- 概要
- 要件
- インストール
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- ログを手動でクリーンアップする方法
- TX チェックサム オフロードを無効化する方法
- TLS 1.2 で弱い暗号に対処する方法
- 証明書の操作方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- オフライン インストールでの証明書の問題
- SQL 接続文字列の検証エラー
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- ウイルス対策が原因でインストールの問題が発生する
- リソースが利用できないことの影響を受ける GPU ノード
- サポート バンドルのログ収集の失敗
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 基になるディレクトリ接続を更新する
- 移行後に認証が機能しない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- サンドボックス イメージを取得できない
- ポッドが ArgoCD UI に表示されない
- Redis プローブの障害
- RKE2 サーバーの起動に失敗する
- UiPath 名前空間でシークレットが見つからない
- ArgoCD の読み取り専用アカウントにアクセスする際の問題
- Init:0/X でポッドがスタックする
- プロキシ環境でポッドが FQDN と通信できない
- アップグレード後にメール アラートを設定できない
- アップストリームに正常な問題はありません
- Automation Suite 診断ツールを使用する
- ログを確認する
高いパフォーマンスを確保し、システム停止を防ぐため、未使用のストレージを再利用することで、Automation Suite のクラスター ストレージを最適化します。ただし、場合によっては、アクティブに使用されているストレージの一部が再利用され、マルチノード クラスターのサービスへの影響やシングルノード クラスターのデータ損失につながる可能性があります。
この問題の影響を受けるバージョンは以下のとおりです。
- 2021.10.3 から 2021.10.10
- 2022.4.8 以前
- 2022.10.7 以前
- 2023.4.2 以前
ノード上でアクティブに使用されているストレージが Automation Suite によって再利用されないようにするには、次のスクリプトを実行します。
#!/bin/bash
echo ""
echo "Starting Storage Reclamation Patch"
echo ""
echo "Checking that this is a server node"
if [ $(sudo systemctl is-enabled rke2-server) ]; then
echo " This is a server node"
echo ""
else
echo " FATAL: This is not a server node"
echo " This script should only be run on a server node"
echo "Exiting script"
echo ""
exit 1
fi
echo "Generating patch.yaml file at: /tmp/patch.yaml"
if [ -f /tmp/patch.yaml ]; then
echo " FATAL: Patch file: /tmp/patch.yaml file already exists"
echo " Remove existing /tmp/patch.yaml file and re-run script"
echo " Command to remove file: sudo rm -rf /tmp/patch.yaml"
echo ""
exit 1
fi
sudo cat <<'EOF' > /tmp/patch.yaml
spec:
template:
spec:
containers:
- name: longhorn-replica-folder-cleanup
args:
- /host
- /bin/bash
- -ec
while true;
do
set -o pipefail
export KUBECONFIG=/etc/rancher/rke2/rke2.yaml PATH=$PATH:/var/lib/rancher/rke2/bin:$INSTALLER_PATH
which kubectl >> /dev/null || {
echo "kubectl not found"
exit 1
which jq >> /dev/null || {
echo "jq not found"
exit 1
directories=$(find ${LONGHORN_DISK_PATH}/replicas/ -maxdepth 1 -mindepth 1 -type d)
for dir in $directories;
do
basename=$(basename "$dir")
volume_name=${basename%-*}
replica_name=$(kubectl -n longhorn-system get replicas.longhorn.io -o json | jq --arg dir "$basename" '.items[] | select(.spec.dataDirectoryName==$dir) | .metadata.name')
if kubectl -n longhorn-system get volumes.longhorn.io "$volume_name" &>/dev/null;
then
if [[ -z ${replica_name} ]];
then
robust_status=$(kubectl -n longhorn-system get volumes.longhorn.io "$volume_name" -o jsonpath='{.status.robustness}')
if [[ "${robust_status}" == "healthy" || "${robust_status}" == "degraded" ]];
then
echo "Replica not found but Volume found with a valid status (robust status ${robust_status}). Data directory $dir can be deleted"
rm -rf $dir
else
echo "Replica not found but Volume found with robust status ${robust_status}. Need to check if there is still a valid replica before deleting data directory $dir so that the directory is not required for recovery"
fi
else
echo "Volume found and there is a replica using the data directory $dir"
fi
else
if kubectl -n longhorn-system get volumes.longhorn.io "$volume_name" 2>&1 | grep "NotFound";
then
echo "Volume object not found. Data directory $dir can be deleted."
