- 概要
- 要件
- インストール
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- ログを手動でクリーンアップする方法
- TX チェックサム オフロードを無効化する方法
- TLS 1.2 で弱い暗号に対処する方法
- 証明書の操作方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- オフライン インストールでの証明書の問題
- SQL 接続文字列の検証エラー
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- ウイルス対策が原因でインストールの問題が発生する
- リソースが利用できないことの影響を受ける GPU ノード
- サポート バンドルのログ収集の失敗
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 基になるディレクトリ接続を更新する
- 移行後に認証が機能しない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- サンドボックス イメージを取得できない
- ポッドが ArgoCD UI に表示されない
- Redis プローブの障害
- RKE2 サーバーの起動に失敗する
- UiPath 名前空間でシークレットが見つからない
- ArgoCD の読み取り専用アカウントにアクセスする際の問題
- Init:0/X でポッドがスタックする
- プロキシ環境でポッドが FQDN と通信できない
- アップグレード後にメール アラートを設定できない
- アップストリームに正常な問題はありません
- Automation Suite 診断ツールを使用する
- ログを確認する
概要
| パッケージ | 目的 |
UiPath.OrganizationMigrationApp |
rke2-killall.sh |
このページでは、現在のユーザーのホーム ディレクトリにファイルをダウンロードする手順について説明します。ディレクトリを変更する場合は、-O パラメーターを使用して、ダウンロードするパスを指定してください。
installUiPathAS.sh
installUiPathAS.sh は、インストールの構成を受け入れインストールを開始するために使用する、対話型のインストーラー ウィザードです。
installUiPathAS.sh はオンラインとオフラインの両方のインストール プロファイルに必要であり、新規インストールおよびクラスターに新しいノードを追加する際に使用されます。
2023.4.13
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.13/installUiPathAS.sh
Linux:
Linux マシンで
installUiPathAS.shをダウンロードするには、ターミナルから次のコマンドを実行します。wget -O ~/installUiPathAS.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.13/installUiPathAS.shwget -O ~/installUiPathAS.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.13/installUiPathAS.sh -
Windows:
Windows マシンで
installUiPathAS.shをダウンロードするには、こちらをクリックしてください。
2023.4.12
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.12/installUiPathAS.sh
Linux:
Linux マシンで
installUiPathAS.shをダウンロードするには、ターミナルから次のコマンドを実行します。wget -O ~/installUiPathAS.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.12/installUiPathAS.shwget -O ~/installUiPathAS.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.12/installUiPathAS.sh -
Windows:
Windows マシンで
2023.4.11
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.11/installUiPathAS.sh
Linux:
Linux マシンで
installUiPathAS.shをダウンロードするには、ターミナルから次のコマンドを実行します。wget -O ~/installUiPathAS.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.11/installUiPathAS.shwget -O ~/installUiPathAS.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.11/installUiPathAS.sh -
Windows:
Windows マシンで
2023.4.10
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.10/installUiPathAS.sh
Linux:
Linux マシンで
installUiPathAS.shをダウンロードするには、ターミナルから次のコマンドを実行します。wget -O ~/installUiPathAS.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.10/installUiPathAS.shwget -O ~/installUiPathAS.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.10/installUiPathAS.sh -
Windows:
Windows マシンで
2023.4.9
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.9/installUiPathAS.sh
Linux:
Linux マシンで
installUiPathAS.shをダウンロードするには、ターミナルから次のコマンドを実行します。wget -O ~/installUiPathAS.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.9/installUiPathAS.shwget -O ~/installUiPathAS.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.9/installUiPathAS.sh -
Windows:
Windows マシンで
2023.4.8
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.8/installUiPathAS.sh
Linux:
Linux マシンで
installUiPathAS.shをダウンロードするには、ターミナルから次のコマンドを実行します。wget -O ~/installUiPathAS.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.8/installUiPathAS.shwget -O ~/installUiPathAS.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.8/installUiPathAS.sh -
Windows:
Windows マシンで
2023.4.7
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.7/installUiPathAS.sh
Linux:
Linux マシンで
installUiPathAS.shをダウンロードするには、ターミナルから次のコマンドを実行します。wget -O ~/installUiPathAS.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.7/installUiPathAS.shwget -O ~/installUiPathAS.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.7/installUiPathAS.sh -
Windows:
Windows マシンで
2023.4.6
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.6/installUiPathAS.sh
Linux:
Linux マシンで
installUiPathAS.shをダウンロードするには、ターミナルから次のコマンドを実行します。wget -O ~/installUiPathAS.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.6/installUiPathAS.shwget -O ~/installUiPathAS.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.6/installUiPathAS.sh -
Windows:
Windows マシンで
2023.4.5
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.5/installUiPathAS.sh
Linux:
Linux マシンで
installUiPathAS.shをダウンロードするには、ターミナルから次のコマンドを実行します。wget -O ~/installUiPathAS.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.5/installUiPathAS.shwget -O ~/installUiPathAS.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.5/installUiPathAS.sh -
Windows:
Windows マシンで
2023.4.4
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.4/installUiPathAS.sh
Linux:
Linux マシンで
installUiPathAS.shをダウンロードするには、ターミナルから次のコマンドを実行します。wget -O ~/installUiPathAS.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.4/installUiPathAS.shwget -O ~/installUiPathAS.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.4/installUiPathAS.sh -
Windows:
Windows マシンで
2023.4.3
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.3/installUiPathAS.sh
Linux:
Linux マシンで
installUiPathAS.shをダウンロードするには、ターミナルから次のコマンドを実行します。wget -O ~/installUiPathAS.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.3/installUiPathAS.shwget -O ~/installUiPathAS.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.3/installUiPathAS.sh -
Windows:
Windows マシンで
2023.4.2
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.2/installUiPathAS.sh
Linux:
Linux マシンで
installUiPathAS.shをダウンロードするには、ターミナルから次のコマンドを実行します。wget -O ~/installUiPathAS.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.2/installUiPathAS.shwget -O ~/installUiPathAS.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.2/installUiPathAS.sh -
Windows:
Windows マシンで
2023.4.1
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.1/installUiPathAS.sh
Linux:
Linux マシンで
installUiPathAS.shをダウンロードするには、ターミナルから次のコマンドを実行します。wget -O ~/installUiPathAS.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.1/installUiPathAS.shwget -O ~/installUiPathAS.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.1/installUiPathAS.sh -
Windows:
Windows マシンで
2023.4.0
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.0/installUiPathAS.sh
Linux:
Linux マシンで
installUiPathAS.shをダウンロードするには、ターミナルから次のコマンドを実行します。wget -O ~/installUiPathAS.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.0/installUiPathAS.shwget -O ~/installUiPathAS.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.0/installUiPathAS.sh -
Windows:
Windows マシンで
as-installer.zip
as-installer.zip は、メインのインストール スクリプトとサポート スクリプトを含むインストール パッケージです。 パッケージには uipathctl ツールも含まれています。
現在、 uipathctl は x86 アーキテクチャにのみ対応しています。 Apple シリコン (M シリーズ) の CPU を搭載した Mac など、ARM アーキテクチャに基づくマシンでは uipathctl を実行できません。
オフライン インストール プロファイルを選択した場合は、as-installer.zip をダウンロードする必要があります。オンライン インストール プロファイルを選択した場合は、as-installer.zip は対話型のインストール ウィザードによって自動的にダウンロードされます。
as-installer.zip ファイルは、インストール、アップグレード、障害が発生した場合のクラスターの復元、および既存のクラスターに新しいノードを追加する際に必要です。
2023.4.13
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.13/installer-2023.4.13.zip
Linux:
Linux マシンで
as-installer.zipをダウンロードするには、ターミナルから次のコマンドを実行します。wget -O ~/as-installer.zip https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.13/installer-2023.4.13.zipwget -O ~/as-installer.zip https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.13/installer-2023.4.13.zip -
Windows:
Windows マシンで
as-installer.zipをダウンロードするには、こちらをクリックしてファイル名を「as-installer.zip」に変更してください。
2023.4.12
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.12/installer-2023.4.12.zip
