最終更新日時 2025年12月23日
ハードウェアおよびソフトウェアの要件
用語
Automation Suite のデプロイで使用される主要な概念の詳細については、「用語集」をご覧ください。
製品選択
既定のインストール エクスペリエンスでは、インストールする製品群を 2 つの選択肢から選びます。
  • Complete (All products) – Automation Suite で利用可能なすべての製品をインストールします。詳しくは、「Automation Suite 製品」をご覧ください。
  • Select products – 関心のある製品のみを選択してインストールできます。ただし、インストーラーによって製品間の依存関係が考慮されます。つまり、ある製品を使うために別の製品をインストールする必要がある場合は、その製品を両方ともインストールする必要があります。詳しくは、「製品間の依存関係」をご覧ください。
    注:
    最初のインストールの後、任意の時点で、再インストールすることなく、同じデプロイで追加で製品を有効化することができます。詳しい手順については、「製品を管理する」をご覧ください。
    予想される使用状況に基づいてハードウェア要件を検証し、製品を追加する前にそのデプロイに十分なキャパシティがあることを確認することをお勧めします。詳しくは、「要件算出ツール」をご覧ください。
デプロイ プロファイルを選択する
Automation Suite をシングルノードの評価モードまたはマルチノードの HA 対応の運用モードでインストールできます。前提条件は 2 つのプロファイルでほぼ同じですが、マルチノードの HA 対応の運用モードでは追加のリソースが必要です。
デプロイが開始されると、デプロイ プロファイルを切り替えたり、アップグレードできなくなります。デプロイ プロファイルを選択する前に、「シングルノードおよびマルチノードのインストールにサポートされるユース ケース」をご覧ください。
重要: 選択するデプロイ プロファイルに関係なく、Linux と Kubernetes の知識が必要です。Automation Suite のインストールと構成で問題が発生した場合は、UiPath® プロフェッショナル サービスにお問い合わせください。
デプロイ プロファイルの一覧
デプロイ プロファイル
前提条件
インストール
シングルノード プロファイル: 評価およびデモのシナリオでのみサポートされ、運用環境のデプロイではサポートされません。
サポートされている RHEL バージョンと ipcalc ツールがインストールされた Linux マシン 1 台。 Automation Suite のバージョンとの RHEL の相互運用性について詳しくは、「 RHEL の相互運用性マトリクス」をご覧ください。
  • Task Mining を使用する場合は、追加の Linux マシンが必要です。
  • Automation Suite ロボットを使用する場合、追加の Linux マシンは任意です。
  • Document Understanding を使用する場合は、GPU サポートのある Linux マシンを追加することをお勧めします。
  • スワップメモリが無効化されていること。
注:
  • RHEL の新しいマイナー バージョンは、リリースから 90 日以内にサポートされます。
  • 既定のポリシーの SELinux がサポートされています。*
  • Microsoft SQL Server (2016、2017、2019、2022 - Standard および Enterprise エディション)
  • Microsoft SQL Server データベース エンジンが要件を満たしている限り、追加の Microsoft SQL プラットフォーム (Azure SQL Database や Azure SQL Managed Instance など) および Amazon Relational Database Service もサポートされます。
  • Process Mining には追加の Microsoft SQL Server を推奨します。
DNS
TLS 1.2+
IPv4
重要: IPv6 はサポートされていません。
信頼できる TLS、トークン署名、および SQL 接続暗号化証明書
プロキシ サーバー
(任意)
Kerberos 認証
(任意)
外部 ObjectStore
(任意)
外部の Docker レジストリ
(任意)
マルチノードの HA 対応プロファイル: 運用環境のデプロイでサポートされる唯一の構成です。
サポートされている RHEL バージョンと ipcalc ツールがインストールされた Linux マシンが 3 台以上。 Automation Suite のバージョンとの RHEL の相互運用性について詳しくは、「 RHEL の相互運用性マトリクス」をご覧ください。
注:
DNS
TLS 1.2+
IPv4
重要:
IPv6 はサポートされていません。
ロード バランサー
プロキシ サーバー
(任意)
Kerberos 認証
(任意)
外部 ObjectStore
(任意)
外部の Docker レジストリ
(任意)
*エアギャップ インストールの場合、 rke2-selinux パッケージは自動的にはインストールされません。SELinux 関連の問題が発生した場合は、SELinux ポリシー パッケージを手動でインストールする必要があります。詳しくは、 以下をご覧ください。 節。
重要:
  • Automation Suite をインストールおよびデプロイするには、ルート権限が必要です。
