AWS のデプロイ パラメーター
このページでは、Automation Suite を AWS にデプロイするときに設定する必要がある AWS パラメーターについて説明します。
重要:
Template-hosting S3 Region パラメーターは、デプロイ先の AWS リージョンと正確に一致している必要があります。リージョンが一致しない場合、デプロイは成功しません。
[Quick Start S3 bucket name][Quick Start S3 bucket Region]、および [Quick Start S3 key prefix] というパラメーターについては、既定の設定のままにしてください。これらの入力パラメーターが変更されると、正常にデプロイされません。
表 1. アベイラビリティー ゾーンの設定
パラメーター ラベル (名前)
テンプレート
既定値
説明
Availability Zones
  • New VPC
Requires input
VPC サブネットで使用するアベイラビリティー ゾーンを最大 3 つまで選択します。
Number of Availability Zones
  • New VPC
  • Existing VPC
2
VPC で使用するアベイラビリティー ゾーンの数を選択します。
新しい VPC の場合は、[ アベイラビリティー ゾーン] パラメーターを使用して設定した数と一致する必要があります。
既存の VPC の場合、2 つまたは 3 つのアベイラビリティーゾーンを設定できます。
Deploy Bastion host
  • New VPC
  • Existing VPC
パブリック サブネット内に踏み台ホストをデプロイします。
表 2. ネットワークの構成
パラメーター ラベル (名前)
テンプレート
既定値
説明
VPC CIDR
  • Existing VPC
10.0.0.0/16
VPC CIDR ブロック。例: x.y.0.0/16x.y.z.0/24
VPC ID
  • Existing VPC
Requires Input
既存の VPC ID。
パブリックサブネット ID
  • Existing VPC
Blank string
インターネットに接続するロード・バランサーおよび踏み台ホストがデプロイされるパブリック・サブネットIDのリスト。
プライベートサブネット ID
  • Existing VPC
Requires Input
プライベート サブネット ID のリスト。
表 3.Automation Suite ノードの構成
パラメーター ラベル (名前)
テンプレート
既定値
説明
サーバー インスタンスの種類
  • New VPC
  • Existing VPC
c5.4xlarge
サーバ ノード インスタンスのノード タイプを選択します。
サーバー インスタンス数
  • New VPC
  • Existing VPC
3
サーバー ノード インスタンスとしてデプロイするノードの数を選択します。
エージェント・インスタンス・タイプ
  • New VPC
  • Existing VPC
c5.4xlarge
エージェントノードインスタンスのノードタイプを選択します。
エージェントインスタンス数
  • New VPC
  • Existing VPC
1
エージェント ノード インスタンスとしてデプロイするノードの数を選択します。
GPU エージェントインスタンスタイプ
  • New VPC
  • Existing VPC
p3.2xlarge
GPU エージェントノードインスタンスのノードタイプを選択します。
Task Mining エージェント インスタンスの種類
  • New VPC
  • Existing VPC
c4.8xlarge
Task Mining エージェント ノード インスタンスのノードの種類を選択します。
Agent インスタンスの種類として
  • New VPC
  • Existing VPC
c5a.4xlarge
Agent ノードインスタンスのノードタイプを選択します。
AS ロボット エージェント インスタンス数
  • New VPC
  • Existing VPC
1
Agent ノード インスタンスとしてデプロイするノードの数を選択します。
表 4.Automation Suite インスタンスの構成
パラメーター ラベル (名前)
テンプレート
既定値
説明
Instance key pair
  • New VPC
  • Existing VPC
Requires input
仮想マシン (VM) インスタンスに接続する既存のキー ペア。
Instance AMI id
  • New VPC
  • Existing VPC
Blank string
クラスターの EC2 インスタンスの作成に使用する AMI ID。
AMI ID が指定されていない場合、デプロイされる既定のバージョンは、非 GPU 仮想マシンの場合は RHEL 8.3、GPU 仮想マシンの場合は RHEL 8.2 です。
GPU instance AMI id
  • New VPC
  • Existing VPC
Blank string
GPU 対応の EC2 インスタンスの作成に使用する AMI ID。
IAM Role ARN
  • New VPC
  • Existing VPC
Blank string
デプロイのための十分な権限を持つ、事前デプロイされた IAM ロールの ARN。
IAM Role name
  • New VPC
  • Existing VPC
Blank string
デプロイのための十分な権限を持つ、事前デプロイされた IAM ロールの名前
表 5.Automation Suite デプロイの構成
パラメーター ラベル (名前)
テンプレート
既定値
説明
Enable cluster backup
  • New VPC
  • Existing VPC
クラスターのバックアップを有効化します。
外部ストレージに共有バケットを使用する
  • New VPC
  • Existing VPC
false製品間で共有バケットを有効にします。 [ true] を選択した場合、Process Mining と Data Service には、それぞれ専用のバケットが必要です。
ロード バランサー
  • New VPC
  • Existing VPC
ALB
アプリケーション ロード バランサー (ALB) またはネットワーク ロード バランサー (NLB) のいずれかを選択します。 [ネットワーク ロード バランサー] を選択した場合は、デプロイ後に TLS 証明書を手動で構成する必要があります。
Perform Installation
  • Existing VPC
Automation Suite のインストールを実行します。
Automation Suite バージョン
  • New VPC
  • Existing VPC
例: 23.4.0
インストールする Automation Suite のバージョン。
Installer download URL
  • New VPC
  • Existing VPC
インストーラーをダウンロードするためのカスタム URL。 UiPath バージョンを使用する場合は空のままにします。
GPU が有効な仮想マシンを追加する
  • New VPC
  • Existing VPC
false[ true ] を選択して、GPU 対応 VM をデプロイに追加します。
Extra configuration keys
  • New VPC
  • Existing VPC
Blank string
クラスター構成に追加する追加の設定キーです。
自己署名証明書の有効性
  • New VPC
  • Existing VPC
1825
デプロイが VPC 内のトラフィックを暗号化するために使用する自己署名証明書の有効期間 (日数)。
表 6. Automation Suite サービスの構成
パラメーター ラベル (名前)
テンプレート
既定値
説明
サービスインストールフラグ
(multiple)
  • New VPC
  • Existing VPC
特定のサービスをクラスターにインストールするかどうかを選択します。
表 7: Automation Suite の外部レジストリの構成
図 1.