Linux:
Linux マシンで
as-installer.zipをダウンロードするには、ターミナルから次のコマンドを実行します。wget -O ~/as-installer.zip https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.12/installer-2023.4.12.zipwget -O ~/as-installer.zip https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.12/installer-2023.4.12.zip -
Windows:
Windows マシンで
2023.4.11
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.11/installer-2023.4.11.zip
Linux:
Linux マシンで
as-installer.zipをダウンロードするには、ターミナルから次のコマンドを実行します。wget -O ~/as-installer.zip https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.11/installer-2023.4.11.zipwget -O ~/as-installer.zip https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.11/installer-2023.4.11.zip -
Windows:
Windows マシンで
2023.4.10
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.10/installer-2023.4.10.zip
Linux:
Linux マシンで
as-installer.zipをダウンロードするには、ターミナルから次のコマンドを実行します。wget -O ~/as-installer.zip https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.10/installer-2023.4.10.zipwget -O ~/as-installer.zip https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.10/installer-2023.4.10.zip -
Windows:
Windows マシンで
2023.4.9
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.9/installer-2023.4.9.zip
Linux:
Linux マシンで
as-installer.zipをダウンロードするには、ターミナルから次のコマンドを実行します。wget -O ~/as-installer.zip https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.9/installer-2023.4.9.zipwget -O ~/as-installer.zip https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.9/installer-2023.4.9.zip -
Windows:
Windows マシンで
2023.4.8
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.8/installer-2023.4.8.zip
Linux:
Linux マシンで
as-installer.zipをダウンロードするには、ターミナルから次のコマンドを実行します。wget -O ~/as-installer.zip https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.8/installer-2023.4.8.zipwget -O ~/as-installer.zip https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.8/installer-2023.4.8.zip -
Windows:
Windows マシンで
2023.4.7
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.7/installer-2023.4.7.zip
Linux:
Linux マシンで
as-installer.zipをダウンロードするには、ターミナルから次のコマンドを実行します。wget -O ~/as-installer.zip https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.7/installer-2023.4.7.zipwget -O ~/as-installer.zip https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.7/installer-2023.4.7.zip -
Windows:
Windows マシンで
2023.4.6
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.6/installer-2023.4.6.zip
Linux:
Linux マシンで
as-installer.zipをダウンロードするには、ターミナルから次のコマンドを実行します。wget -O ~/as-installer.zip https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.6/installer-2023.4.6.zipwget -O ~/as-installer.zip https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.6/installer-2023.4.6.zip -
Windows:
Windows マシンで
2023.4.5
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.5/installer-2023.4.5.zip
Linux:
Linux マシンで
as-installer.zipをダウンロードするには、ターミナルから次のコマンドを実行します。wget -O ~/as-installer.zip https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.5/installer-2023.4.5.zipwget -O ~/as-installer.zip https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.5/installer-2023.4.5.zip -
Windows:
Windows マシンで
2023.4.4
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.4/installer-2023.4.4.zip
Linux:
Linux マシンで
as-installer.zipをダウンロードするには、ターミナルから次のコマンドを実行します。wget -O ~/as-installer.zip https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.4/installer-2023.4.4.zipwget -O ~/as-installer.zip https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.4/installer-2023.4.4.zip -
Windows:
Windows マシンで
2023.4.3
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.3/installer-2023.4.3.zip
Linux:
Linux マシンで
as-installer.zipをダウンロードするには、ターミナルから次のコマンドを実行します。wget -O ~/as-installer.zip https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.3/installer-2023.4.3.zipwget -O ~/as-installer.zip https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.3/installer-2023.4.3.zip -
Windows:
Windows マシンで
2023.4.2
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.2/installer-2023.4.2.zip
Linux:
Linux マシンで
as-installer.zipをダウンロードするには、ターミナルから次のコマンドを実行します。wget -O ~/as-installer.zip https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.2/installer-2023.4.2.zipwget -O ~/as-installer.zip https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.2/installer-2023.4.2.zip -
Windows:
Windows マシンで
2023.4.1
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.1/installer-2023.4.1.zip
Linux:
Linux マシンで
as-installer.zipをダウンロードするには、ターミナルから次のコマンドを実行します。wget -O ~/as-installer.zip https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.1/installer-2023.4.1.zipwget -O ~/as-installer.zip https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.1/installer-2023.4.1.zip -
Windows:
Windows マシンで
2023.4.0
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.0/installer-2023.4.0.zip
Linux:
Linux マシンで
as-installer.zipをダウンロードするには、ターミナルから次のコマンドを実行します。wget -O ~/as-installer.zip https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.0/installer-2023.4.0.zipwget -O ~/as-installer.zip https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.0/installer-2023.4.0.zip -
Windows:
Windows マシンで
as.tar.gz
as.tar.gz には、UiPath の共有機能と UiPath 製品のコンテナー イメージとデプロイのマニフェストが含まれています。 バンドルのサイズは約 25 GB です。
オフライン インストール プロファイルを選択した場合は、as.tar.gz をダウンロードする必要があります。オンライン インストール プロファイルを選択した場合は、UiPath サーバーでホストされているコンテナー レジストリにあるすべてのコンテナー イメージとデプロイのマニフェストが Kubernetes により直接取得されます。
as.tar.gz は、内部 Docker レジストリを使用している場合はサーバー ノードでのみ、インストールおよびアップグレード時に必要です。
2023.4.13
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.13/as-2023.4.13.tar.gz
チェックサム ファイルについては、こちらをクリックしてください。
Linux:
Linux マシンで
as.tar.gzをダウンロードするには、ターミナルから次のコマンドを実行します。wget -O ~/as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.13/as-2023.4.13.tar.gzwget -O ~/as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.13/as-2023.4.13.tar.gz -
Windows:
as.tar.gzをダウンロードするには、こちらをクリックしてファイル名を「as.tar.gz」に変更してください。
2023.4.12
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.12/as-2023.4.12.tar.gz
Linux:
Linux マシンで
as.tar.gzをダウンロードするには、ターミナルから次のコマンドを実行します。wget -O ~/as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.12/as-2023.4.12.tar.gzwget -O ~/as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.12/as-2023.4.12.tar.gz -
Windows:
2023.4.11
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.11/as-2023.4.11.tar.gz
Linux:
Linux マシンで
as.tar.gzをダウンロードするには、ターミナルから次のコマンドを実行します。wget -O ~/as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.11/as-2023.4.11.tar.gzwget -O ~/as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.11/as-2023.4.11.tar.gz -
Windows:
2023.4.10
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.10/as-2023.4.10.tar.gz
Linux:
Linux マシンで
as.tar.gzをダウンロードするには、ターミナルから次のコマンドを実行します。wget -O ~/as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.10/as-2023.4.10.tar.gzwget -O ~/as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.10/as-2023.4.10.tar.gz -
Windows:
2023.4.9
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.9/as-2023.4.9.tar.gz
Linux:
Linux マシンで
as.tar.gzをダウンロードするには、ターミナルから次のコマンドを実行します。wget -O ~/as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.9/as-2023.4.9.tar.gzwget -O ~/as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.9/as-2023.4.9.tar.gz -
Windows:
2023.4.8
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.8/as-2023.4.8.tar.gz
Linux:
Linux マシンで
as.tar.gzをダウンロードするには、ターミナルから次のコマンドを実行します。wget -O ~/as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.8/as-2023.4.8.tar.gzwget -O ~/as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.8/as-2023.4.8.tar.gz -
Windows:
2023.4.7
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.7/as-2023.4.7.tar.gz
Linux:
Linux マシンで
as.tar.gzをダウンロードするには、ターミナルから次のコマンドを実行します。wget -O ~/as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.7/as-2023.4.7.tar.gzwget -O ~/as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.7/as-2023.4.7.tar.gz -
Windows:
2023.4.6
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.6/as-2023.4.6.tar.gz
Linux:
Linux マシンで
as.tar.gzをダウンロードするには、ターミナルから次のコマンドを実行します。wget -O ~/as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.6/as-2023.4.6.tar.gzwget -O ~/as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.6/as-2023.4.6.tar.gz -
Windows:
2023.4.5
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.5/as-2023.4.5.tar.gz
Linux:
Linux マシンで
as.tar.gzをダウンロードするには、ターミナルから次のコマンドを実行します。wget -O ~/as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.5/as-2023.4.5.tar.gzwget -O ~/as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.5/as-2023.4.5.tar.gz -
Windows:
2023.4.4
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.4/as-2023.4.4.tar.gz
Linux:
Linux マシンで
as.tar.gzをダウンロードするには、ターミナルから次のコマンドを実行します。wget -O ~/as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.4/as-2023.4.4.tar.gzwget -O ~/as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.4/as-2023.4.4.tar.gz -
Windows:
2023.4.3
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.3/as-2023.4.3.tar.gz
Linux:
Linux マシンで
as.tar.gzをダウンロードするには、ターミナルから次のコマンドを実行します。wget -O ~/as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.3/as-2023.4.3.tar.gzwget -O ~/as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.3/as-2023.4.3.tar.gz -
Windows:
2023.4.2
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.2/as-2023.4.2.tar.gz
Linux:
Linux マシンで
as.tar.gzをダウンロードするには、ターミナルから次のコマンドを実行します。wget -O ~/as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.2/as-2023.4.2.tar.gzwget -O ~/as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.2/as-2023.4.2.tar.gz -
Windows:
2023.4.1
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.1/as-2023.4.1.tar.gz
Linux:
Linux マシンで
as.tar.gzをダウンロードするには、ターミナルから次のコマンドを実行します。wget -O ~/as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.1/as-2023.4.1.tar.gzwget -O ~/as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.1/as-2023.4.1.tar.gz -
Windows:
2023.4.0
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.0/as-2023.4.0.tar.gz
Linux:
Linux マシンで
as.tar.gzをダウンロードするには、ターミナルから次のコマンドを実行します。wget -O ~/as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.0/as-2023.4.0.tar.gzwget -O ~/as.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.0/as-2023.4.0.tar.gz -
Windows:
as-infra.tar.gz
as-infra.tar.gz には、クラスター インフラストラクチャのインストールに必要な Kubernetes パッケージやその他のツールが含まれています。
オフライン インストール プロファイルを選択した場合は、as-infra.tar.gz をダウンロードする必要があります。オンライン インストール プロファイルを選択した場合は、UiPath により信頼された RPM レジストリにあるこれらのツールがインストーラーにより直接取得されます。
as-infra.tar.gz は、インストール、アップグレード、障害が発生した場合のクラスターの復元、および既存のクラスターに新しいノードを追加する際に必要です。
2023.4.13
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.13/as-infra-only-2023.4.13.tar.gz
Linux:
Linux マシンで
as-infra.tar.gzをダウンロードするには、ターミナルから次のコマンドを実行します。wget -O ~/as-infra.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.13/as-infra-only-2023.4.13.tar.gzwget -O ~/as-infra.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.13/as-infra-only-2023.4.13.tar.gz -
Windows:
Windows マシンで
as-infra.tar.gzをダウンロードするには、こちらをクリックしてファイル名を「as-infra.tar.gz」に変更してください。
2023.4.12
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.12/as-infra-only-2023.4.12.tar.gz
Linux:
Linux マシンで
as-infra.tar.gzをダウンロードするには、ターミナルから次のコマンドを実行します。wget -O ~/as-infra.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.12/as-infra-only-2023.4.12.tar.gzwget -O ~/as-infra.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.12/as-infra-only-2023.4.12.tar.gz -
Windows:
Windows マシンで
2023.4.11
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.11/as-infra-only-2023.4.11.tar.gz
Linux:
Linux マシンで
as-infra.tar.gzをダウンロードするには、ターミナルから次のコマンドを実行します。wget -O ~/as-infra.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.11/as-infra-only-2023.4.11.tar.gzwget -O ~/as-infra.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.11/as-infra-only-2023.4.11.tar.gz -
Windows:
Windows マシンで
2023.4.10
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.10/as-infra-only-2023.4.10.tar.gz
Linux:
Linux マシンで
as-infra.tar.gzをダウンロードするには、ターミナルから次のコマンドを実行します。wget -O ~/as-infra.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.10/as-infra-only-2023.4.10.tar.gzwget -O ~/as-infra.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.10/as-infra-only-2023.4.10.tar.gz -
Windows:
Windows マシンで
2023.4.9
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.9/as-infra-only-2023.4.9.tar.gz
Linux:
Linux マシンで
as-infra.tar.gzをダウンロードするには、ターミナルから次のコマンドを実行します。wget -O ~/as-infra.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.9/as-infra-only-2023.4.9.tar.gzwget -O ~/as-infra.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.9/as-infra-only-2023.4.9.tar.gz -
Windows:
Windows マシンで
2023.4.8
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.8/as-infra-only-2023.4.8.tar.gz
Linux:
Linux マシンで
as-infra.tar.gzをダウンロードするには、ターミナルから次のコマンドを実行します。wget -O ~/as-infra.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.8/as-infra-only-2023.4.8.tar.gzwget -O ~/as-infra.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.8/as-infra-only-2023.4.8.tar.gz -
Windows:
Windows マシンで
2023.4.7
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.7/as-infra-only-2023.4.7.tar.gz
Linux:
Linux マシンで
as-infra.tar.gzをダウンロードするには、ターミナルから次のコマンドを実行します。wget -O ~/as-infra.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.7/as-infra-only-2023.4.7.tar.gzwget -O ~/as-infra.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.7/as-infra-only-2023.4.7.tar.gz -
Windows:
Windows マシンで
2023.4.6
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.6/as-infra-only-2023.4.6.tar.gz
Linux:
Linux マシンで
as-infra.tar.gzをダウンロードするには、ターミナルから次のコマンドを実行します。wget -O ~/as-infra.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.6/as-infra-only-2023.4.6.tar.gzwget -O ~/as-infra.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.6/as-infra-only-2023.4.6.tar.gz -
Windows:
Windows マシンで
2023.4.5
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.5/as-infra-only-2023.4.5.tar.gz
Linux:
Linux マシンで
as-infra.tar.gzをダウンロードするには、ターミナルから次のコマンドを実行します。wget -O ~/as-infra.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.5/as-infra-only-2023.4.5.tar.gzwget -O ~/as-infra.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.5/as-infra-only-2023.4.5.tar.gz -
Windows:
Windows マシンで
2023.4.4
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.4/as-infra-only-2023.4.4.tar.gz
Linux:
Linux マシンで
as-infra.tar.gzをダウンロードするには、ターミナルから次のコマンドを実行します。wget -O ~/as-infra.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.4/as-infra-only-2023.4.4.tar.gzwget -O ~/as-infra.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.4/as-infra-only-2023.4.4.tar.gz -
Windows:
Windows マシンで
2023.4.3
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.3/as-infra-only-2023.4.3.tar.gz
Linux:
Linux マシンで
as-infra.tar.gzをダウンロードするには、ターミナルから次のコマンドを実行します。wget -O ~/as-infra.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.3/as-infra-only-2023.4.3.tar.gzwget -O ~/as-infra.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.3/as-infra-only-2023.4.3.tar.gz -
Windows:
Windows マシンで
2023.4.2
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.2/as-infra-only-2023.4.2.tar.gz
Linux:
Linux マシンで
