- 概要
- 要件
- インストール
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- ログを手動でクリーンアップする方法
- TX チェックサム オフロードを無効化する方法
- TLS 1.2 で弱い暗号に対処する方法
- 証明書の操作方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- オフライン インストールでの証明書の問題
- SQL 接続文字列の検証エラー
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- ウイルス対策が原因でインストールの問題が発生する
- リソースが利用できないことの影響を受ける GPU ノード
- サポート バンドルのログ収集の失敗
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 基になるディレクトリ接続を更新する
- 移行後に認証が機能しない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- サンドボックス イメージを取得できない
- ポッドが ArgoCD UI に表示されない
- Redis プローブの障害
- RKE2 サーバーの起動に失敗する
- UiPath 名前空間でシークレットが見つからない
- ArgoCD の読み取り専用アカウントにアクセスする際の問題
- Init:0/X でポッドがスタックする
- プロキシ環境でポッドが FQDN と通信できない
- アップグレード後にメール アラートを設定できない
- アップストリームに正常な問題はありません
- Automation Suite 診断ツールを使用する
- ログを確認する
リリース ノート
2023 年 8 月 18 日
| AWS テンプレートのバージョン | 2023.4.0 |
| Automation Suite バージョン | 2023.4.0 |
更新内容
We have made some minor changes to the way you configure the Partner Solution S3 bucket configuration section. You must manually modify the Template-hosting S3 Region parameter to match exactly the AWS region in which you try to deploy.
2023 年 6 月 15 日
更新内容
- 任意の以前の AWS テンプレートのバージョンから 2023.4.0 以降にアップグレードできるようになりました。
2023 年 5 月 24 日
更新内容
- AWS のデプロイ テンプレートを使用して Automation Suite 2023.4.0 をインストールできるようになりました。
- We have introduced new deployment outputs for accessing the Longhorn, Grafana, Prometheus, and Alertmanager monitoring tool. For details, see Accessing the deployment outputs.
- We have introduced new parameters allowing you to configure an external Docker registry. For details, see Table 6: Automation Suite external registry configuration.
改良点
- 既定のバックアップ間隔を 45 分から 90 分に変更しました。この既定値はデプロイ後に変更できます。
既知の問題
- Installation fails if you enable Process Mining in a multi-node HA-ready production mode. Make sure not to select Process Mining at installation time. You can enable Process Mining post-installation, after creating the
AutomationSuite_ProcessMining_Warehousedatabase. For details, see Managing products.
