- 概要
- 要件
- インストール
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- ログを手動でクリーンアップする方法
- TX チェックサム オフロードを無効化する方法
- TLS 1.2 で弱い暗号に対処する方法
- 証明書の操作方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- オフライン インストールでの証明書の問題
- SQL 接続文字列の検証エラー
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- ウイルス対策が原因でインストールの問題が発生する
- リソースが利用できないことの影響を受ける GPU ノード
- サポート バンドルのログ収集の失敗
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 基になるディレクトリ接続を更新する
- 移行後に認証が機能しない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- サンドボックス イメージを取得できない
- ポッドが ArgoCD UI に表示されない
- Redis プローブの障害
- RKE2 サーバーの起動に失敗する
- UiPath 名前空間でシークレットが見つからない
- ArgoCD の読み取り専用アカウントにアクセスする際の問題
- Init:0/X でポッドがスタックする
- プロキシ環境でポッドが FQDN と通信できない
- アップグレード後にメール アラートを設定できない
- アップストリームに正常な問題はありません
- Automation Suite 診断ツールを使用する
- ログを確認する
アクティブ/パッシブ デプロイのバックアップと復元に関するガイドライン
注:
For detailed instructions on how to backup and restore Automation Suite, see Backing up and restoring the cluster.
クラスターをバックアップする
- プライマリ クラスターと外部ストレージ (SQL と ObjectStore) のみをバックアップする必要があります。
- セカンダリ クラスターのバックアップを作成する必要はありません。代わりに、セカンダリのバックアップを作成することもできますが、その場合もプライマリ クラスターを使用してセカンダリ クラスターを設定できます。
プライマリ クラスターを復元する
- プライマリ クラスターがダウンした場合は、バックアップを使用して復元する必要があります。
- プライマリ クラスターがダウンしている間にセカンダリ クラスターに新しい構成を適用した場合は、復元時にセカンダリ クラスターの
cluster_config.jsonファイルを再利用し、プライマリ クラスターに固有の重要なパラメーターを更新してから、クラスターを復元できます。
セカンダリ クラスターを復元する
- セカンダリ クラスターのバックアップを利用できない場合は、次の手順を実行してプライマリ クラスターから復元できます。
- プライマリ クラスターから
cluster_config.jsonを生成します。 - セカンダリ クラスターの特定の値で
cluster_config.jsonを更新します。 - セカンダリ クラスターをインストールします。
- プライマリ クラスターから
- セカンダリ クラスターのバックアップが利用可能な場合は、バックアップからセカンダリ クラスターを復元できます。