as-infra.tar.gzをダウンロードするには、ターミナルから次のコマンドを実行します。wget -O ~/as-infra.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.2/as-infra-only-2023.4.2.tar.gzwget -O ~/as-infra.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.2/as-infra-only-2023.4.2.tar.gz -
Windows:
Windows マシンで
2023.4.1
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.1/as-infra-only-2023.4.1.tar.gz
Linux:
Linux マシンで
as-infra.tar.gzをダウンロードするには、ターミナルから次のコマンドを実行します。wget -O ~/as-infra.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.1/as-infra-only-2023.4.1.tar.gzwget -O ~/as-infra.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.1/as-infra-only-2023.4.1.tar.gz -
Windows:
Windows マシンで
2023.4.0
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.0/as-infra-only-2023.4.0.tar.gz
Linux:
Linux マシンで
as-infra.tar.gzをダウンロードするには、ターミナルから次のコマンドを実行します。wget -O ~/as-infra.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.0/as-infra-only-2023.4.0.tar.gzwget -O ~/as-infra.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.0/as-infra-only-2023.4.0.tar.gz -
Windows:
Windows マシンで
du-ondemand.tar.gz
du-ondemand.tar.gz には、Document Understanding パッケージをインストールするためのベース イメージが含まれています。
オフライン インストール プロファイルを選択した場合は、du-ondemand.tar.gz をダウンロードする必要があります。オンライン インストール プロファイルを選択した場合は、UiPath サーバーでホストされているコンテナー レジストリにあるすべての Document Understanding ベース イメージが Automation Suite により直接取得されます。
du-ondemand.tar.gz は、Document Understanding をインストールする場合にのみ必要です。
ダウンロード手順については、「ML パッケージのオフライン インストール」をご覧ください。
Document Understanding パッケージのダウンロード後、必ず名前を du-ondemand.tar.gz に変更してください。
duextendedocr.tar.gz
Automation Suite 2023.4.11 以降では、Document Understanding をインストールするときに duextendedocr.tar.gz が必要です。
cv-ondemand.tar.gz
cv-ondemand.tar.gz には、Computer Vision モデルとパッケージが含まれます。
オフライン インストール プロファイルを選択した場合は、cv-ondemand.tar.gz をダウンロードする必要があります。オンライン インストール プロファイルを選択した場合は、UiPath® サーバーでホストされているコンテナー レジストリにあるすべての Computer Vision モデルが Automation Suite により直接取得されます。
cv-ondemand.tar.gz は、Computer Vision モデルを使用する場合にのみ必要です。
2023.4.13
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.13/cv2304-2023.4.13.tar.gz
Linux:
Linux マシンで
cv-ondemand.tar.gzをダウンロードするには、ターミナルから次のコマンドを実行します。wget -O ~/cv-ondemand.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.13/cv2304-2023.4.13.tar.gzwget -O ~/cv-ondemand.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.13/cv2304-2023.4.13.tar.gz -
Windows:
Windows マシンで
cv-ondemand.tar.gzをダウンロードするには、こちらをクリックしてファイル名を「cv-ondemand.tar.gz」に変更してください。
2023.4.12
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.12/cv2304-2023.4.12.tar.gz
Linux:
Linux マシンで
cv-ondemand.tar.gzをダウンロードするには、ターミナルから次のコマンドを実行します。wget -O ~/cv-ondemand.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.12/cv2304-2023.4.12.tar.gzwget -O ~/cv-ondemand.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.12/cv2304-2023.4.12.tar.gz -
Windows:
Windows マシンで
2023.4.11
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.11/cv2304-2023.4.11.tar.gz
Linux:
Linux マシンで
cv-ondemand.tar.gzをダウンロードするには、ターミナルから次のコマンドを実行します。wget -O ~/cv-ondemand.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.11/cv2304-2023.4.11.tar.gzwget -O ~/cv-ondemand.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.11/cv2304-2023.4.11.tar.gz -
Windows:
Windows マシンで
2023.4.10
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.10/cv2304-2023.4.10.tar.gz
Linux:
Linux マシンで
cv-ondemand.tar.gzをダウンロードするには、ターミナルから次のコマンドを実行します。wget -O ~/cv-ondemand.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.10/cv2304-2023.4.10.tar.gzwget -O ~/cv-ondemand.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.10/cv2304-2023.4.10.tar.gz -
Windows:
Windows マシンで
2023.4.9
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.9/cv2304-2023.4.9.tar.gz
Linux:
Linux マシンで
cv-ondemand.tar.gzをダウンロードするには、ターミナルから次のコマンドを実行します。wget -O ~/cv-ondemand.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.9/cv2304-2023.4.9.tar.gzwget -O ~/cv-ondemand.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.9/cv2304-2023.4.9.tar.gz -
Windows:
Windows マシンで
2023.4.8
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.8/cv2304-2023.4.8.tar.gz
Linux:
Linux マシンで
cv-ondemand.tar.gzをダウンロードするには、ターミナルから次のコマンドを実行します。wget -O ~/cv-ondemand.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.8/cv2304-2023.4.8.tar.gzwget -O ~/cv-ondemand.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.8/cv2304-2023.4.8.tar.gz -
Windows:
Windows マシンで
2023.4.7
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.7/cv2304-2023.4.7.tar.gz
Linux:
Linux マシンで
cv-ondemand.tar.gzをダウンロードするには、ターミナルから次のコマンドを実行します。wget -O ~/cv-ondemand.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.7/cv2304-2023.4.7.tar.gzwget -O ~/cv-ondemand.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.7/cv2304-2023.4.7.tar.gz -
Windows:
Windows マシンで
2023.4.6
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.6/cv2304-2023.4.6.tar.gz
Linux:
Linux マシンで
cv-ondemand.tar.gzをダウンロードするには、ターミナルから次のコマンドを実行します。wget -O ~/cv-ondemand.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.6/cv2304-2023.4.6.tar.gzwget -O ~/cv-ondemand.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.6/cv2304-2023.4.6.tar.gz -
Windows:
Windows マシンで
2023.4.5
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.5/cv2304-2023.4.5.tar.gz
Linux:
Linux マシンで
cv-ondemand.tar.gzをダウンロードするには、ターミナルから次のコマンドを実行します。wget -O ~/cv-ondemand.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.5/cv2304-2023.4.5.tar.gzwget -O ~/cv-ondemand.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.5/cv2304-2023.4.5.tar.gz -
Windows:
Windows マシンで
2023.4.4
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.4/cv-2023.4.4.tar.gz
Linux:
Linux マシンで
cv-ondemand.tar.gzをダウンロードするには、ターミナルから次のコマンドを実行します。wget -O ~/cv-ondemand.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.4/cv-2023.4.4.tar.gzwget -O ~/cv-ondemand.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.4/cv-2023.4.4.tar.gz -
Windows:
Windows マシンで
2023.4.3
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.3/cv-2023.4.3.tar.gz
Linux:
Linux マシンで
cv-ondemand.tar.gzをダウンロードするには、ターミナルから次のコマンドを実行します。wget -O ~/cv-ondemand.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.3/cv-2023.4.3.tar.gzwget -O ~/cv-ondemand.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.3/cv-2023.4.3.tar.gz -
Windows:
Windows マシンで
2023.4.2
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.2/cv-2023.4.2.tar.gz
Linux:
Linux マシンで
cv-ondemand.tar.gzをダウンロードするには、ターミナルから次のコマンドを実行します。wget -O ~/cv-ondemand.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.2/cv-2023.4.2.tar.gzwget -O ~/cv-ondemand.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.2/cv-2023.4.2.tar.gz -
Windows:
Windows マシンで
2023.4.1
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.1/cv-2023.4.1.tar.gz
Linux:
Linux マシンで
cv-ondemand.tar.gzをダウンロードするには、ターミナルから次のコマンドを実行します。wget -O ~/cv-ondemand.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.1/cv-2023.4.1.tar.gzwget -O ~/cv-ondemand.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.1/cv-2023.4.1.tar.gz -
Windows:
Windows マシンで
2023.4.0
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.0/cv-2023.4.0.tar.gz
Linux:
Linux マシンで
cv-ondemand.tar.gzをダウンロードするには、ターミナルから次のコマンドを実行します。wget -O ~/cv-ondemand.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.0/cv-2023.4.0.tar.gzwget -O ~/cv-ondemand.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.0/cv-2023.4.0.tar.gz -
Windows:
Windows マシンで
UiPath.OrganizationMigrationApp ツールを使用して、すべてのテナントの Identity データをスタンドアロンから Automation Suite に移動し、組織を結合するなどの操作を実行できます。
To check which UiPath.OrganizationMigrationApp version is compatible with your environment, see Compatibility matrix.
