- 概要
- 要件
- インストール
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- ログを手動でクリーンアップする方法
- TX チェックサム オフロードを無効化する方法
- TLS 1.2 で弱い暗号に対処する方法
- 証明書の操作方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- オフライン インストールでの証明書の問題
- SQL 接続文字列の検証エラー
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- ウイルス対策が原因でインストールの問題が発生する
- リソースが利用できないことの影響を受ける GPU ノード
- サポート バンドルのログ収集の失敗
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 基になるディレクトリ接続を更新する
- 移行後に認証が機能しない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- サンドボックス イメージを取得できない
- ポッドが ArgoCD UI に表示されない
- Redis プローブの障害
- RKE2 サーバーの起動に失敗する
- UiPath 名前空間でシークレットが見つからない
- ArgoCD の読み取り専用アカウントにアクセスする際の問題
- Init:0/X でポッドがスタックする
- プロキシ環境でポッドが FQDN と通信できない
- アップグレード後にメール アラートを設定できない
- アップストリームに正常な問題はありません
- Automation Suite 診断ツールを使用する
- ログを確認する
最終更新日時 2025年12月23日
次のように、最新の
cluster_config.json ファイルを生成します。
オプション A: 古い
cluster_config.jsonがある場合は、次のコマンドをサーバー ノードで実行して、クラスターから構成ファイルを生成します。cd /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer ./configureUiPathAS.sh config get -i /path/to/old/cluster_config.json -o ./cluster_config.jsoncd /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer ./configureUiPathAS.sh config get -i /path/to/old/cluster_config.json -o ./cluster_config.json -
オプション B: 古い
cluster_config.jsonファイルがない場合は、次のコマンドをサーバー ノードで実行して、前のバージョンのインストール時に作成された既定値の上書きを生成します。cd /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer ./configureUiPathAS.sh config get -o ./cluster_config.jsoncd /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer ./configureUiPathAS.sh config get -o ./cluster_config.json
注:
cluster_config.json のパラメーターを設定する方法の詳細については、「高度なインストール」をご覧ください。
復元したデータベースに対するデータベース接続文字列を指定する必要があります。
復元した接続文字列を Orchestrator サービスに指定するには、
cluster_config.jsonファイルのorchestratorの下にsql_connection_strを追加または更新します。"orchestrator": { "sql_connection_str": "<dotnet connection string>", (added line) "enabled": true }"orchestrator": { "sql_connection_str": "<dotnet connection string>", (added line) "enabled": true } -
Test Automation のテーブルがスタンドアロンの Orchestrator データベース内に配置されている場合、 に同じ接続文字列を追加できます。
cluster_config.jsonファイル内の Test Automation 機能:"orchestrator": { "testautomation": { "enabled": true, "sql_connection_str": "<restored orchesrator connection string>" }, "sql_connection_str": "<restored orchesrator connection string>", (added line) "enabled": true }"orchestrator": { "testautomation": { "enabled": true, "sql_connection_str": "<restored orchesrator connection string>" }, "sql_connection_str": "<restored orchesrator connection string>", (added line) "enabled": true } -
復元した接続文字列を Insights サービスに指定するには、
cluster_config.jsonファイルのinsightsの下にsql_connection_strを追加または更新します。"insights": { "sql_connection_str": "<restored connection string>", (added line) "enabled": true }"insights": { "sql_connection_str": "<restored connection string>", (added line) "enabled": true } - サービスが正常に移行されたかどうかを確認するには、次のコマンドを実行します。
[service-name]希望のサービスです 検証:kubectl -n uipath get secret [service-name]-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decodekubectl -n uipath get secret [service-name]-secrets -o jsonpath='{.data.sqlConnectionString}' | base64 --decode
注: 接続文字列のパスワードの特殊文字はエスケープしてください。
オンライン
サービス インストーラーをオンライン環境で実行するには、サーバー ノードで次のコマンドを実行します。
./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -s -o output.json --accept-license-agreementcd /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer
./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -s -o output.json --accept-license-agreementオフライン
サービス インストーラーをオフライン環境で実行するには、サーバー ノードで次のコマンドを使用します。
./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -s --install-type offline -o output.json --accept-license-agreementcd /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer
