- 概要
- 要件
- デプロイ テンプレート
- 手動: インストールを準備する
- 手動: インストールを準備する
- 手順 3: 外部 ObjectStore を構成する
- 手順 5: SQL データベースを構成する
- 手順 7: DNS を構成する
- 手順 8: ディスクを構成する
- 手順 9: カーネルと OS レベルの設定を構成する
- 手順 10: ノード ポートを構成する
- 手順 11: その他の設定を適用する
- Cluster_config.json のサンプル
- 全般的な構成
- プロファイル構成
- 証明書の設定
- データベースの構成
- 外部 ObjectStore の構成
- 署名済み URL の構成
- ArgoCD の構成
- Kerberos 認証の構成
- 外部の OCI 準拠レジストリの設定
- Orchestrator 固有の設定
- Insights 固有の構成
- Process Mining 固有の構成
- Automation Suite ロボット固有の構成
- 監視の構成
- 任意: プロキシ サーバーを構成する
- 任意: カスタムの Resolv.con を渡す
- 任意: フォールト トレランスを向上させる
- 手順 16: インストールの前提条件を検証する
- uipathc を実行する
- 手動: インストールを実行する
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- Automation Suite クラスター間を移行する
- Automation Suite をアップグレードする
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- NFS バックアップ ディレクトリの権限を減らす方法
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- ログを手動でクリーンアップする方法
- Ceph の読み取り専用モードから移行する
- TX チェックサム オフロードを無効化する方法
- AI Center のストレージを拡張する方法
- TLS 1.2 で弱い暗号に対処する方法
- TLSのバージョンを確認する方法
- 証明書の操作方法
- Ceph のバックアップとデータの復元をスケジュールする方法
- FIPS が有効化されたクラスターに Insights をデプロイする方法
- cgroup v2 への移行方法
- 仮想マシンの再起動後に Kerberos 認証を回復する方法
- ローカルの Docker イメージをクラスター内のレジストリにプッシュする方法
- バックアップからバケットを除外する方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- TLS 証明書の検証エラー
- ウイルス対策によりインストールと操作に問題が発生する
- RHEL 8.9 でレジストリの一時インストールが失敗する
- オフライン インストール中に uipath 名前空間のデプロイで頻繁に発生する再起動の問題
- DNS 設定が CoreDNS によって受け入れられない
- メモリ不足によりクラスター内レジストリのシーディングが失敗する
- Document Understanding モダン プロジェクトが有効化されていて、AI Center が無効化されている場合、前提条件の確認に失敗します
- XFS ボリュームマウントの失敗により Pod が Init 状態でスタックする
- Rancher と etcd ディスクのマウント順序が正しくないため、再起動後にクラスターのデータが失われるように見える
- Ceph の異常によりアップグレードが失敗する
- Apps のサービス アップグレードの失敗
- インプレース アップグレードのタイムアウト
- オフライン環境でアップグレードが失敗する
- 大文字のホスト名が原因でアップグレードが失敗する
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 移行後に認証が機能しない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- サンドボックス イメージを取得できない
- ポッドが ArgoCD UI に表示されない
- Redis プローブの障害
- RKE2 サーバーの起動に失敗する
- ArgoCD リポジトリ サーバー ポッドが CrashLoopBackOff になる
- 診断ヘルスチェック中に報告されたエラーの不一致
- uipathctl で作成されたワークロードのリソース要求と制限を設定する
- アップストリームに正常な問題はありません
- Redis の起動がウイルス対策によってブロックされる
- TLS 証明書の検証が有効化されていると、AI Center と Document Understanding ポッドの起動に失敗する
- Fluentd では、IPv6 環境ではログはエクスポートされません
- デスクトップ版の Studio では Integration Service のコネクタとアクティビティを読み込めない
- Process Mining で高可用性を実行する
- Process Mining を無効化してから再度有効化すると、読み込みに失敗する
- 診断ツールを実行する
- ログを確認する