2023.4.12
Linux
UiPath.OrganizationMigrationApp を Linux マシンにダウンロードするには、ターミナルで次のコマンドを実行します。
wget https://download.uipath.com/MSIToAutomationSuiteTenantMigrator-2023.4.12-linux.zipwget https://download.uipath.com/MSIToAutomationSuiteTenantMigrator-2023.4.12-linux.zip -
Windows
UiPath.OrganizationMigrationApp を Windows マシンにダウンロードするには、こちらをクリックしてください。
2023.4.11
Linux
wget https://download.uipath.com/MSIToAutomationSuiteTenantMigrator-2023.4.11-linux.zipwget https://download.uipath.com/MSIToAutomationSuiteTenantMigrator-2023.4.11-linux.zip -
Windows
2023.4.10
Linux
wget https://download.uipath.com/MSIToAutomationSuiteTenantMigrator-2023.4.10-linux.zipwget https://download.uipath.com/MSIToAutomationSuiteTenantMigrator-2023.4.10-linux.zip -
Windows
2023.4.9
Linux
wget https://download.uipath.com/MSIToAutomationSuiteTenantMigrator-2023.4.9-linux.zipwget https://download.uipath.com/MSIToAutomationSuiteTenantMigrator-2023.4.9-linux.zip -
Windows
2023.4.8
Linux
wget https://download.uipath.com/MSIToAutomationSuiteTenantMigrator-2023.4.8-linux.zipwget https://download.uipath.com/MSIToAutomationSuiteTenantMigrator-2023.4.8-linux.zip -
Windows
2023.4.7
Linux
wget https://download.uipath.com/MSIToAutomationSuiteTenantMigrator-2023.4.7-linux.zipwget https://download.uipath.com/MSIToAutomationSuiteTenantMigrator-2023.4.7-linux.zip -
Windows
2023.4.5
Linux
wget https://download.uipath.com/versions/23.4.5/MSIToAutomationSuiteTenantMigrator-2023.4.5-linux.zipwget https://download.uipath.com/versions/23.4.5/MSIToAutomationSuiteTenantMigrator-2023.4.5-linux.zip -
Windows
2023.4.4
Linux
wget https://download.uipath.com/versions/23.4.4/MSIToAutomationSuiteTenantMigrator-2023.4.4-linux.zipwget https://download.uipath.com/versions/23.4.4/MSIToAutomationSuiteTenantMigrator-2023.4.4-linux.zip -
Windows
2023.4.3
Linux
wget https://download.uipath.com/versions/23.4.3/MSIToAutomationSuiteTenantMigrator-2023.4.3-linux.zipwget https://download.uipath.com/versions/23.4.3/MSIToAutomationSuiteTenantMigrator-2023.4.3-linux.zip -
Windows
2023.4.2
Linux
wget https://download.uipath.com/versions/23.4.2/MSIToAutomationSuiteTenantMigrator-2023.4.2-linux.zipwget https://download.uipath.com/versions/23.4.2/MSIToAutomationSuiteTenantMigrator-2023.4.2-linux.zip -
Windows
2023.4.1
Linux
wget https://download.uipath.com/versions/23.4.1/MSIToAutomationSuiteTenantMigrator-2023.4.1-linux.zipwget https://download.uipath.com/versions/23.4.1/MSIToAutomationSuiteTenantMigrator-2023.4.1-linux.zip -
Windows
configureUiPathDisks.sh
configureUiPathDisks.sh を使用して、インストールの前にディスクをパーティション分割できます。
The latest version of the script works across all 2023.4.x versions of Automation Suite.
2023.4.13
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.13/configureUiPathDisks.sh
Linux
Linux マシンで
configureUiPathDisks.shをダウンロードするには、ターミナルから次のコマンドを実行します。wget -O ~/configureUiPathDisks.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.13/configureUiPathDisks.shwget -O ~/configureUiPathDisks.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.13/configureUiPathDisks.sh -
Windows
Windows マシンで
configureUiPathDisks.shをダウンロードするには、こちらをクリックしてください。
2023.4.12
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.12/configureUiPathDisks.sh
Linux
Linux マシンで
configureUiPathDisks.shをダウンロードするには、ターミナルから次のコマンドを実行します。wget -O ~/configureUiPathDisks.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.12/configureUiPathDisks.shwget -O ~/configureUiPathDisks.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.12/configureUiPathDisks.sh -
Windows
Windows マシンで
2023.4.11
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.11/configureUiPathDisks.sh
Linux
Linux マシンで
configureUiPathDisks.shをダウンロードするには、ターミナルから次のコマンドを実行します。wget -O ~/configureUiPathDisks.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.11/configureUiPathDisks.shwget -O ~/configureUiPathDisks.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.11/configureUiPathDisks.sh -
Windows
Windows マシンで
2023.4.10
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.10/configureUiPathDisks.sh
Linux
Linux マシンで
configureUiPathDisks.shをダウンロードするには、ターミナルから次のコマンドを実行します。wget -O ~/configureUiPathDisks.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.10/configureUiPathDisks.shwget -O ~/configureUiPathDisks.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.10/configureUiPathDisks.sh -
Windows
Windows マシンで
2023.4.9
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.9/configureUiPathDisks.sh
Linux
Linux マシンで
configureUiPathDisks.shをダウンロードするには、ターミナルから次のコマンドを実行します。wget -O ~/configureUiPathDisks.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.9/configureUiPathDisks.shwget -O ~/configureUiPathDisks.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.9/configureUiPathDisks.sh -
Windows
Windows マシンで
2023.4.8
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.8/configureUiPathDisks.sh
Linux
Linux マシンで
configureUiPathDisks.shをダウンロードするには、ターミナルから次のコマンドを実行します。wget -O ~/configureUiPathDisks.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.8/configureUiPathDisks.shwget -O ~/configureUiPathDisks.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.8/configureUiPathDisks.sh -
Windows
Windows マシンで
2023.4.7
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.7/configureUiPathDisks.sh
Linux
Linux マシンで
configureUiPathDisks.shをダウンロードするには、ターミナルから次のコマンドを実行します。wget -O ~/configureUiPathDisks.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.7/configureUiPathDisks.shwget -O ~/configureUiPathDisks.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.7/configureUiPathDisks.sh -
Windows
Windows マシンで
2023.4.6
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.6/configureUiPathDisks.sh
Linux
Linux マシンで
configureUiPathDisks.shをダウンロードするには、ターミナルから次のコマンドを実行します。wget -O ~/configureUiPathDisks.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.6/configureUiPathDisks.shwget -O ~/configureUiPathDisks.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.6/configureUiPathDisks.sh -
Windows
Windows マシンで
2023.4.5
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.5/configureUiPathDisks.sh
Linux
Linux マシンで
configureUiPathDisks.shをダウンロードするには、ターミナルから次のコマンドを実行します。wget -O ~/configureUiPathDisks.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.5/configureUiPathDisks.shwget -O ~/configureUiPathDisks.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.5/configureUiPathDisks.sh -
Windows
Windows マシンで
2023.4.4
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.4/configureUiPathDisks.sh
Linux
Linux マシンで
configureUiPathDisks.shをダウンロードするには、ターミナルから次のコマンドを実行します。wget -O ~/configureUiPathDisks.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.4/configureUiPathDisks.shwget -O ~/configureUiPathDisks.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.4/configureUiPathDisks.sh -
Windows
Windows マシンで
2023.4.3
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.3/configureUiPathDisks.sh
Linux
Linux マシンで
