- 概要
- 要件
- インストール
- Q&A: デプロイ テンプレート
- リリース ノート
- AWS のデプロイ アーキテクチャ
- 手順 1: AWS のデプロイを計画する
- 手順 2: クイック スタート テンプレートをデプロイする
- 手順 3: デプロイ後の手順
- AWS のデプロイ パラメーター
- ロールとポリシー
- アップグレードを完了する
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- ログを手動でクリーンアップする方法
- TX チェックサム オフロードを無効化する方法
- TLS 1.2 で弱い暗号に対処する方法
- 証明書の操作方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- オフライン インストールでの証明書の問題
- SQL 接続文字列の検証エラー
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- ウイルス対策が原因でインストールの問題が発生する
- リソースが利用できないことの影響を受ける GPU ノード
- サポート バンドルのログ収集の失敗
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 基になるディレクトリ接続を更新する
- 移行後に認証が機能しない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- サンドボックス イメージを取得できない
- ポッドが ArgoCD UI に表示されない
- Redis プローブの障害
- RKE2 サーバーの起動に失敗する
- UiPath 名前空間でシークレットが見つからない
- ArgoCD の読み取り専用アカウントにアクセスする際の問題
- Init:0/X でポッドがスタックする
- プロキシ環境でポッドが FQDN と通信できない
- アップグレード後にメール アラートを設定できない
- アップストリームに正常な問題はありません
- Automation Suite 診断ツールを使用する
- ログを確認する
このページでは、デプロイ オプションの選択方法とスタックの作成方法について説明します。
このクイック スタートの参考デプロイの実行時に使用する AWS サービスの料金は、お客様にご負担いただきます。このクイック スタートの使用に対しては、追加料金は発生しません。
詳細については、クイック スタートで使用される各 AWS サービスの料金ページをご覧ください。料金は変更される可能性があります。
AWS アカウントを設定したので、必要な権限を備えた IAM ユーザー ロールで https://aws.amazon.com から、このアカウントにサインインします。
以下のセクションでは、クイック スタートを起動してスタックを作成するために必要な手順について説明します。
デプロイ オプション
このクイック スタートには、次の 2 つのデプロイ オプションがあります。
- UiPath Automation Suite を新しい VPC にデプロイします。このオプションは、VPC、サブネット、NAT ゲートウェイ、セキュリティ グループ、踏み台ホスト、その他のインフラストラクチャ コンポーネントからなる AWS 環境を新たに構築します。その後、UiPath Automation Suite がこの新しい VPC に直接デプロイされます。ネットワークとルーティング インフラストラクチャの設定は、作成する VPC の CIDR ブロックを指定するだけです。
- UiPath Automation Suite を既存の VPC にデプロイします。このオプションでは、リソースが既存の AWS VPC にプロビジョニングされ、そこに Automation Suite がデプロイされます。
各デプロイの所要時間は、約 1 時間 25 分です。
AWS CloudFormation テンプレートの起動には、次のオプションがあります。
ナビゲーション バーの右上隅に表示される AWS のリージョンを見て、デプロイ先として正しいことを確認します。このリージョンに UiPath Automation Suite のネットワーク インフラストラクチャが構築されます。テンプレートは、既定で us-east-1 リージョンで起動されます。
テンプレートに必要となるデプロイのパラメーターは、こちらをご覧ください。
スタックを作成する
- [スタックの作成] ページで、テンプレート URL は既定の設定のままにして、[次へ] を選択します。
- On the Specify stack details page, change the stack name if needed. Review the parameters for the template. Provide values for the parameters that require input. For all other parameters, review the default settings and customize them as necessary. For details on each parameter, see AWS deployment parameters. After reviewing and customizing the parameters, choose Next.
- [ Configure stack options ] ページでは、スタック内のリソースの タグ指定 (キーと値のペア) や 高度なオプションの設定が可能です。完了したら [ 次へ] を選択します。
- [確認] ページでテンプレートの設定を確認し、確定します。[機能] で、テンプレートが IAM リソースを作成すること、およびマクロを自動展開する機能が必要になる場合があることを確認する 2 つのチェックボックスを選択します。
- [スタックの作成] を選択し、スタックをデプロイします。
- スタックのステータスを監視します。ステータスが CREATE_COMPLETE であれば、UiPath® Automation Suite のデプロイの準備が整っています。
- 作成されたリソースを確認するには、スタックの [出力] タブに表示される値をご覧ください。
既知の問題
アベイラビリティー ゾーンのインスタンスが分散される
デプロイに対して 3 つのアベイラビリティー ゾーンを指定すると、次のエラーが発生する場合があります。
HA profile needs 3 RAW devices for ceph OSDs(current: 2) spread across failureDomain: 'zone'
[ManagementTools] [Failed] Installing and configuring Application Lifecycle Management Tools
この問題は、インスタンスの種類に対してアベイラビリティー ゾーンの容量が足りないことが原因で発生する可能性があります。Auto Scaling グループのアクティビティに次のようなメッセージがないか確認してください。
