- 概要
- 要件
- インストール
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- ログを手動でクリーンアップする方法
- TX チェックサム オフロードを無効化する方法
- TLS 1.2 で弱い暗号に対処する方法
- 証明書の操作方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- オフライン インストールでの証明書の問題
- SQL 接続文字列の検証エラー
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- ウイルス対策が原因でインストールの問題が発生する
- リソースが利用できないことの影響を受ける GPU ノード
- サポート バンドルのログ収集の失敗
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 基になるディレクトリ接続を更新する
- 移行後に認証が機能しない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- サンドボックス イメージを取得できない
- ポッドが ArgoCD UI に表示されない
- Redis プローブの障害
- RKE2 サーバーの起動に失敗する
- UiPath 名前空間でシークレットが見つからない
- ArgoCD の読み取り専用アカウントにアクセスする際の問題
- Init:0/X でポッドがスタックする
- プロキシ環境でポッドが FQDN と通信できない
- アップグレード後にメール アラートを設定できない
- アップストリームに正常な問題はありません
- Automation Suite 診断ツールを使用する
- ログを確認する
説明
Azure の既知の問題により、Azure SSD ディスクに対して Rotational フラグが有効化されていると誤って表示されます。その結果、Azure ディスクが SSD としてマークされず、ObjectStore ディスクを構成しようとすると次のエラーが発生します。
ERROR][2022-08-18T05:26:35+0000]: Rotational device: '/dev/sdf' is not recommended for ceph OSD
解決策
この問題を修正し、Azure SSD ディスクを非 Rotational としてマークするには、次のコマンドを実行します。
echo "0" > "/sys/block/{raw_device_name}/queue/rotational"
echo "KERNEL==\"${raw_device_name}\", ATTR{queue/rotational}=\"0\"" >> "/etc/udev/rules.d/99-ceph-raw-osd-mark-ssd.rules"
udevadm control --reload
udevadm trigger
udevadm trigger
例:
echo "0" > "/sys/block/sdf/queue/rotational"
echo "KERNEL==\"sdf\", ATTR{queue/rotational}=\"0\"" >> "/etc/udev/rules.d/99-ceph-raw-osd-mark-ssd.rules"
udevadm trigger
udevadm trigger