configureUiPathDisks.shをダウンロードするには、ターミナルから次のコマンドを実行します。wget -O ~/configureUiPathDisks.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.3/configureUiPathDisks.shwget -O ~/configureUiPathDisks.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.3/configureUiPathDisks.sh -
Windows
Windows マシンで
2023.4.2
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.2/configureUiPathDisks.sh
Linux
Linux マシンで
configureUiPathDisks.shをダウンロードするには、ターミナルから次のコマンドを実行します。wget -O ~/configureUiPathDisks.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.2/configureUiPathDisks.shwget -O ~/configureUiPathDisks.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.2/configureUiPathDisks.sh -
Windows
Windows マシンで
2023.4.1
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.1/configureUiPathDisks.sh
Linux
Linux マシンで
configureUiPathDisks.shをダウンロードするには、ターミナルから次のコマンドを実行します。wget -O ~/configureUiPathDisks.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.1/configureUiPathDisks.shwget -O ~/configureUiPathDisks.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.1/configureUiPathDisks.sh -
Windows
Windows マシンで
2023.4.0
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.0/configureUiPathDisks.sh
Linux
Linux マシンで
configureUiPathDisks.shをダウンロードするには、ターミナルから次のコマンドを実行します。wget -O ~/configureUiPathDisks.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.0/configureUiPathDisks.shwget -O ~/configureUiPathDisks.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.0/configureUiPathDisks.sh -
Windows
Windows マシンで
supportability-tools
supportability-tools の最新バージョンは、すべてのバージョンの Automation Suite で使用できます。
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.13/supportability-tools-2023.4.13.zip
Linux
Linux マシンで
supportability-toolsをダウンロードするには、ターミナルから次のコマンドを実行します。wget -O ~/supportability-tools.zip https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.13/supportability-tools-2023.4.13.zipwget -O ~/supportability-tools.zip https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.13/supportability-tools-2023.4.13.zip -
Windows
Windows マシンで
supportability-toolsをダウンロードするには、こちらをクリックしてファイル名を「supportability-tools」に変更してください。
objectstore-migration.sh
objectstore-migration.sh は、オンライン インストールおよびオフライン インストールの ObjectStore データを移行するのに役立ちます。
https://download.uipath.com/automation-suite/objectstore-migration.sh
Linux
Linux マシンで
objectstore-migration.shをダウンロードするには、ターミナルから次のコマンドを実行します。wget -O ~/objectstore-migration.sh https://download.uipath.com/automation-suite/objectstore-migration.shwget -O ~/objectstore-migration.sh https://download.uipath.com/automation-suite/objectstore-migration.sh -
Windows
Windows マシンで
objectstore-migration.shをダウンロードするには、こちらをクリックしてください。
automation-suite-util.tar.gz
automation-suite-util.tar.gz は、オフライン インストールの ObjectStore データを移行するのに役立ちます。
https://download.uipath.com/automation-suite/automation-suite-util.tar.gz
Linux
Linux マシンで
automation-suite-util.tar.gzをダウンロードするには、ターミナルから次のコマンドを実行します。wget -O ~/automation-suite-util.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/automation-suite-util.tar.gzwget -O ~/automation-suite-util.tar.gz https://download.uipath.com/automation-suite/automation-suite-util.tar.gz -
Windows
To download
automation-suite-util.tar.gzon a Windows machine, click here.
mirror-registry.sh
外部 Docker レジストリを設定するには、mirror-registry.sh が必要です。
2023.4.13
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.13/mirror-registry.sh
Linux:
Linux マシンで
mirror-registry.shをダウンロードするには、ターミナルから次のコマンドを実行します。wget -O ~/mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.13/mirror-registry.shwget -O ~/mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.13/mirror-registry.sh -
Windows:
Windows マシンで
mirror-registry.shをダウンロードするには、こちらをクリックしてください。
2023.4.12
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.12/mirror-registry.sh
Linux:
Linux マシンで
mirror-registry.shをダウンロードするには、ターミナルから次のコマンドを実行します。wget -O ~/mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.12/mirror-registry.shwget -O ~/mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.12/mirror-registry.sh -
Windows:
Windows マシンで
2023.4.11
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.11/mirror-registry.sh
Linux:
Linux マシンで
mirror-registry.shをダウンロードするには、ターミナルから次のコマンドを実行します。wget -O ~/mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.11/mirror-registry.shwget -O ~/mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.11/mirror-registry.sh -
Windows:
Windows マシンで
2023.4.10
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.10/mirror-registry.sh
Linux:
Linux マシンで
mirror-registry.shをダウンロードするには、ターミナルから次のコマンドを実行します。wget -O ~/mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.10/mirror-registry.shwget -O ~/mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.10/mirror-registry.sh -
Windows:
Windows マシンで
2023.4.9
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.9/mirror-registry.sh
Linux:
Linux マシンで
mirror-registry.shをダウンロードするには、ターミナルから次のコマンドを実行します。wget -O ~/mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.9/mirror-registry.shwget -O ~/mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.9/mirror-registry.sh -
Windows:
Windows マシンで
2023.4.8
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.8/mirror-registry.sh
Linux:
Linux マシンで
mirror-registry.shをダウンロードするには、ターミナルから次のコマンドを実行します。wget -O ~/mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.8/mirror-registry.shwget -O ~/mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.8/mirror-registry.sh -
Windows:
Windows マシンで
2023.4.7
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.7/mirror-registry.sh
Linux:
Linux マシンで
mirror-registry.shをダウンロードするには、ターミナルから次のコマンドを実行します。wget -O ~/mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.7/mirror-registry.shwget -O ~/mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.7/mirror-registry.sh -
Windows:
Windows マシンで
2023.4.6
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.6/mirror-registry.sh
Linux:
Linux マシンで
mirror-registry.shをダウンロードするには、ターミナルから次のコマンドを実行します。wget -O ~/mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.6/mirror-registry.shwget -O ~/mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.6/mirror-registry.sh -
Windows:
Windows マシンで
2023.4.5
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.5/mirror-registry.sh
Linux:
Linux マシンで
mirror-registry.shをダウンロードするには、ターミナルから次のコマンドを実行します。wget -O ~/mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.5/mirror-registry.shwget -O ~/mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.5/mirror-registry.sh -
Windows:
Windows マシンで
2023.4.4
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.4/mirror-registry.sh
Linux:
Linux マシンで
mirror-registry.shをダウンロードするには、ターミナルから次のコマンドを実行します。wget -O ~/mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.4/mirror-registry.shwget -O ~/mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.4/mirror-registry.sh -
Windows:
Windows マシンで
2023.4.3
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.3/mirror-registry.sh
Linux:
Linux マシンで
mirror-registry.shをダウンロードするには、ターミナルから次のコマンドを実行します。wget -O ~/mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.3/mirror-registry.shwget -O ~/mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.3/mirror-registry.sh -
