- 概要
- 要件
- インストール
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- ログを手動でクリーンアップする方法
- TX チェックサム オフロードを無効化する方法
- TLS 1.2 で弱い暗号に対処する方法
- 証明書の操作方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- オフライン インストールでの証明書の問題
- SQL 接続文字列の検証エラー
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- ウイルス対策が原因でインストールの問題が発生する
- リソースが利用できないことの影響を受ける GPU ノード
- サポート バンドルのログ収集の失敗
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 基になるディレクトリ接続を更新する
- 移行後に認証が機能しない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- サンドボックス イメージを取得できない
- ポッドが ArgoCD UI に表示されない
- Redis プローブの障害
- RKE2 サーバーの起動に失敗する
- UiPath 名前空間でシークレットが見つからない
- ArgoCD の読み取り専用アカウントにアクセスする際の問題
- Init:0/X でポッドがスタックする
- プロキシ環境でポッドが FQDN と通信できない
- アップグレード後にメール アラートを設定できない
- アップストリームに正常な問題はありません
- Automation Suite 診断ツールを使用する
- ログを確認する
証明書の更新後のエラー
説明
この問題は、証明書の更新手順が内部で失敗した場合に発生します。Automation Suite または Orchestrator にアクセスできないことがあります。
Error
解決策
任意のサーバー ノードから次のコマンドを実行します。
export KUBECONFIG=/etc/rancher/rke2/rke2.yaml export PATH=$PATH:/var/lib/rancher/rke2/bin kubectl -n uipath rollout restart deploymentsexport KUBECONFIG=/etc/rancher/rke2/rke2.yaml export PATH=$PATH:/var/lib/rancher/rke2/bin kubectl -n uipath rollout restart deployments -
前のコマンドが成功するのを待ってから、次のコマンドを実行して前のコマンドの状態を確認します。
deployments=$(kubectl -n uipath get deployment -o name) for i in $deployments; do kubectl -n uipath rollout status "$i" -w --timeout=600s; if [[ "$?" -ne 0 ]]; then echo "$i deployment failed in namespace uipath." fi done echo "All deployments are succeeded in namespace uipath"deployments=$(kubectl -n uipath get deployment -o name) for i in $deployments; do kubectl -n uipath rollout status "$i" -w --timeout=600s; if [[ "$?" -ne 0 ]]; then echo "$i deployment failed in namespace uipath." fi done echo "All deployments are succeeded in namespace uipath"
前のコマンドの実行が完了すると、Automation Suite と Orchestrator にアクセスできるようになります。
