- 概要
- 要件
- インストール
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- ログを手動でクリーンアップする方法
- TX チェックサム オフロードを無効化する方法
- TLS 1.2 で弱い暗号に対処する方法
- 証明書の操作方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- オフライン インストールでの証明書の問題
- SQL 接続文字列の検証エラー
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- ウイルス対策が原因でインストールの問題が発生する
- リソースが利用できないことの影響を受ける GPU ノード
- サポート バンドルのログ収集の失敗
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 基になるディレクトリ接続を更新する
- 移行後に認証が機能しない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- 停止されたノードに対してノードのドレインが行われない
- rke2-coredns-rke2-coredns-autoscaler ポッドが CrashLoopBackOff になる
- cronジョブが何百ものジョブをトリガーし、 ノードへの高負荷
- サンドボックス イメージを取得できない
- ポッドが ArgoCD UI に表示されない
- Redis プローブの障害
- RKE2 サーバーの起動に失敗する
- UiPath 名前空間でシークレットが見つからない
- ArgoCD の読み取り専用アカウントにアクセスする際の問題
- Init:0/X でポッドがスタックする
- プロキシ環境でポッドが FQDN と通信できない
- アップグレード後にメール アラートを設定できない
- アップストリームに正常な問題はありません
- Automation Suite 診断ツールを使用する
- ログを確認する
説明
クラスター内でノードが停止し、15 分後に対応するポッドが利用可能なノードに再スケジュールされない場合は、次のスクリプトを実行して手動でノードのドレインを行います。
#!/bin/sh
KUBECTL="/usr/local/bin/kubectl"
# Get only nodes which are not drained yet
NOT_READY_NODES=$($KUBECTL get nodes | grep -P 'NotReady(?!,SchedulingDisabled)' | awk '{print $1}' | xargs echo)
# Get only nodes which are still drained
READY_NODES=$($KUBECTL get nodes | grep '\sReady,SchedulingDisabled' | awk '{print $1}' | xargs echo)
echo "Unready nodes that are undrained: $NOT_READY_NODES"
echo "Ready nodes: $READY_NODES"
for node in $NOT_READY_NODES; do
echo "Node $node not drained yet, draining..."
$KUBECTL drain --ignore-daemonsets --force --delete-emptydir-data $node
echo "Done"
done;
for node in $READY_NODES; do
echo "Node $node still drained, uncordoning..."
$KUBECTL uncordon $node
echo "Done"
done;
#!/bin/sh
echo "Done"
done;
echo "Done"
done;