Automation Suite のアップグレード プロセスの概要、前提条件、および互換性に関する考慮事項。
ホスト仮想マシン ノードで cgroup v1 を使用している場合は、Automation Suite 2.2510.2 にアップグレードする前に cgroup v2 に移行する必要があります。詳しくは、「 RHEL 相互運用性マトリクス 」および「 cgroup v2 に移行する方法」をご覧ください。
外部 ObjectStore を使用している場合、NFS サーバー ベースのバックアップはサポートされません。バックアップは外部オブジェクト ストアに直接保存されます。2.2510 にアップグレードした場合は、バックアップを外部オブジェクト ストアに切り替える必要があります。
外部オブジェクト ストアの構成について詳しくは、こちらをご覧ください。または、サポートにお問い合わせください。
Task Mining は Automation Suite 2.2510 では利用できなくなりました (リリース ノート 2.2510.0)。Task Mining が以前のバージョンの Automation Suite にインストールされている場合、バージョン 2.2510 にアップグレードすると表示されなくなります。
- 内部的には、Task Mining は Dapr サービスに依存していましたが、これも削除されました。Task Mining が有効化されているバージョンの Automation Suite を正常にアップグレードまたは移行したら、Task Mining のノード、データベース、ストレージを削除するか、必要に応じて Taint と Toleration を更新して、内部のユース ケース用にノードを調整してください。
Automation Suite 2023.4.5 および 2023.10.2 には、Kubernetes 1.26.11 へのアップグレードが含まれています。したがって、Automation Suite をアップグレードする場合、Kubernetes をダウングレードしないようにする必要があります。そのためには、Automation Suite 2023.4.5 またはそれ以降のマイナー バージョンから次のメジャー バージョンに移行する場合、少なくとも 2023.10.2 にアップグレードする必要があります。
利用可能なアップグレード パスについては、「 Automation Suite のアップグレード パス」をご覧ください。
Process Mining が有効化されている Automation Suite v2022.10 以前からアップグレードする場合は、アップグレードを開始する前にプロセス アプリを新しいプロセス グラフ レイアウトに移行する必要があります。
FIPS 140-2 が無効化されたマシンにインストールされた Automation Suite バージョンからアップグレードする場合は、「セキュリティとコンプライアンス」に記載の手順に従って FIPS 140-2 を有効化できます。
Automation Suite のアップグレード中に製品を有効化または無効化することはできません。
Automation Suite 2.2510 にアップグレードして Document Understanding のモダン プロジェクトを使用する場合は、「 Document Understanding に関する追加の推奨事項」で指定されている追加のハードウェア要件を満たす必要があります。
UiPath Automation Suite は少なくとも年に 1 回アップグレードしてください。これにより、サポートされている最新の Kubernetes バージョンに維持され、マルチホップの中間アップグレードが不要になり、新しいターゲット バージョンにスムーズに直接ジャンプできます。
要件
- Automation Suite の新しいバージョンの ハードウェアおよびソフトウェア要件 を満たしていることを確認してください。AI Center が有効化されている場合は、 CUDA の要件を満たしていることを確認してください。
- Automation Suite のアップグレードのベスト プラクティスに従い、ニーズに最も合ったアップグレード プロセスを実行してください。
アップグレード プロセス
Automation Suite では、次の 2 つのアップグレード プロセスがサポートされています。
- インプレース アップグレード
- サイドバイサイド アップグレード
インプレース アップグレード プロセス
Automation Suite のインプレース アップグレード プロセスでは、同じハードウェア上で設定とデータを変更せずに、Automation Suite の新しいバージョンに移行できます。
- インプレース アップグレード プロセスでは、まず Kubernetes とその他のインフラストラクチャ コンポーネントをターゲット バージョンに順番にアップグレードします。
- Kubernetes およびその他のインフラストラクチャ コンポーネントのアップグレード後は、現在のバージョンをアンインストールし、共有コンポーネントと UiPath® 製品のターゲット バージョンをインストールする必要があります。
- アップグレード プロセス中に回復できないハード障害が発生した場合は、バックアップと復元機能を使用して以前のバージョンにロールバックする必要があります。
サイドバイサイド アップグレード
