- 概要
- 要件
- インストール
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- ログを手動でクリーンアップする方法
- TX チェックサム オフロードを無効化する方法
- TLS 1.2 で弱い暗号に対処する方法
- 証明書の操作方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- オフライン インストールでの証明書の問題
- SQL 接続文字列の検証エラー
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- ウイルス対策が原因でインストールの問題が発生する
- リソースが利用できないことの影響を受ける GPU ノード
- サポート バンドルのログ収集の失敗
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 基になるディレクトリ接続を更新する
- 移行後に認証が機能しない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- サンドボックス イメージを取得できない
- ポッドが ArgoCD UI に表示されない
- Redis プローブの障害
- RKE2 サーバーの起動に失敗する
- UiPath 名前空間でシークレットが見つからない
- ArgoCD の読み取り専用アカウントにアクセスする際の問題
- Init:0/X でポッドがスタックする
- プロキシ環境でポッドが FQDN と通信できない
- アップグレード後にメール アラートを設定できない
- アップストリームに正常な問題はありません
- Automation Suite 診断ツールを使用する
- ログを確認する
バンドルのダウンロード中のエラー
説明
ドキュメントに、バンドルをダウンロードするオプションとして wget が表示されています。サイズが大きいため、接続が中断され、回復しない可能性があります。
解決策
この可能性を軽減する方法の 1 つとして、azcopy など別のダウンロード ツールに切り替える方法があります (詳細については、こちらをご覧ください)。目的のバージョンとバンドルの組み合わせに合わせてバンドル URL を更新する際に、次のコマンドを実行します。
wget https://aka.ms/downloadazcopy-v10-linux -O azcopy.tar.gz
tar -xvf ./azcopy.tar.gz
azcopy_linux_amd64_10.18.0/azcopy copy https://download.uipath.com/automation-suite/2023.4.0/as-2023.4.0.tar.gz /var/tmp/as.tar.gz --from-to BlobLocal