Windows:
Windows マシンで
2023.4.2
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.2/mirror-registry.sh
Linux:
Linux マシンで
mirror-registry.shをダウンロードするには、ターミナルから次のコマンドを実行します。wget -O ~/mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.2/mirror-registry.shwget -O ~/mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.2/mirror-registry.sh -
Windows:
Windows マシンで
2023.4.1
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.1/mirror-registry.sh
Linux:
Linux マシンで
mirror-registry.shをダウンロードするには、ターミナルから次のコマンドを実行します。wget -O ~/mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.1/mirror-registry.shwget -O ~/mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.1/mirror-registry.sh -
Windows:
Windows マシンで
2023.4.0
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.0/mirror-registry.sh
Linux:
Linux マシンで
mirror-registry.shをダウンロードするには、ターミナルから次のコマンドを実行します。wget -O ~/mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.0/mirror-registry.shwget -O ~/mirror-registry.sh https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.0/mirror-registry.sh -
Windows:
Windows マシンで
as-images.txt
as-images.txt には、取得して外部 Docker レジストリにアップロードする必要があるコンテナー イメージの名前とバージョンが含まれています。
2023.4.13
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.13/embedded-images.txt
Linux:
Linux マシンで
embedded-images.txtをダウンロードするには、ターミナルから次のコマンドを実行します。wget -O ~/as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.13/embedded-images.txtwget -O ~/as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.13/embedded-images.txt -
Windows:
Windows マシンで
embedded-images.txtをダウンロードするには、こちらをクリックしてファイル名を「as-images.txt」に変更してください。
2023.4.12
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.12/embedded-images.txt
Linux:
Linux マシンで
embedded-images.txtをダウンロードするには、ターミナルから次のコマンドを実行します。wget -O ~/as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.12/embedded-images.txtwget -O ~/as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.12/embedded-images.txt -
Windows:
Windows マシンで
2023.4.11
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.11/embedded-images.txt
Linux:
Linux マシンで
embedded-images.txtをダウンロードするには、ターミナルから次のコマンドを実行します。wget -O ~/as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.11/embedded-images.txtwget -O ~/as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.11/embedded-images.txt -
Windows:
Windows マシンで
2023.4.10
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.10/embedded-images.txt
Linux:
Linux マシンで
embedded-images.txtをダウンロードするには、ターミナルから次のコマンドを実行します。wget -O ~/as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.10/embedded-images.txtwget -O ~/as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.10/embedded-images.txt -
Windows:
To download
embedded-images.txton a Windows machine, click hereファイル名を
as-images.txtに変更します。
2023.4.9
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.9/embedded-images.txt
Linux:
Linux マシンで
embedded-images.txtをダウンロードするには、ターミナルから次のコマンドを実行します。wget -O ~/as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.9/embedded-images.txtwget -O ~/as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.9/embedded-images.txt -
Windows:
To download
2023.4.8
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.8/embedded-images.txt
Linux:
Linux マシンで
embedded-images.txtをダウンロードするには、ターミナルから次のコマンドを実行します。wget -O ~/as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.8/embedded-images.txtwget -O ~/as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.8/embedded-images.txt -
Windows:
To download
2023.4.7
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.7/embedded-images.txt
Linux:
Linux マシンで
embedded-images.txtをダウンロードするには、ターミナルから次のコマンドを実行します。wget -O ~/as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.7/embedded-images.txtwget -O ~/as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.7/embedded-images.txt -
Windows:
To download
2023.4.6
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.6/embedded-images.txt
Linux:
Linux マシンで
embedded-images.txtをダウンロードするには、ターミナルから次のコマンドを実行します。wget -O ~/as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.6/embedded-images.txtwget -O ~/as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.6/embedded-images.txt -
Windows:
To download
2023.4.5
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.5/embedded-images.txt
Linux:
Linux マシンで
embedded-images.txtをダウンロードするには、ターミナルから次のコマンドを実行します。wget -O ~/as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.5/embedded-images.txtwget -O ~/as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.5/embedded-images.txt -
Windows:
To download
2023.4.4
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.4/embedded-images.txt
Linux:
Linux マシンで
embedded-images.txtをダウンロードするには、ターミナルから次のコマンドを実行します。wget -O ~/as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.4/embedded-images.txtwget -O ~/as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.4/embedded-images.txt -
Windows:
To download
2023.4.3
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.3/embedded-images.txt
Linux:
Linux マシンで
embedded-images.txtをダウンロードするには、ターミナルから次のコマンドを実行します。wget -O ~/as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.3/embedded-images.txtwget -O ~/as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.3/embedded-images.txt -
Windows:
To download
2023.4.2
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.2/embedded-images.txt
Linux:
Linux マシンで
embedded-images.txtをダウンロードするには、ターミナルから次のコマンドを実行します。wget -O ~/as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.2/embedded-images.txtwget -O ~/as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.2/embedded-images.txt -
Windows:
To download
2023.4.1
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.1/embedded-images.txt
Linux:
Linux マシンで
embedded-images.txtをダウンロードするには、ターミナルから次のコマンドを実行します。wget -O ~/as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.1/embedded-images.txtwget -O ~/as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.1/embedded-images.txt -
Windows:
To download
2023.4.0
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.0/embedded-images.txt
Linux:
Linux マシンで
embedded-images.txtをダウンロードするには、ターミナルから次のコマンドを実行します。wget -O ~/as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.0/embedded-images.txtwget -O ~/as-images.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.0/embedded-images.txt -
Windows:
To download
as-helm-charts.txt
as-helm-charts.txt には、取得してお使いの環境でホストされている外部 Docker レジストリにアップロードする必要がある UiPath アプリケーションの Helm グラフの詳細が含まれています。
2023.4.13
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.13/embedded-helm-charts.txt
Linux:
Linux マシンで
embedded-helm-charts.txtをダウンロードするには、ターミナルから次のコマンドを実行します。wget -O ~/as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.13/embedded-helm-charts.txtwget -O ~/as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.13/embedded-helm-charts.txt -
Windows:
Windows マシンで
embedded-helm-charts.txtをダウンロードするには、こちらをクリックしてファイル名を「as-helm-charts.txt」に変更してください。
2023.4.12
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.12/embedded-helm-charts.txt
Linux:
Linux マシンで