Automation Suite のサイドバイサイド アップグレードでは、エンタープライズ アップグレードのエクスペリエンスを活用します。このアップグレードは一般にブルー/グリーンと呼ばれ、業界全体で標準的なプロセスです。
- サイドバイサイド アップグレードを使用すると、インプレース アップグレードではなく、並列環境を使用して安全にアップグレードを実行できます。
- この方法を使用すると、管理者は新しいデプロイを確認した後に、古い Automation Suite クラスター (ブルー デプロイ) から新しい Automation Suite クラスター (グリーン デプロイ) にトラフィックを切り替えることができます。問題が検出された場合は、すぐに古いデプロイにロールバックできます。
アップグレードのメカニズムと機能
| 機能 | アップグレードのメカニズム | |
| インプレース アップグレード | サイドバイサイド アップグレード | |
| 新しい LTS バージョンにアップグレードする | ✅ | ✅ |
| サポートされているバージョンからのアップグレード |
| ✅2 |
| 忠実度の高いデータ移行 | ✅ | ❌ 3 |
| アップグレード中のダウンタイムなし | ❌ | ❌ |
| 即時ロールバック | ❌ | ✅ |
| 追加のハードウェア要件はありません | ✅ | ❌ 4 |
1 Automation Suite の任意のバージョンからアップグレードできますが、初期バージョンと対象バージョンの間で中間アップグレードが必要になる場合があります。詳しくは、「 インプレース アップグレード パス」をご覧ください。
2 v2021.10 を除く任意のバージョンの Automation Suite からアップグレードできます。詳しくは、「 サイド バイ サイド アップグレード パス」をご覧ください。
3 詳しくは、「 データ移行と責任」をご覧ください。
4 サイドバイサイド アップグレードには追加のハードウェアが必要です。ソース クラスターと同じ仕様の並列環境を利用するか、シングルノード クラスターに必要なハードウェアから始めてスケール アップすることができます。
インプレース アップグレード パス
このマトリクスでは、Automation Suite のバージョンで利用可能なインプレース アップグレード パスが示されています。
✅ - メジャー バージョン間の直接のインプレース アップグレード パスが利用可能です。
- 元のメジャー バージョンとアップグレード先のメジャー バージョンの間で中間インプレース アップグレードを行う必要があります。注:中間バージョンにアップグレードする必要がある場合は、中間バージョンをベース バージョンとして使用し、アップグレード パスに沿ってアップグレードを続行できます。
インプレース アップグレード パスは、Linux の Automation Suite に固有です。EKS/AKS の Automation Suite の場合、一方では Kubernetes との相互運用性を維持する必要があります。一方、OpenShift の Automation Suite の場合は、 OpenShift との相互運用性を維持する必要があります。
Automation Suite の最新のマイナー バージョンにアップグレードすることを強くお勧めします。これにより、最新の機能強化を活用できるほか、すべての内部コンポーネントのシームレスな動作が保証されます。
| 初期バージョン | Linux の Automation Suite の対象バージョン | ||||
| 2022.10.x | 2023.4.x | 2023.10.x | 2024.10.x | 2.2510.x | |
| 2021.10.x | ✅
| 2022.4.x | ✅
| ✅ アップグレードを開始する前に、RAW デバイス上で 2022.4.7 以上の Ceph を使用し、Cilium の移行を完了する必要があります。
| 2022.10.x | ✅
| 2023.4.x | N/A | ✅
| 2023.10.x | N/A | N/A | ✅
| 2024.10.x | N/A | N/A | N/A | ✅
| 2.2510.x | N/A | N/A | N/A | N/A | ✅
- 場合によっては、Automation Suite をアップグレードするには、中間バージョンを経由して移行するか、一部のバージョンを完全にスキップして、内部コンポーネントの円滑な機能を維持しなければならないことがあります。前の表のアップグレード ガイドラインに従わないと、内部コンポーネントがダウングレードされたり、内部コンポーネントのアップグレードが失敗したりし、その結果 Automation Suite のアップグレードが失敗する可能性があります。
- Process Mining が有効化されている Automation Suite v2022.10 以前からアップグレードする場合は、アップグレードを開始する前にプロセス アプリを新しいプロセス グラフ レイアウトに移行する必要があります。
- Active Directory (AD) を使用していて、v2023.4.0 へのアップグレードを計画している場合は、v2023.4.0、v2023.4.1、v2023.4.2 が AD の問題の影響を受けているため、スキップして v2023.4.3 にアップグレードすることを強くお勧めします。