    ルート アクセスを必要とする特定のコンポーネントの詳細については、「root 権限の要件」をご覧ください。
  • Cilium が正常に機能するには、CAP_SYS_ADMIN 権限が必要です。これらの権限が付与されていることを確認してください。
  • お使いのシステムでスキャン エージェントが実行されている場合、スキャン エージェントによって IP テーブルが変更されるために、インストールまたはランタイムが失敗する可能性があります。この問題を回避するには、スキャン エージェントを構成して、Automation Suite のインストールに干渉しないようにします。
  • UiPath は、Automation Suite の要件を満たしている限り、特定のファイアウォールや開発者ツールの構成を指示しません。UiPath の見解では、外部ツールの数が限られていても、Automation Suite のスムーズな操作が妨げられる可能性があります。このような問題が発生した場合は、関連するベンダーにお問い合わせください。追加の指針については、「責任のマトリクス」をご覧ください。
  • インストールで発生する可能性のある問題を回避するには、デプロイで使用するすべてのノードが同じタイム ゾーンに設定されていることを確認します。
ハードウェア要件
開始する前に、以下のことを考慮に入れておいてください。
  • Automation Suite は、Federal Information Processing Standard 140-2 (FIPS 140-2) をサポートしています。FIPS 140-2 が有効化されたホスト上で Automation Suite のクリーン インストールを実行できます。また、以前に Automation Suite のインストールを実行したマシンで FIPS 140-2 を有効化することもできます。詳しくは、「セキュリティとコンプライアンス」をご覧ください。
    注:
    Insights は、FIPS が有効化されたホストでは現在サポートされていません。FIPS が有効化されたホストに Automation Suite をインストールする場合は、必ず Insights を無効化してください。
  • 最小のハードウェア要件では、ノードの障害からデプロイを保護できません。
  • マルチノードの HA 対応の運用プロファイルは、1 つのノードの障害に対してのみ回復性があります。つまり、失うことができるサーバー ノードは 1 つだけです。この制限は、エージェント ノードには適用されません。クラスター全体の容量が十分に利用可能な限り、エージェント ノードをいくら失っても、ダウンタイムなしでクラスターを使用し続けることができます。
  • 高度なインストール」の手順に従って、サーバー ノードの障害許容度を向上できます。
次のセクションでは、完全な製品選択と個々の製品の両方のハードウェア要件を示します。
完全な製品選択: ハードウェア要件
次のセクションでは、完全な製品選択のハードウェア要件について説明します。
一般的な要件
すべての製品で使用するハードウェア
シングルノードの最小要件
マルチノードの最小要件
クラスターあたりのプロセッサ数
32 (v-)CPU/コア
96 (v-)CPU/コア
ノードあたりの最小プロセッサー数
N/A
8 (v-)CPU/コア
RAM
64GB
192ギガバイト
ノードあたりの最小 RAM
N/A
16 GB
各ノードのクラスター バイナリとステート ディスク1
256 GB SSD
最小 IOPS: 1100
256 GB SSD
最小 IOPS: 1100
データ ディスク2
512ギガバイトSSD
最小 IOPS: 1100
512ギガバイトSSD
最小 IOPS: 1100
サーバー ノードの etcd ディスク
16ギガバイトSSD
最小 IOPS: 240
16ギガバイトSSD
最小 IOPS: 240
UiPath バンドル ディスク
(オフライン インストールの場合のみ、いずれかのサーバー ノード上で)
512ギガバイトSSD
最小 IOPS: 1100
512ギガバイトSSD
最小 IOPS: 1100
ObjectStore3
512ギガバイトSSD
最小 IOPS: 1100
512ギガバイトSSD
最小 IOPS: 1100
1 クラスター ディスクの容量は、AI Center の ML スキルやトレーニング ストレージの要件によっては増やす必要がある場合があります。
2 データ ディスクはブロック ストアとして使用されます。
3 これはクラスター内の ObjectStore を指し、外部 ObjectStore を使用する場合は適用されません。
注:
Automation Suite をシングルノードの評価モードでインストールする際に、32 (v-)CPU/コア、64 GB の RAM を搭載したマシンがない場合は、最小で 8 (v-)CPU/コアと 16 GB の RAM を搭載したマシンを利用できます。 詳しくは、「 要件算出ツール」をご覧ください。
このオプションを選択する場合は、マルチノードのインストールと構成の手順に従ってください。
可能な場合は外部 ObjectStore を使用することをお勧めします。ObjectStore をクラスターから独立してスケーリングできるので、安定性が向上します。次の ObjectStore オプションがサポートされています。
  • Azure Storage アカウント
  • AWS S3 のストレージ バケット
  • S3 互換のストレージ バケット
Task Mining の追加要件
Task Mining には、次の要件を満たす追加のエージェント ノードが必要です。
ハードウェア
