- 概要
- 要件
- インストール
- インストール後
- クラスターの管理
- 監視とアラート機能
- 移行とアップグレード
- 製品固有の設定
- ベスト プラクティスとメンテナンス
- トラブルシューティング
- クラスターをアンインストールする方法
- Redis データをクリアする方法
- Istio ログを有効化する方法
- ログを手動でクリーンアップする方法
- TX チェックサム オフロードを無効化する方法
- TLS 1.2 で弱い暗号に対処する方法
- 証明書の操作方法
- バンドルのダウンロード中のエラー
- バイナリがないため、オフライン インストールが失敗する
- オフライン インストールでの証明書の問題
- SQL 接続文字列の検証エラー
- Azure ディスクが SSD としてマークされない
- 証明書の更新後のエラー
- ウイルス対策が原因でインストールの問題が発生する
- リソースが利用できないことの影響を受ける GPU ノード
- サポート バンドルのログ収集の失敗
- 管理ポータルのタイムアウト期間を設定する
- 基になるディレクトリ接続を更新する
- 移行後に認証が機能しない
- ArgoCD へのログインに失敗した
- サンドボックス イメージを取得できない
- ポッドが ArgoCD UI に表示されない
- Redis プローブの障害
- RKE2 サーバーの起動に失敗する
- UiPath 名前空間でシークレットが見つからない
- ArgoCD の読み取り専用アカウントにアクセスする際の問題
- Init:0/X でポッドがスタックする
- プロキシ環境でポッドが FQDN と通信できない
- アップグレード後にメール アラートを設定できない
- アップストリームに正常な問題はありません
- Automation Suite 診断ツールを使用する
- ログを確認する
install-uipath.sh パラメーター
install-uipath.sh 手動インストーラーを使用すると、対話型インストーラー (installUiPathAS.sh) を実行することなくインストール エクスペリエンスをカスタマイズできます。
手動インストーラーは高度なシナリオに適していますが、デプロイ テンプレートと対話型インストーラーが引き続き推奨オプションです。
The install-uipath.sh installer is available in as-installer.zip. For download instructions, see Downloading installation packages.
必須パラメーター
--input -i <string>
入力 .json ファイルを指定します。
input.json refers to the cluster_config.json that defines the parameters, settings, and preferences applied to the UiPath® services deployed via Automation Suite. You need to update this file to change the defaults and use any advanced configuration for your cluster. For details, refer to Manual: Advanced installation experience.
--output -o <string>
出力 .json ファイルを指定します。
output.json は、手動インストーラーの出力ファイルを参照します。
任意パラメーター
--install-kubernetes -k
Kubernetes クラスターをインストールします。
--join-node -j <server|agent>
-k を指定する場合にのみ使用します。既存のクラスターに参加させるノードの種類を決定します。許容値: <server|agent>
--install-fabric -f
ファブリック コンポーネントをインストールします。
--install-services -s
UiPath サービスをインストールします。
--install-all -a
すべてのインストーラーを順番に実行します。インストールを明示的に選択しない場合、暗黙的に –install-all が選択されます。
--install-type <online|offline>
インストールの種類を指定します。既定値は online です。online と –offline-bundle を同時に設定することはできません。
--offline-bundle <string>
オフライン バンドルへのパスを指定します。インストール方法が tarball であることを示します。
--offline-tmp-folder <string>
--offline-bundle または --optional-offline-bundle とともに使用できる任意のフラグです。オフライン インストールの一時フォルダーの親ディレクトリを指定します。既定は /tmp になります。
--optional-offline-bundle <string>
オプションのオフライン バンドルへのパスを指定します。
--pre-reqs -p
前提条件を確認します。このフラグを使用する場合、他のフラグを渡すことはできません。
--install-offline-prereqs
tarball のインストール方法と組み合わせて使用します。すべての前提条件のインストールを実行します。
--skip-packages-install
オンラインのインストール方法において前提条件のインストールを省略します。既定では、前提条件がインストールされます。
--upgrade -u
既存の Automation Suite クラスターをアップグレードします。
--kubeconfig <string>
kubeconfig ファイルへのパスを指定します。このフラグを指定しないと、既定の /etc/rancher/rke2/rke2.yaml が指定されます。
--backup -b
クラスターをバックアップします。
--restore -r
クラスターを復元します。
--restore-volume
ボリュームを復元します。
--disable-backup
バックアップを無効化します。
-d
デバッグ モードで実行します。
-h
ヘルプを表示します。
--accept-license-agreement
ライセンス契約に同意する必須のフラグです。
-c
Cilium CNI (コンテナー ネットワーク インターフェイス) をインストールして既定の Canal を置き換えます。アップグレード時にのみ使用します。インストール フラグと一緒には使用できません。
--skip-pre-reqs
インストール時の前提条件の確認をスキップします。RPM パッケージの検証はスキップできないことに注意してください。