- Automation Suite 2023.10 以降へのアップグレードでのみ、簡易アップグレード プロセスを利用できます。
サイドバイサイド アップグレード パス
次のマトリクスは、Automation Suite のバージョンで利用可能なサイドバイサイド アップグレード パスが示されています。
- ✅ - バージョン間の直接のサイドバイサイド アップグレード パスが利用可能です。
- ❌ - 初期バージョンと対象バージョンの間でサイドバイサイド アップグレードはできません。
注:
| 初期バージョン | 対象バージョン | ||||||
| 2021.10.x | 2022.4.x | 2022.10.x | 2023.4.x | 2023.10.x | 2024.10.x | 2.2510.x | |
| 2021.10.x | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| 2022.4.x | N/A | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
| 2022.10.x | N/A | N/A | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 2023.4.x | N/A | N/A | N/A | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 2023.10.x | N/A | N/A | N/A | N/A | ✅ | ✅ | ✅ |
| 2024.10.x | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ✅ | ✅ |
| 2.2510.x | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ✅ |
アップグレードのベスト プラクティス
追加の環境を使用してアップグレードを実行できる場合は、より安全なアップグレード アプローチと即時ロールバックを提供するサイドバイサイド アップグレード パスを選択することをお勧めします。
アップグレードを実行するための追加の環境を使用できない場合は、インプレース アップグレードを選択できます。必ず、アップグレード検証のベスト プラクティスに従ってください。
環境 (ロボット グループ)
インプレース アップグレードとサイドバイサイド アップグレードのどちらを使用する場合でも、類似する 2 つの Automation Suite 環境を用意することをお勧めします。
開発または QA 用の Automation Suite マルチノード クラスター
注:開発/QA 環境は、アップグレードの検証以外に使用しない場合、常にオンラインである必要はありません。
運用環境用の Automation Suite マルチノード クラスター
バックアップ
Automation Suite をアップグレードする前に、クラスターと SQL データベースのバックアップを作成することを強くお勧めします。これは、アップグレード操作中に何か問題が発生した場合に、クラスターを確実に復元できるようにするためです。
クラスターのデータは NFS サーバー上にバックアップされます。続行する前に、必ず NFS サーバーを構成してください。
Automation Suite のデータベース テーブルが非常に大きいと、データベース移行ジョブに長時間を要したり、アップグレード中に完了に失敗したりする可能性があります。データベース テーブルを適切に維持しておくことで、このリスクが軽減されます。
アップグレードを開始する前に、大容量のテーブルから不要になったデータをアーカイブまたは削除することをお勧めします。詳細については、「 データベースのメンテナンスを実行する」を参照してください。
認証
以下の要件を同時に満たす場合は、必ず global.userInputs.identity.krb5KeytabSecret の値を global.kerberosAuthConfig.userKeytab にコピーしてください。
- Active Directory との連携を、ユーザー名とパスワードを使用して構成している。
- Windows 認証が有効化されている。
- SQL 統合認証を使用していない。
自動化の検証のベスト プラクティス
構築したオートメーションを検証するには、Automation Suite の運用環境で直接、個別の組織またはテナントを作成します。これが最もコスト効率の高いソリューションです。ベスト プラクティスの詳細については、「 Orchestrator - オートメーションのベスト プラクティス」をご覧ください。
バージョン検証
異なる環境やバージョンでオートメーションを検証するには、新しい Automation Suite クラスターをインストールした後、運用環境でトラフィックを新しいクラスターに切り替える前に、2 つ目の Automation Suite クラスターを活用します。
ライセンス
Automation Suite を新しいバージョンにアップグレードする場合は、選択するアップグレード パスにかかわらず、追加のライセンスは必要ありません。ただし、UiPath のベスト プラクティスに従い、2 つの Automation Suite クラスター (1 つは QA/dev 用、もう 1 つは運用環境用) を使用する場合は、クラスターごとにライセンスが 1 つ必要です。