embedded-helm-charts.txtをダウンロードするには、ターミナルから次のコマンドを実行します。wget -O ~/as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.12/embedded-helm-charts.txtwget -O ~/as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.12/embedded-helm-charts.txt -
Windows:
Windows マシンで
2023.4.11
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.11/embedded-helm-charts.txt
Linux:
Linux マシンで
embedded-helm-charts.txtをダウンロードするには、ターミナルから次のコマンドを実行します。wget -O ~/as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.11/embedded-helm-charts.txtwget -O ~/as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.11/embedded-helm-charts.txt -
Windows:
Windows マシンで
2023.4.10
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.10/embedded-helm-charts.txt
Linux:
Linux マシンで
embedded-helm-charts.txtをダウンロードするには、ターミナルから次のコマンドを実行します。wget -O ~/as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.10/embedded-helm-charts.txtwget -O ~/as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.10/embedded-helm-charts.txt -
Windows:
To download
embedded-helm-charts.txton a Windows machine, click hereファイル名を
as-helm-charts.txtに変更します。
2023.4.9
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.9/embedded-helm-charts.txt
Linux:
Linux マシンで
embedded-helm-charts.txtをダウンロードするには、ターミナルから次のコマンドを実行します。wget -O ~/as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.9/embedded-helm-charts.txtwget -O ~/as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.9/embedded-helm-charts.txt -
Windows:
To download
2023.4.8
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.8/embedded-helm-charts.txt
Linux:
Linux マシンで
embedded-helm-charts.txtをダウンロードするには、ターミナルから次のコマンドを実行します。wget -O ~/as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.8/embedded-helm-charts.txtwget -O ~/as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.8/embedded-helm-charts.txt -
Windows:
To download
2023.4.7
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.7/embedded-helm-charts.txt
Linux:
Linux マシンで
embedded-helm-charts.txtをダウンロードするには、ターミナルから次のコマンドを実行します。wget -O ~/as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.7/embedded-helm-charts.txtwget -O ~/as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.7/embedded-helm-charts.txt -
Windows:
To download
2023.4.6
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.6/embedded-helm-charts.txt
Linux:
Linux マシンで
embedded-helm-charts.txtをダウンロードするには、ターミナルから次のコマンドを実行します。wget -O ~/as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.6/embedded-helm-charts.txtwget -O ~/as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.6/embedded-helm-charts.txt -
Windows:
To download
2023.4.5
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.5/embedded-helm-charts.txt
Linux:
Linux マシンで
embedded-helm-charts.txtをダウンロードするには、ターミナルから次のコマンドを実行します。wget -O ~/as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.5/embedded-helm-charts.txtwget -O ~/as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.5/embedded-helm-charts.txt -
Windows:
To download
2023.4.4
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.4/embedded-helm-charts.txt
Linux:
Linux マシンで
embedded-helm-charts.txtをダウンロードするには、ターミナルから次のコマンドを実行します。wget -O ~/as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.4/embedded-helm-charts.txtwget -O ~/as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.4/embedded-helm-charts.txt -
Windows:
To download
2023.4.3
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.3/embedded-helm-charts.txt
Linux:
Linux マシンで
embedded-helm-charts.txtをダウンロードするには、ターミナルから次のコマンドを実行します。wget -O ~/as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.3/embedded-helm-charts.txtwget -O ~/as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.3/embedded-helm-charts.txt -
Windows:
To download
2023.4.2
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.2/embedded-helm-charts.txt
Linux:
Linux マシンで
embedded-helm-charts.txtをダウンロードするには、ターミナルから次のコマンドを実行します。wget -O ~/as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.2/embedded-helm-charts.txtwget -O ~/as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.2/embedded-helm-charts.txt -
Windows:
To download
2023.4.1
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.1/embedded-helm-charts.txt
Linux:
Linux マシンで
embedded-helm-charts.txtをダウンロードするには、ターミナルから次のコマンドを実行します。wget -O ~/as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.1/embedded-helm-charts.txtwget -O ~/as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.1/embedded-helm-charts.txt -
Windows:
To download
2023.4.0
https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.0/embedded-helm-charts.txt
Linux:
Linux マシンで
embedded-helm-charts.txtをダウンロードするには、ターミナルから次のコマンドを実行します。wget -O ~/as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.0/embedded-helm-charts.txtwget -O ~/as-helm-charts.txt https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.0/embedded-helm-charts.txt -
Windows:
To download
rke2-killall.sh
Linux マシンで rke2-killall.sh をダウンロードするには、ターミナルから次のコマンドを実行します。
wget -O /usr/bin/rke2-killall.sh https://raw.githubusercontent.com/UiPath/automation-suite-support-tools/refs/heads/main/Scripts/GeneralTools/rke2-killall.sh
chmod +x /usr/bin/rke2-killall.sh
ファイルは必ず/usr/bin/rke2-killall.shに保存してください。
- 概要
- installUiPathAS.sh
- 2023.4.13
- 2023.4.12
- 2023.4.11
- 2023.4.10
- 2023.4.9
- 2023.4.8
- 2023.4.7
- 2023.4.6
- 2023.4.5
- 2023.4.4
- 2023.4.3
- 2023.4.2
- 2023.4.1
- 2023.4.0
- as-installer.zip
- 2023.4.13
- 2023.4.12
- 2023.4.11
- 2023.4.10
- 2023.4.9
- 2023.4.8
- 2023.4.7
- 2023.4.6
- 2023.4.5
- 2023.4.4
- 2023.4.3
- 2023.4.2
- 2023.4.1
- 2023.4.0
- as.tar.gz
- 2023.4.13
- 2023.4.12
- 2023.4.11
- 2023.4.10
- 2023.4.9
- 2023.4.8
- 2023.4.7
- 2023.4.6
- 2023.4.5
- 2023.4.4
- 2023.4.3
- 2023.4.2
- 2023.4.1
- 2023.4.0
- as-infra.tar.gz
- 2023.4.13
- 2023.4.12
- 2023.4.11
- 2023.4.10
- 2023.4.9
- 2023.4.8
- 2023.4.7
- 2023.4.6
- 2023.4.5
- 2023.4.4
- 2023.4.3
- 2023.4.2
- 2023.4.1
- 2023.4.0
- du-ondemand.tar.gz
- duextendedocr.tar.gz
- cv-ondemand.tar.gz
- 2023.4.13
- 2023.4.12
- 2023.4.11
- 2023.4.10
- 2023.4.9
- 2023.4.8
- 2023.4.7
- 2023.4.6
- 2023.4.5
- 2023.4.4
- 2023.4.3
- 2023.4.2
- 2023.4.1
- 2023.4.0
- UiPath.OrganizationMigrationApp
- 2023.4.12
- 2023.4.11
- 2023.4.10
- 2023.4.9
- 2023.4.8
- 2023.4.7
- 2023.4.5
- 2023.4.4
- 2023.4.3
- 2023.4.2
- 2023.4.1
- configureUiPathDisks.sh
- 2023.4.13
- 2023.4.12
- 2023.4.11
- 2023.4.10
- 2023.4.9
- 2023.4.8
- 2023.4.7
- 2023.4.6
- 2023.4.5
- 2023.4.4
- 2023.4.3
- 2023.4.2
- 2023.4.1
- 2023.4.0
- supportability-tools
- objectstore-migration.sh
- automation-suite-util.tar.gz
- mirror-registry.sh
- 2023.4.13
- 2023.4.12
- 2023.4.11
- 2023.4.10
- 2023.4.9
- 2023.4.8
- 2023.4.7
- 2023.4.6
- 2023.4.5
- 2023.4.4
- 2023.4.3
- 2023.4.2
- 2023.4.1
- 2023.4.0
- as-images.txt
- 2023.4.13
- 2023.4.12
- 2023.4.11
- 2023.4.10
- 2023.4.9
- 2023.4.8
- 2023.4.7
- 2023.4.6
- 2023.4.5
- 2023.4.4
- 2023.4.3
- 2023.4.2
- 2023.4.1
- 2023.4.0
- as-helm-charts.txt
- 2023.4.13
- 2023.4.12
- 2023.4.11
- 2023.4.10
- 2023.4.9
- 2023.4.8
- 2023.4.7
- 2023.4.6
- 2023.4.5
- 2023.4.4
- 2023.4.3
- 2023.4.2
- 2023.4.1
- 2023.4.0
- rke2-killall.sh
