- 概要
- 要件
- インストール
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- ログを手動でクリーンアップする方法
- TX チェックサム オフロードを無効化する方法
- TLS 1.2 で弱い暗号に対処する方法
- 証明書の操作方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- オフライン インストールでの証明書の問題
- SQL 接続文字列の検証エラー
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- ウイルス対策が原因でインストールの問題が発生する
- リソースが利用できないことの影響を受ける GPU ノード
- サポート バンドルのログ収集の失敗
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 基になるディレクトリ接続を更新する
- 移行後に認証が機能しない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- サンドボックス イメージを取得できない
- ポッドが ArgoCD UI に表示されない
- Redis プローブの障害
- RKE2 サーバーの起動に失敗する
- UiPath 名前空間でシークレットが見つからない
- ArgoCD の読み取り専用アカウントにアクセスする際の問題
- Init:0/X でポッドがスタックする
- プロキシ環境でポッドが FQDN と通信できない
- アップグレード後にメール アラートを設定できない
- アップストリームに正常な問題はありません
- Automation Suite 診断ツールを使用する
- ログを確認する
手順 2: スタンドアロンの製品データベースを復元する
Here we introduce a way to use SQL Server Management Studio (SSMS) to restore the database of a standaloneproduct to the Automation Suite SQL Server instance. For details on downloading and installing SQL Server Management Studio, see Migration prerequisites.
SQL Server Management Studio でスタンドアロン製品のデータベースに接続し、[Tasks] を選択して [Deploy Database to Azure SQL] を選択します。
[ Connect ] を選択して、Automation Suite SQL データベースに接続します。新しいデータベース名を指定します。一時データベース ファイルを格納するディレクトリを選択します。
デプロイが完了するまで待ちます。
Automation Suite で復元したスタンドアロン製品のデータベースの接続文字列を記録します。