最小要件
プロセッサ
20 (v-)CPU/コア
RAM
60 GB
256 GB SSD
最小 IOPS: 1100
データ ディスク
N/A
Automation Suite ロボットの追加要件
マルチノードの HA 対応の運用環境では、Automation Suite ロボットに追加のエージェント ノードが必要です。シングルノードの評価環境では、追加の Automation Suite ロボット ノードは任意です。
Automation Suite ロボット ノードのハードウェア要件は、リソースの使用方法によって異なります。追加のエージェント ノードの要件に加えて、パッケージのキャッシュを有効化するために 10 GB 以上の容量も必要です。
次のセクションでは、Automation Suite ロボット ノードで必要なハードウェアの量に影響する要因について説明します。
ロボットのサイズ
次の表に、すべてのロボット サイズに必要な CPU、メモリ、およびストレージを示します。
Size
CPU
メモリ
ストレージ
0.5
1 GB
1 GB
標準
1
2 GB
2 GB
2
4 GB
4 GB
6
10 GB
10 GB
エージェント ノードのサイズ
Automation Suite ロボット エージェント ノードのリソースは、同時に実行できるジョブの数に影響します。その理由は、CPU コアの数と RAM の容量が、ジョブの CPU/メモリ要件で除算されるためです。
たとえば、16 CPU と 32 GB の RAM を搭載したノードは、次のいずれかを実行できます。
  • 32 個の小型のジョブ
  • 16 個の標準ジョブ
  • 8 個の中型のジョブ
  • 2 個の大型のジョブ
複数のジョブ サイズを混在できるため、特定の時点において、同じノードで次のようなジョブの組み合わせを実行できます。
  • 10 個の小型のジョブ (5 CPU と 10 GB のメモリを消費)
  • 4 個の標準ジョブ (4 CPU と 8 GB のメモリを消費)
  • 3 個の中型のジョブ (6 CPU と 12 GB のメモリを消費)
Kubernetes のリソース消費量
ノードは Kubernetes クラスターに属しているため、サーバー上に存在する Kubernetes エージェント (kubelet) は少量のリソースを消費します。UiPath の測定結果によると、Kubelet が消費するリソースは以下のとおりです。
  • 0.6 CPU
  • 0.4 GB の RAM
前述のノードと同様のノードでは、実際の容量は約 15.4 CPU と 31.6 GB の RAM になります。
マシン サイズの自動選択
すべてのクロスプラットフォーム プロセスでは、[Automation Suite ロボット] のオプションが既定で [自動] に設定されています。この設定では、サーバーレス ロボットを使用してプロセスを実行するのに適したマシン サイズが選択されます。
サイズの自動選択にあたっては、以下の表に記載された基準が順番に評価されます。ある基準が満たされた時点で、その基準に対応するマシン サイズが選択され、残りの基準は評価されません。
順序
基準
マシン サイズ
1
リモート デバッグのジョブである
2
プロセスが UI Automation に依存している
​​​​​または
プロセスが UiPath Document Understanding アクティビティに依存している
標準
3
その他の無人プロセス
Document Understanding の追加の推奨事項
パフォーマンスを向上させるには、GPU がサポートされた追加のエージェント ノードに Document Understanding をインストールできます。ただし、Document Understanding は GPU ノードがなくても完全に機能します。実際には、Document Understanding はすべての抽出および分類タスクに CPU 仮想マシンを使用しますが、OCR には GPU 仮想マシンを使用することを強くお勧めします。Document Understanding フレームワーク内での CPU/GPU の使用方法の詳細については、こちらをご覧ください。
GPU サポートのある追加のノードを使用する場合、次の要件を満たす必要があります。
ハードウェア
最小要件
プロセッサ
8 (v-)CPU/コア
RAM
52ギガバイト
256 GB SSD
最小 IOPS: 1100
データ ディスク
N/A
GPU RAM
11ギガバイト
詳しくは、「AI Center に関する考慮事項」をご覧ください。
個々の製品: ハードウェア要件
Automation Suite の個々の製品またはさまざまな製品の組み合わせをインストールするために満たす必要があるハードウェア要件の詳細については、Automation Suite Install Sizing Calculator (インストール サイジング計算ツール) を使用してください。
RPM パッケージの要件
Automation Suite のインストールを開始する前に、以下の要件を満たしていることを確認する必要があります。
  • RHEL のサブスクリプションがある。
  • BaseOS リポジトリと AppStream リポジトリを有効化している
  • 必要な RPM パッケージがインストールされている。
以下の表に、必要な RPM パッケージのリストを示します。
RPM パッケージ
説明
iscsi-initiator-utils nfs-utils rpcbind util-linux nmap-ncat openssl httpd-tools gettext zstd