--one-time-manual-backup
手動バックアップをトリガーし、完了後に無効化します。
-m|--machines <comma separated machine's IP>
インストール先マシンを指定します。すべてのマシンの IP アドレスまたはホスト名をコンマで区切って指定します。
--compare-config
現在の構成ファイルをクラスター ステートと比較します。input.json ファイルを現在のクラスター構成と比較します。
--skip-compare-config
現在の構成とクラスター ステートとの比較をスキップします。
例
Kubernetes クラスターのコンポーネントを、その実行場所となる仮想マシンにオンラインによる方法でインストールします。
install-uipath.sh -i ./input.json -o ./output.json -k --accept-license-agreementinstall-uipath.sh -i ./input.json -o ./output.json -k --accept-license-agreement -
Kubernetes コンポーネントを、その実行場所となる仮想マシンにオンラインによる方法でインストールし、既存のクラスターにサーバーとして参加させます。
install-uipath.sh -i ./input.json -o ./output.json -k -j server --accept-license-agreementinstall-uipath.sh -i ./input.json -o ./output.json -k -j server --accept-license-agreement -
現在の仮想マシンにオンラインによる方法で完全なインストールを実行します。これには、Kubernetes クラスターのコンポーネント、ファブリック、および UiPath のサービスが含まれます。
install-uipath.sh -i ./input.json -o ./output.json -a --accept-license-agreementinstall-uipath.sh -i ./input.json -o ./output.json -a --accept-license-agreement -
現在の仮想マシンにオンラインによる方法で完全なインストールを実行します。この場合は、前提条件のインストールをスキップします。
install-uipath.sh -i ./input.json -o ./output.json -a --skip-packages-install --accept-license-agreementinstall-uipath.sh -i ./input.json -o ./output.json -a --skip-packages-install --accept-license-agreement -
tarball による方法で Kubernetes クラスターのインストールを実行します。さらに、既存のクラスターにノードを参加させ、すべてのオフライン前提条件をインストールします。
install-uipath.sh -i ./input.json -o ./output.json -k -j agent --offline-bundle "/tmp/as-infra.tar.gz" --accept-license-agreement --install-offline-prereqsinstall-uipath.sh -i ./input.json -o ./output.json -k -j agent --offline-bundle "/tmp/as-infra.tar.gz" --accept-license-agreement --install-offline-prereqs -
オフラインによる方法で、一時フォルダーを指定せずに、ファブリックおよびサービスのコンポーネントをインストールします。
install-uipath.sh -i ./input.json -o ./output.json -f -s --offline-bundle "/tmp/as-infra.tar.gz" --accept-license-agreementinstall-uipath.sh -i ./input.json -o ./output.json -f -s --offline-bundle "/tmp/as-infra.tar.gz" --accept-license-agreement -
オフライン インストールでインストーラーを実行しますが、成果物は読み込みません。
install-uipath.sh -i ./input.json -o ./output.json --install-type offline -s --accept-license-agreementinstall-uipath.sh -i ./input.json -o ./output.json --install-type offline -s --accept-license-agreement -
前提条件の確認をスキップしてインストーラーを実行します。
install-uipath.sh -i ./input.json -o ./output.json -k --accept-license-agreement --skip-pre-reqsinstall-uipath.sh -i ./input.json -o ./output.json -k --accept-license-agreement --skip-pre-reqs
- 必須パラメーター
--input -i <string>--output -o <string>- 任意パラメーター
--install-kubernetes -k--join-node -j <server|agent>--install-fabric -f--install-services -s--install-all -a--install-type <online|offline>--offline-bundle <string>--offline-tmp-folder <string>--optional-offline-bundle <string>--pre-reqs -p--install-offline-prereqs--skip-packages-install--upgrade -u--kubeconfig <string>--backup -b--restore -r--restore-volume--disable-backup-d-h--accept-license-agreement-c--skip-pre-reqs--one-time-manual-backup-m|--machines <comma separated machine's IP>--compare-config--skip-compare-config- 例
