- 概要
- 要件
- インストール
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- 製品固有の設定
- ベストプラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- ログを手動でクリーンアップする方法
- sf-logs バンドルに保存されている古いログをクリーンアップする方法
- Longhorn スナップショットを自動的にクリーンアップする方法
- NIC チェックサムオフロードを無効にする方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- オフライン インストールでの証明書の問題
- SQL 接続文字列の検証エラー
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- ウイルス対策が原因でインストールの問題が発生する
- リソースが利用できないことの影響を受ける GPU ノード
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 基になるディレクトリ接続を更新する
- 移行後に認証が機能しない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- サンドボックス イメージを取得できない
- ポッドが ArgoCD UI に表示されない
- Redis プローブの障害
- RKE2 サーバーの起動に失敗する
- UiPath 名前空間でシークレットが見つからない
- ArgoCD の読み取り専用アカウントにアクセスする際の問題
- Init:0/X でポッドがスタックする
- Prometheus が CrashloopBackoff ステートでメモリ不足 (OOM) エラーを伴う
- 監視ダッシュボードに Ceph-rook メトリックが表示されない
- Automation Suite 診断ツールを使用する
- Automation Suite サポート バンドル ツールを使用する
- ログを確認する
Automation Suite に問題が発生したときに、まず最初に使用するのが Automation Suite 診断ツールです。診断ツールでは、さまざまな必須コンポーネントの正常性をチェックし、統合されたレポートを提供します。
Automation Suite 診断ツールは、次の方法で入手できます。
- as-installer.zip インストーラー パッケージを解凍する
- supportability-tools.zip をダウンロードする
Automation Suite 診断ツールを実行する前に、インストーラー フォルダーに移動します。インストーラーは、次の場所、またはインストーラーをダウンロードした任意の場所にあります。
cd /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer
Automation Suite 診断ツールの使用を開始するには、次のコマンドを実行します。
./Support-Tools/diagnostics-tool/diagnostics-report.sh
次の表に、Automation Suite 診断ツールで実行するチェックを示します。スクリプトは、クラスター内の任意のノードでも、外部からでも実行できます。
ノード |
チェック項目 |
マスター ノード |
エージェント ノード |
外部マシン |
注: 外部マシンからスクリプトを実行するには、まず適切な
kubeconfig コンテキストをクラスターに設定してから、-e フラグをスクリプト bash diagnostics-report.sh -e に渡します。
Automation Suite 診断ツールによって生成されたサンプル レポートが表示されます。
これらのサービスが停止している場合は、ノードが停止しています。<service-name> を使用してサービスを再実行してください。これによって問題が修正されます。
/var/lib
にマウントされているディレクトリのサイズが表示されます。ディレクトリがいっぱいの場合は、さまざまな問題が発生する可能性があります。こうした問題を回避するには、このサイズを大きくしてください。
すべてのノードについて、そのノードがディスク圧迫かメモリ圧迫なのかを指定します。そのようになると、こうしたノードでのワークロードに問題が出始める可能性があります。こうしたノードで実行中の他のプロセスがリソースを消費していないかどうかを確認し、該当するプロセスがあれば削除します。
UiPath では、さまざまなアプリケーションからのログやファイルを保存する S3 オブジェクト ストレージとして、Ceph を使用します。Ceph のサービスのステータスは表示することができます。サービスが停止している場合は、再実行が必要になることがあります。Ceph によるディスク使用量がフルになっていないかどうかも確認してください。
443
と 31443
は、指定されたホスト名で開かれている必要があります。レポートには、これらのポートがアクセス不可であるかどうかが示されます。ここでアクセスできないことが指摘された場合、適切なポートを開いてください。
このツールは、アップロードされた証明書が指定のホスト名で有効かどうか、有効期限が切れていないかどうかをチェックします。証明書がこれらの基準を満たしていない場合、エラーが発生します。この問題を回避するには、アップロードされた証明書をチェックし、必要に応じて変更します。
サービスによっては、クラスター内の一部のノードに GPU が存在する必要があります。したがって、GPU ノードがあるかどうかを Automation Suite 診断ツールがチェックし、該当するノードの数を出力します。GPU ノードが存在すると予想されるものの、ここに表示されない場合は、GPU のセットアップに何らかの問題があります。
RabbitMQ と DockerRegistry は、一部のサービスで使用される 2 つの重要なコンポーネントです。どちらか 1 つでも停止している場合は、問題を調査し、再起動する必要があります。
ArgoCD は、アプリケーション ライフサイクル管理 (ALM) ツールです。そのいずれかのサービスが停止している場合、他のアプリケーションが古くなっているか、他の問題が発生している可能性があります。こうしたサービスの回復は重要であり、場合によってはさらなるデバッグが必要になります。
