた Managed Service ID (MSI) (
<basename>-MSIなど) を、デプロイ内のすべてのスケールセット/仮想マシンに割り当てられたユーザー ID として追加する必要があります。これを行うには、[Scaleset/virtual machine] > [Identity] > [User Assigned] > [Add] に移動します。Automation Suite の新しいバージョンのテンプレートには、既に MSI が追加されている可能性があります。 - デプロイした Key Vault (
<basename>-VAULTなど) でシークレットを読み取り/書き込み/管理する権限を既存の MSI に付与する必要があります。これを行うには、Key Vault に移動し、[Access Policies] > [Add]をクリックし、すべての [Secret Operations] を選択してから MSI を選択し、[Add] をクリックします。 - 必ず
cluster_config.jsonファイルを確認し、文字列 ("true"/"false") としてマークされた Boolean 値を実際の Boolean 値 (true/false) に変更ます。たとえば、次のとおりです。- ゾーンの回復機能を有効化するには、
"zone_resilience": trueを使用します。 - インストーラーでデータベースを作成できるようにするには、
"sql.create_db": trueを使用します。
注:Automation Suite を v2022.10 から v2023.4 以降にアップグレードする際に、Orchestrator が新旧両方のバージョンで有効化されている場合は、cluster_config.jsonファイルのorchestrator.block_classic_executionsフラグをtrueに設定する必要があります。このフラグを使用すると、クラシック フォルダーでのジョブの実行をブロックすることに同意したものとみなされます。フラグを使用しない場合、アップグレードの操作は失敗します。新規インストールの場合、このパラメーターは不要です。 - ゾーンの回復機能を有効化するには、
- アップグレード プロセスの後、新しい
cluster_config.jsonファイルの内容を、デプロイ Key Vault のclusterConfigという名前の Azure Key Vault シークレットにエクスポートします (詳しくは、前述にリスト表示した項目をご覧ください)。FixedRKEAddressフィールドの値を内部ロード バランサーの IP として使用します。このためには、以下のようなコマンドを実行します。az keyvault secret set --name clusterConfig --vault-name "<vaultName>" --value "$(cat path/to/cluster_config.json)az keyvault secret set --name clusterConfig --vault-name "<vaultName>" --value "$(cat path/to/cluster_config.json) - アップグレード スクリプトを実行しているマシンでは、Azure にログインし、コンテキストを正しいサブスクリプションに設定する必要があります。アカウントは、クラスターがデプロイされたリソース グループで
Ownerロールを持つ必要があります。
考慮事項と推奨事項
アップグレード操作を開始する前に、以下の推奨事項を考慮してください。
- Automation Suite でサポートされている最新バージョンの RHEL OS に更新することを強くお勧めします。詳しくは、「デプロイ プロファイルの一覧」をご覧ください。
- アップグレード操作を開始する前に、デプロイのストレージ アカウント (
<basename>st)でlogsとflagsという名前の 2 つのコンテナーを作成できます。これらのファイルを作成しない場合は、アップグレード スクリプトが代わりにを行できます。 - デプロイされたサーバー スケールセットに Ceph ディスクが接続されていない場合、スクリプトによって Ceph ディスクが作成され、サーバー スケール セットに接続されます。
- アップグレード プロセスによって VMSS モデルが変更されますが、古いインスタンスには適用されません。
- アップグレード エラーの詳細については、「手動: オンライン アップグレード」と「自動: オンライン アップグレード」をご覧ください。
Automation Suite の新しいバージョンへのアップグレードを正常に実行するには、次の手順に従います。
パラメーター
特定のバージョンの Automation Suite に更新するために必要なパラメーターの説明は、
cluster_config.json ファイルで確認できます。cluster_config.json ファイルは、こちらから入手できます。