rm -rf $dir
else
echo "Could not fetch volume for $dir"
fi
fi
done
sleep 600
done
EOF
# Checker to see if patch.yaml file was created
echo " /tmp/patch.yaml file created"
echo ""
else
echo " FATAL: /tmp/patch.yaml file not created"
echo " Previous command did not run successfully. Try running: sudo touch /tmp/patch.yaml to see why the command failed to generate the file /tmp/patch.yaml"
echo " If help is needed, please contact UiPath Support"
echo ""
exit 1
fi
echo "Applying patch.yaml file"
echo ' Executing the command: sudo /var/lib/rancher/rke2/bin/kubectl --kubeconfig /etc/rancher/rke2/rke2.yaml -n kube-system patch daemonset longhorn-replica-folder-cleanup --patch "$(cat /tmp/patch.yaml)"'
sudo /var/lib/rancher/rke2/bin/kubectl --kubeconfig /etc/rancher/rke2/rke2.yaml -n kube-system patch daemonset longhorn-replica-folder-cleanup --patch "$(cat /tmp/patch.yaml)" 1>/dev/null
exit_code=$?
echo ""
echo "Checking that the patch was applied"
if [ $exit_code -eq 0 ]; then
echo " Patch was applied successfully"
echo ""
else
echo " FATAL: Patch was not applied successfully"
echo " Previous command did not run successfully. Check previous errors and Contact UiPath Support for help."
echo " Before re-running script please run this command: sudo rm -f /tmp/patch.yaml"
echo ""
exit 1
fi
echo "Removing /tmp/patch.yaml file"
echo ""
echo "System is patched. Make sure to run this tool in all environments on any master node"
echo ""
#!/bin/bash
echo ""
echo ""
echo ""
else
echo ""
exit 1
fi
echo ""
exit 1
fi
spec:
template:
spec:
containers:
args:
- /host
- /bin/bash
- -ec
while true;
do
set -o pipefail
exit 1
echo "jq not found"
exit 1
do
then
then
then
rm -rf $dir
else
fi
else
fi
else
then
rm -rf $dir
else
fi
fi
done
sleep 600
done
EOF
echo ""
else
echo ""
exit 1
fi
exit_code=$?
echo ""
echo ""
else
echo ""
exit 1
fi
echo ""
echo ""
スクリプトを実行する
スクリプトを実行するには、次の手順に従います。
- スクリプトを Automation Suite サーバー ノードの 1 つにコピーし、「
storageReclamationPatch.sh」という名前を付けます。 - アクセス許可を変更して、スクリプトを実行可能にします。
chmod 755 storageReclamationPatch.sh
- スクリプトを実行します。
- スクリプトの実行と出力をログ ファイルにキャプチャできるように、スクリプティングが有効になっていることを確認します。 これは、問題が発生した場合にサポート チームが問題を診断するのに役立ちます。
- スクリプティング プログラムを起動し、パッチ スクリプトを実行するには、次のコマンドを実行します。
script storageReclamationPatch.log ./storageReclamationPatch.sh
exitコマンドを使用してスクリプトを終了し、storageReclamationPatch.logログ ファイルを生成します。この段階で問題が発生した場合は、サポート チームに伝えてください。
スクリプトの実行例:
[admin_1@autosuite storageReclamationPatch]$ script storageReclamationPatch.log
Script started, file is storageReclamationPatch.log
[admin_1@autosuite storageReclamationPatch]$ ./storageReclamationPatch.sh
//Script executes, maybe some debugging is done
[admin_1@autosuite storageReclamationPatch]$ exit
exit
Script done, file is storageReclamationPatch.log
exit
正常に実行されると、スクリプトによって次のメッセージが表示されます。
Checking that the patch was applied Patch was applied successfully
注:
スクリプトの実行が必要なのは、1 つの環境につき 1 つのサーバー ノードだけです。 スクリプトが失敗した場合、または解決できない問題が発生した場合は、
storageReclamationPatch.log ファイルをサポートと共有してください。
