- 概要
- 要件
- インストール
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- ログを手動でクリーンアップする方法
- TX チェックサム オフロードを無効化する方法
- TLS 1.2 で弱い暗号に対処する方法
- 証明書の操作方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- オフライン インストールでの証明書の問題
- SQL 接続文字列の検証エラー
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- ウイルス対策が原因でインストールの問題が発生する
- リソースが利用できないことの影響を受ける GPU ノード
- サポート バンドルのログ収集の失敗
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 基になるディレクトリ接続を更新する
- 移行後に認証が機能しない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- サンドボックス イメージを取得できない
- ポッドが ArgoCD UI に表示されない
- Redis プローブの障害
- RKE2 サーバーの起動に失敗する
- UiPath 名前空間でシークレットが見つからない
- ArgoCD の読み取り専用アカウントにアクセスする際の問題
- Init:0/X でポッドがスタックする
- プロキシ環境でポッドが FQDN と通信できない
- アップグレード後にメール アラートを設定できない
- アップストリームに正常な問題はありません
- Automation Suite 診断ツールを使用する
- ログを確認する
移行の前提条件
移行を開始する前に、以下の前提条件を満たしていることを確認してください。
.NET ランタイム 6.0
UiPath.OrganizationMigrationApp ツールを実行するには、.NET ランタイム 6.0 以降が必要です。UiPath.OrganizationMigrationApp を実行する前に、.NET ランタイム 6.0 以降をダウンロードしてインストールする必要があります。
Linux
If .NET Runtime 6.0 or later is not present, download and install .NET Runtime for Linux before using UiPath.OrganizationMigrationApp.
RHEL に .NET ランタイム 6.0 をインストールするには、次のコマンドを実行します。
sudo yum install dotnet-sdk-6.0 -y
Windows
The UiPath.OrganizationMigrationApp tool requires .NET Runtime 6.0 at a minimum. If .NET Runtime 6.0 and beyond is not present, download and install .NET Runtime 6.0 for Windows before using UiPath.OrganizationMigrationApp.
Orchestrator バケットの作成設定
正しい CORS ポリシーを使用して Orchestrator バケットが自動的に作成されるようにするには、次のコマンドを実行する必要があります。 コマンドを実行するには、マシンに jq ユーティリティがインストールされている必要があります。
cd <AS install directory>
rm -f values.json && rm -f appsettings.json
kubectl -n uipath get cm orchestrator-customconfig -o jsonpath='{.data.values\.json}' | jq '.' > values.json
jq '.AppSettings' values.json > appsettings.json
jq '.["Storage.CreateBucket.OnTenantCreation.Enabled"] = "true"' appsettings.json > temp.json && mv -f temp.json appsettings.json
./bin/uipathctl config orchestrator update-config --app-settings appsettings.json
jqをインストールするには、以下のいずれかのオプションを使用します。
オプション 1: 次のコマンドを実行します。
yum install -y epel-release yum install -y jqyum install -y epel-release yum install -y jq -
オプション 2: 次のコマンドを実行します。
shell curl https://download-ib01.fedoraproject.org/pub/epel/7/x86_64/Packages/j/jq-1.6-2.el7.x86_64.rpm --output /tmp/jq-1.6-2.el7.x86_64.rpm yum localinstall /tmp/jq-1.6-2.el7.x86_64.rpmshell curl https://download-ib01.fedoraproject.org/pub/epel/7/x86_64/Packages/j/jq-1.6-2.el7.x86_64.rpm --output /tmp/jq-1.6-2.el7.x86_64.rpm yum localinstall /tmp/jq-1.6-2.el7.x86_64.rpm
バケットが正しい CORS ポリシーで自動的に作成されるようにする Orchestrator の設定を有効化しないと、ストレージ バケットからのダウンロードに問題が発生します。CORS ポリシーを手動で更新して対処する必要があります。
設定が有効化されていることを確認するには、次のコマンドを実行します。
この設定が有効化されている場合、コマンドは次の応答を返す必要があります。
"AppSettings": {
"Storage.CreateBucket.OnTenantCreation.Enabled": "true"
"AppSettings": {
UiPath.OrganizationMigrationApp ツールを使用して、すべてのテナントの Identity データをスタンドアロンから Automation Suite に移動し、組織を結合するなどの操作を実行できます。
To download UiPath.OrganizationMigrationApp, see Downloading the installation packages.
To see which UiPath.OrganizationMigrationApp version is compatible with your environment, see Compatibility matrix.
Microsoft SQL Server を管理するためのツール
Microsoft SQL Server を管理するために、SQL Server Management Studio (SSMS) または同様のツールをダウンロードしてインストールする必要があります。このツールを使用して、Orchestrator データベースを Automation Suite SQL Server インスタンスまたは別の SQL Server インスタンスに復元できます。
- SQL Server Management Studio をダウンロードしてインストールします。
- スタンドアロン SQL の接続文字列を使用してスタンドアロン SQL Server にログインします。
- ソースとターゲットのデータベースに対してポート
1433を開きます。
接続文字列パスワードに含まれる特殊文字のエスケープ ルール
In most instances, connection passwords are encapsulated within a single quotation mark ('). However, when the password includes special characters such as ``` or $, a different approach is required.
In these cases, the password must be formatted as \", replacing
| ADUC の元の形式 | PowerShell のエスケープした文字列の形式 |
cn=James $ Smith | "cn=James $ Smith"` |
cn=Sally Wilson + Jones | "cn=Sally Wilson \+ Jones" |
cn=William O'Brian | "cn=William O'Brian" |
cn=William OBrian` | "cn=William O``Brian" |
cn=Richard #West | "cn=Richard #West" |
cn=Roy Johnson$ | "cn=Roy Johnson$" |
例
Assume that the original password is 7'8:<=XMe$y[@vC?_4ZeY8c-~y'W!1dU4gnczuf'/p>j<I. Adhering to the special character escape rules, it becomes: Password=\"7'8:<=XMe$y[@vC?_4ZeY8c-~y'W!1dU4```gnczuf'/p>```j<I\"`.
宛先接続文字列にパスワードを設定した完全なコマンドは、次のようになります。
./UiPath.OrganizationMigrationApp.exe migrate -a -m -s "Server=tcp:abc.com,1433;Initial Catalog=UiPath_20230531;Persist Security Info=False;User ID=username;Password=asiodhyf;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;Connection Timeout=30;" -d "Server=tcp:cde.net,1433;Initial Catalog=AutomationSuite_Platform;Persist Security Info=False;User Id=testadmin@sfdev3980732-sql.database.windows.net;Password=\`"7'8:<=XMe`$y[@vC?_4ZeY8c-~y'W!1dU4```gnczuf'/p>```j<I\`""
管理者グループの構成要件
移行を開始する前に、すべてのテナントに Administrator グループを追加する必要があります。
組織の結合を実行していて、Administrator グループが一部のテナントに追加されていない場合は、結合の完了後に自身を Orchestrator インスタンスからロックアウトできます。
各テナントに Administrator グループを追加すると、移行および結合プロセス全体で管理アクセス権が保持されます。
