- 概要
- 要件
- インストール
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- ログを手動でクリーンアップする方法
- TX チェックサム オフロードを無効化する方法
- TLS 1.2 で弱い暗号に対処する方法
- 証明書の操作方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- オフライン インストールでの証明書の問題
- SQL 接続文字列の検証エラー
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- ウイルス対策が原因でインストールの問題が発生する
- リソースが利用できないことの影響を受ける GPU ノード
- サポート バンドルのログ収集の失敗
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 基になるディレクトリ接続を更新する
- 移行後に認証が機能しない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- サンドボックス イメージを取得できない
- ポッドが ArgoCD UI に表示されない
- Redis プローブの障害
- RKE2 サーバーの起動に失敗する
- UiPath 名前空間でシークレットが見つからない
- ArgoCD の読み取り専用アカウントにアクセスする際の問題
- Init:0/X でポッドがスタックする
- プロキシ環境でポッドが FQDN と通信できない
- アップグレード後にメール アラートを設定できない
- アップストリームに正常な問題はありません
- Document Understanding が Automation Suite の画面左側のレールにない
- データのラベル付けセッションの作成時の失敗ステータス
- ML スキルのデプロイ試行時の失敗ステータス
- ArgoCD で移行ジョブが失敗する
- インテリジェント フォーム抽出器による手書き文字認識が機能しない
- トークンの有効期限が原因で ML スキルのデプロイが失敗する
- Automation Suite 診断ツールを使用する
- ログを確認する
説明
Document Understanding が Automation Suite の左側のレールで見つからない場合は、現在 Document Understanding が Automation Suite の独立したアプリケーションではないため、左側のレールに表示されないということをご承知おきください。
解決策
データ マネージャーのコンポーネントは AI Center の一部であるため、AI Center が有効化されていることを確認してください。
また、次のパブリック URL を使用して、フォーム抽出器、インテリジェント フォーム抽出器 (HandwritingRecognition を含む)、およびインテリジェント キーワード分類器にアクセスしてください。
<FQDN>/du_/svc/formextractor
<FQDN>/du_/svc/intelligentforms
<FQDN>/du_/svc/intelligentkeywords
Studio 内でインテリジェント キーワード分類器、フォーム抽出器、インテリジェント フォーム抽出器を使おうとして Your license can not be validated というエラー メッセージが表示される場合、適切なエンドポイントを入力したことを確認するとともに、API キーとして、cloud.uipath.com からのものではなく、Automation Suite インストールのライセンス対象である Document Understanding 用に生成したものを使用してください。
