- 概要
- 要件
- インストール
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- ログを手動でクリーンアップする方法
- TX チェックサム オフロードを無効化する方法
- TLS 1.2 で弱い暗号に対処する方法
- 証明書の操作方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- オフライン インストールでの証明書の問題
- SQL 接続文字列の検証エラー
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- ウイルス対策が原因でインストールの問題が発生する
- リソースが利用できないことの影響を受ける GPU ノード
- サポート バンドルのログ収集の失敗
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 基になるディレクトリ接続を更新する
- 移行後に認証が機能しない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- サンドボックス イメージを取得できない
- ポッドが ArgoCD UI に表示されない
- Redis プローブの障害
- RKE2 サーバーの起動に失敗する
- UiPath 名前空間でシークレットが見つからない
- ArgoCD の読み取り専用アカウントにアクセスする際の問題
- Init:0/X でポッドがスタックする
- プロキシ環境でポッドが FQDN と通信できない
- アップグレード後にメール アラートを設定できない
- アップストリームに正常な問題はありません
- Automation Suite 診断ツールを使用する
- ログを確認する
AI Center に関する考慮事項
完全なプラットフォーム要件の一部であるコア サービス要件に加えて、AI Center では、実行またはトレーニングするモデルに応じて追加のリソースが必要です。必要な GPU ハードウェア世代と互換性のある NVIDIA ドライバーについて詳しくは、「 相互運用性マトリクス」をご覧ください。
The following table describes the additional resources AI Center needs.
この表では、すべてのサーバー ノードにデータ ディスクが必要です。これは、エージェント ノードでは不要です。
| 使用 | CPU | RAM (GB) | GPU | ディスク (GB) |
サービング (ML スキル、1 つのレプリカ) の最小要件 |
0.6 |
2 |
0 |
トレーニング (パイプライン) の最小要件 |
1 |
4 |
0 |
DU モデルのサービング (ML スキル、1 つのレプリカ) |
1 |
4 |
0 |
DU モデルのトレーニング |
2 |
24 |
強く推奨 |
次の表で、AI Center の小規模および平均的な実装に必要なリソースについて説明します。これらの数は一般的な指針です。
小規模な実装:
4 |
32 |
0 |
平均的な実装:
8 |
52 |
強く推奨 |
1 (3 スキル + 1 パイプライン) * 20 GB ( rancher パーティション) = 80 GB ( rancher パーティション)
2 1 パイプライン * 105 GB = 105 データ ディスク
3 (5 スキル + 2 パイプライン + 1 DU パイプライン) * 20 GB ( rancher パーティション) = 160 GB ( rancher パーティション)
4 (2 パイプライン + 1 DU パイプライン) * 105 GB = 315 データ ディスク
