- 概要
- 要件
- インストール
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- ログを手動でクリーンアップする方法
- TX チェックサム オフロードを無効化する方法
- TLS 1.2 で弱い暗号に対処する方法
- 証明書の操作方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- オフライン インストールでの証明書の問題
- SQL 接続文字列の検証エラー
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- ウイルス対策が原因でインストールの問題が発生する
- リソースが利用できないことの影響を受ける GPU ノード
- サポート バンドルのログ収集の失敗
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 基になるディレクトリ接続を更新する
- 移行後に認証が機能しない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- サンドボックス イメージを取得できない
- ポッドが ArgoCD UI に表示されない
- Redis プローブの障害
- RKE2 サーバーの起動に失敗する
- UiPath 名前空間でシークレットが見つからない
- ArgoCD の読み取り専用アカウントにアクセスする際の問題
- Init:0/X でポッドがスタックする
- プロキシ環境でポッドが FQDN と通信できない
- アップグレード後にメール アラートを設定できない
- アップストリームに正常な問題はありません
- Automation Suite 診断ツールを使用する
- ログを確認する
スナップショットを自動的にクリーンアップするには、以下のファイルを使用して cronjob を作成する必要があります。この cronjob を作成するには、kubectl apply -f snapshot-cleanup.yaml を実行します。必要に応じて、schedule パラメーターを変更できます。既定では、この cronjob は 10 日以上経過したスナップショットを削除します。この期間を短くするには、days 変数を更新します。
apiVersion: batch/v1
kind: CronJob
metadata:
annotations:
labels:
job: uipath-snapshot-cleanup
namespace: longhorn-system
spec:
concurrencyPolicy: Forbid
failedJobsHistoryLimit: 1
jobTemplate:
spec:
backoffLimit: 3
template:
metadata:
labels:
spec:
containers:
- command:
- sh
args:
- -ec
url=$(kubectl get svc -n longhorn-system longhorn-backend -o json | jq -r '.spec | (.clusterIP|tostring) + ":" + (.ports[0].port|tostring)')
days=10
[[ -z "$url" ]] && echo "Missing longhorn URL" && exit 1
curl -s --connect-timeout 30 ${url}/v1 >> /dev/null || { echo "Unable to connect to longhorn backend"; exit 1; }
echo "Deleting snapshots older than $days days"
vols=$( (curl -s -X GET ${url}/v1/volumes |jq -r '.data[].name') )
function delete_snapshot() {
local vol=$1
local snap=$2
[[ -z "$vol" || -z "$snap" ]] && echo "Error: delete_snapshot: Empty argument" && return 1
curl -s -X POST ${url}/v1/volumes/${vol}?action=snapshotDelete -d '{"name": "'$snap'"}'
echo "Snapshot=$snap deleted for volume=$vol"
function cleanup_volume() {
local vol=$1
local deleted_snap=0
[[ -z "$vol" ]] && echo "Error: cleanup_volume: Empty argument" && return 1
# fetch list of snapshot
snaps=$( (curl -s -X POST ${url}/v1/volumes/${vol}?action=snapshotList | jq -r '.data[] | select(.usercreated==true) | .name' ) )
for i in ${snaps[@]}; do
if [[ $i == "volume-head" ]]; then
continue
fi
snapTime=$(curl -s -X POST ${url}/v1/volumes/${vol}?action=snapshotGet -d '{"name":"'$i'"}' |jq -r '.created')
currentTime=$(date "+%s")
timeDiff=$(($currentTime - ($(date -d $snapTime "+%s")) / 86400))
if [[ $timeDiff -lt $days ]]; then
echo "Ignoring snapshot $i, since it is older than $timeDiff days"
continue
fi
delete_snapshot $vol $i
deleted_snap=$((deleted_snap+1))
done
if [[ "$deleted_snap" -gt 0 ]]; then
curl -s -X POST ${url}/v1/volumes/${vol}?action=snapshotPurge >> /dev/null
fi
for i in ${vols[@]}; do
cleanup_volume $i
done
exit 0
env:
- name: POD_NAMESPACE
valueFrom:
fieldRef:
apiVersion: v1
fieldPath: metadata.namespace
image: uipath/sf-k8-utils-rhel:0.9
imagePullPolicy: IfNotPresent
resources: {}
terminationMessagePath: /dev/termination-log
terminationMessagePolicy: File
dnsPolicy: ClusterFirst
priorityClassName: system-cluster-critical
restartPolicy: OnFailure
schedulerName: default-scheduler
securityContext: {}
serviceAccount: longhorn-service-account
serviceAccountName: longhorn-service-account
terminationGracePeriodSeconds: 30
tolerations:
- effect: NoSchedule
key: kubernetes.io/hostname
operator: Equal
value: server0
schedule: '0 11 * * *'
successfulJobsHistoryLimit: 1
suspend: false
kind: CronJob
metadata:
annotations:
labels:
spec:
jobTemplate:
spec:
backoffLimit: 3
template:
metadata:
labels:
spec:
containers:
- command:
- sh
args:
- -ec
days=10
local vol=$1
local snap=$2
local vol=$1
continue
fi
continue
fi
done
fi
cleanup_volume $i
done
exit 0
env:
valueFrom:
fieldRef:
apiVersion: v1
resources: {}
securityContext: {}
tolerations:
operator: Equal
value: server0
suspend: false