インストールのためにノードに必要です。
podman>=4.0.2 nmap-ncat bind-utils openssl wget unzip conmon=>2.0.24
準備状況の確認を実行するためにノードに必要です。
ansible zip unzip
Ansible が必要な uipathctl.sh の機能を実行するためにオーケストレーション ノードに必要です。
iscsi-initiator-utils gettext nfs-utils rpcbind util-linux nmap-ncat openssl httpd-tools podman=>4.0.2 zstd
オフライン インストールでのみ必要です。
注:
RHEL 8.4 以降では、必要な RPM パッケージが BaseOS リポジトリと AppStream リポジトリに既定で格納されています。
手動インストール
Automation Suite を手動でクリーン インストールする場合は、RPM パッケージの要件を満たしていることをユーザーが確認する必要があります。この場合、必要な RPM パッケージのインストールはユーザーの責任です。
以前のバージョンの Automation Suite からアップグレードする場合、RPM パッケージはインストール済みです。
RPM パッケージをインストールおよび検証するために使用できるツールについて詳しくは、以下をご覧ください。
クラウド テンプレート
Azure、AWS、または GCP のテンプレートを使用して Automation Suite をインストールする場合、ユーザー側での操作は不要です。RPM パッケージを含む完全なインフラストラクチャがテンプレートによってプロビジョニングされます。
Microsoft SQL Server の一般的な要件
手記: 専用の要件セクションに別段の定めがない限り、これらの要件はすべての Automation Suite 製品に適用されます。
インストールには、前提条件として外部 SQL Server が必要です。Microsoft SQL Server 2016、2017、2019、2022 の Standard および Enterprise エディションがサポートされています。
注: SQL Server が各クラスター VM からアクセスできることを確認します。
重要:
個々の製品サポートの内容は異なります。
デプロイを計画している各製品について、以下のことが必要です。
  • 製品で必要とされる SQL Server のサポート バージョンを確認する
  • 製品で必要とされる SQL Server 構成の前提条件 (SQL Server のユーザー権限を含む) を適用する
Microsoft SQL Server の一般的な最小ハードウェア要件は次のとおりです。
  • 8 (v-)CPU
  • 32 GB の RAM
  • 256 GB SSD
ここに示す最小要件は一般的な指針であり、運用環境のデプロイにおいて信頼できる動作を保証するものではありません。信頼性のある動作に求められるハードウェア要件を決定するには、要件算出が必要です。
重要: デプロイする予定の各製品について、計画されている使用状況を評価し、製品の指定に従って要件算出の指針を適用する必要があります。この情報は、各製品のヘルプ セクションにあります。
注: Process Mining 用の Microsoft SQL Server データベース マシンを構成するための追加のハードウェア要件と推奨事項については、「Microsoft SQL Server を構成する」をご覧ください。
NFS サーバーの一般的な要件
バックアップを有効化するには、外部 NFS サーバーが必要です。Automation Suite は Linux の NFSv4 をサポートしています。
注: NFS Server が各クラスター VM からアクセスできることを確認します。
NFS サーバーの一般的な最小ハードウェア要件は次のとおりです。
CPU
RAM
ディスク
4 (v-)CPU
8 GB
2 TiB の SSD (1100 IOPS)
RHEL 互換マトリックス
以下の表に、Automation Suite の各バージョンでサポートされている RHEL のバージョンを示します。
Automation Suite バージョン
RHEL のサポート対象バージョン
2023.4.138.6, 8.8, 8.9, 8.10, 9.2, 9.4, 9.5
2023.4.12
2023.4.11
2023.4.108.6, 8.8, 8.9, 8.10, 9.2, 9.4
2023.4.9
2023.4.88.6, 8.8, 8.9, 8.10, 9.2
2023.4.78.6、8.8、8.9
2023.4.68.6、8.8、8.9
2023.4.58.6、8.8、8.9
2023.4.48.6, 8.8
2023.4.38.6, 8.8
2023.4.28.6, 8.8
2023.4.1
8.6
2023.4.0
8.6
重要:
RHEL カーネル バージョン kernel-4.18.0-372.91.1.el8_6 および kernel-4.18.0-477.10.1.el8_8 は、Automation Suite クラスターのインストールまたは管理を中断させる 問題 の影響を受けます。 どの Automation Suite ノードも、インストール前またはインストール後にこれらのカーネル バージョンを使用していないことを確認してください。
接続
ヘルプ リソース サポート
学習する UiPath アカデミー
質問する UiPath フォーラム
最新情報を取得