パラメーターのラベル
テンプレート
既定値
説明
外部レジストリの完全修飾ドメイン名です。
  • New VPC
  • Existing VPC
Blank string外部レジストリの完全修飾ドメイン名です。
外部レジストリのユーザー名
  • New VPC
  • Existing VPC
Blank string外部レジストリのユーザー名
外部レジストリのパスワード
  • New VPC
  • Existing VPC
Blank string外部レジストリのパスワード
表 8. Automation Suite の外部 Orchestrator の構成
パラメーター ラベル (名前)
テンプレート
既定値
説明
Connect AI Center to an external Orchestrator
  • New VPC
  • Existing VPC
AI Center を外部 Orchestrator に登録します。
Orchestrator URL
  • New VPC
  • Existing VPC
Blank string
外部 Orchestrator の URL です。
例: https://my-orchestrator.net
Identity URL
  • New VPC
  • Existing VPC
Blank string
使用する Identity Server の URL です。
例: https://my-orchestrator.net/identity
Base64 でエンコードされた Orchestrator 証明書
  • New VPC
  • Existing VPC
Blank string
Base64 でエンコードされた Orchestrator 証明書の文字列。
例: UExBQ0VIT0xERVI=
Base64 でエンコードされた Identity 証明書です。
  • New VPC
  • Existing VPC
Blank string
Base64 でエンコードされた Identity 証明書の文字列。
例: UExBQ0VIT0xERVI=
表 9.DNS または SSL の構成
パラメーター ラベル (名前)
テンプレート
既定値
説明
FQDN のホスティング
  • New VPC
  • Existing VPC
Requires input
Automation Suite の完全修飾ドメイン名 (FQDN)。これは、ID of Route 53 hosted zone パラメーターのサブドメインまたはルート ドメインである必要があります。
Route 53 ホスト ゾーンの ID
  • New VPC
  • Existing VPC
Blank string
Route 53 ホストゾーンの ID を入力するか、空白のままにします。 詳細については、「 有効なドメイン名」をご覧ください。
使用する ACM でホストされる証明書の ARN
  • New VPC
  • Existing VPC
Blank string
ALB で使用する ACM (Amazon Certificate Manager) に存在する証明書の ARN。
Use Internal Load Balancer
  • New VPC
  • Existing VPC
内部ロード バランサーを使用するかどうかを選択します。
表 10. Amazon RDS の構成
パラメーター ラベル (名前)
テンプレート
既定値
説明
Engine of SQL Server deployed on RDS
  • New VPC
  • Existing VPC
sqlserver-se
RDS の Microsoft SQL Server のエンジンを選択します。
Amazon RDS にデプロイされた SQL Server のバージョン
  • New VPC
  • Existing VPC
15.00
RDS の Microsoft SQL Server のバージョンを選択します。
Amazon RDS ストレージの暗号化に使用される AWS KMS キー ID
  • New VPC
  • Existing VPC
Blank string
RDS ストレージの暗号化に使用する KMS キー ID。
表 11. パートナー ソリューションの S3 バケットの構成
パラメーター ラベル (名前)テンプレート既定値説明
Template folder
  • New VPC
  • Existing VPC
aws-quickstart-sf-v2023-4-0/
値は変更しないでください。
  • New VPC
  • Existing VPC
us-east-1
リソースのデプロイ先の AWS リージョンと一致している必要があります。たとえば、us-east-1 にデプロイする場合は、us-east-1 を選択します。
接続
ヘルプ リソース サポート
学習する UiPath アカデミー
質問する UiPath フォーラム
最新情報を取得
