- 概要
- 要件
- インストール
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- ログを手動でクリーンアップする方法
- TX チェックサム オフロードを無効化する方法
- TLS 1.2 で弱い暗号に対処する方法
- 証明書の操作方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- オフライン インストールでの証明書の問題
- SQL 接続文字列の検証エラー
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- ウイルス対策が原因でインストールの問題が発生する
- リソースが利用できないことの影響を受ける GPU ノード
- サポート バンドルのログ収集の失敗
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 基になるディレクトリ接続を更新する
- 移行後に認証が機能しない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- サンドボックス イメージを取得できない
- ポッドが ArgoCD UI に表示されない
- Redis プローブの障害
- RKE2 サーバーの起動に失敗する
- UiPath 名前空間でシークレットが見つからない
- ArgoCD の読み取り専用アカウントにアクセスする際の問題
- Init:0/X でポッドがスタックする
- プロキシ環境でポッドが FQDN と通信できない
- アップグレード後にメール アラートを設定できない
- アップストリームに正常な問題はありません
- Automation Suite 診断ツールを使用する
- ログを確認する
This article walks you through the core concepts and architecture of an Automation Suite Active/Passive deployment. To deploy Automation Suite in Active mode, see High Availability – Three availability zones.
ビジネス オートメーションの継続性を確保することは、どのオートメーション プラットフォームでも核心的要素です。Automation Suite はノード、データ センター全体、さらにはリージョンで完全な障害が発生しても耐えることができます。
アクティブ/パッシブ モードでの Automation Suite のマルチサイト デプロイでは、以下のシナリオをサポートしています。
- 同一サイト デプロイ – 2 つの Automation Suite クラスターを同じサイトまたは同じデータ センターにデプロイします。
- サイト間デプロイ – 2 つの Automation Suite クラスターを異なるデータ センターにデプロイします。
- 同一リージョン デプロイ – 2 つの Automation Suite クラスターを同じリージョンの同じデータ センターまたは同じ地域の異なるデータ センターにデプロイします。
- リージョン間デプロイ – 2 つの Automation Suite クラスターを異なるリージョンにデプロイします。
注:
Automation Suite をアクティブ/パッシブ構成でデプロイするには、2 つのクラスターのそれぞれで 2 シャードの High Availability Add-on ライセンスが必要です。
以下の表に、アクティブ/パッシブ モードでデプロイできる Automation Suite 製品の詳細を示します。
| 製品 | アクティブ/パッシブ モードのサポート |
| Action Center | ✅ |
| AI Center | ✅ |
| Apps (アプリ) | ✅ |
| Automation Ops | ✅ |
| Automation Suite ロボット | ✅ |
| Computer Vision | ✅ |
| Data Service | ✅ |
| Document Understanding | ✅ |
| Orchestrator | ✅ |
| Test Manager | ✅ |
| Automation Hub | ❌ |
| Insights | ❌ |
| Process Mining | ❌ |
| Task Mining | ❌ |
アクティブ/パッシブの Disaster Recovery ではサポートされない製品をインストールすることもできます。ただし、2 つ目のクラスターが使用中またはアクティブである場合は、これらの製品を使用できません。
